BAIT BOAT для рыбалки
Alexeika
А они разве не все с автоконтролем? И что будет если без него?
Mastar
Seriogal:
Фуф… Ну как Вам обьяснить что не попадете Вы в 1 метр в реальной жизни. Мы с другом 2 часа катались вокруг метки отмечая координаты… Из десятка измерений вывести среднюю точку - пожалуй… из 1,2,3 - нереально.
Значит отключите навигатор, пользуйтесь только эхолотом. Прикупите двух-частотный и получайте удовольствие.
Еще раз говорю, кто на 100 метрах заброса спиннингом попадет точнее моего катера?
Alexeika:
Проживет намного меньше. Бывает и в разы.
Probelzaelo
Alexeika:
Извините, что прерываю Вашу дискуссию. Но возвращаясь к аккумуляторам подскажите, пожалуйста, можно ли заряжать свинцовые аккумуляторы 12Вх7А обычным зарядным устройством для автомобильных аккумуляторов??? Заранее спасибо огромное!!!
Можно, если есть возможность ограничивать ток заряда… для справки, свинцовым нужен ток не более 0.1С те. максимум 700 ма для аккумуляторов типа 1207.
еще лучше если ток заряда будет меньше, но дольше… максимально допустимое напряжение которое можно приложить к клемам свинцовых аккум 16.8В номинально зарядка практически 100% при достишении на клеммах 14.4В. Очень многие универсальные ЗУ умеют заряжать и свинец.
Вот тут у мальчика кроме самовосхваления, есть некоторые полезные вещи из теории свинцовых акк. Только не нужно верить во всемогущество, уникальность и волшебные свойства его приборов. …narod2.ru/tehnicheskie_voprosi_vosstanovleniya/
Alexeika
Mastar:
Спасибо огромное!!!
Probelzaelo:
Можно, если есть возможность ограничивать ток заряда… для справки, свинцовым нужен ток не более 0.1С те. максимум 700 ма для аккумуляторов типа 1207. еще лучше если ток заряда будет меньше, но дольше… максимально допустимое напряжение которое можно приложить к клемам свинцовых аккум 16.8В номинально зарядка практически 100% при достишении на клеммах 14.4В. Очень многие универсальные ЗУ умеют заряжать и свинец.
Спасибо огромное!!!
Probelzaelo
Seriogal:
Может имеет смысл поставить например 3 ГПС приемника на кораблик и считать усередненое значение? Надо покопать инет - может кто-то пробовал…
врядли большая разница будет, вот ГПС и ГЛОНАСС рядом пожалуй интереснее … а вообще на местности идеально бы было пользовать какие то собственные маячки …
Mastar
Alexeika, подумай сначала перед покупкой.
Probelzaelo:
Отсюда следует, что заряжать нужно более 10 часов. Именно поэтому я даже и не смотрел в сторону свинцовых.
У меня липолек хватает более чем на час непрерывной работы и за это время спокойно зарядится запасной комплект.
Да и вес это серьезный аргумент.
Probelzaelo
Mastar:
Так и есть. учетом всех потерь и химии процеса, то для полностью разряженных даже 14 тк часть зарядного тока тратится на не полезные мероприятия - нагрев, электролиз и тп. есть варианты “адаптивной” зарядки, но для этого нужны “умные” устройства.
а учитывая вес этих самых батареек сразу ясно - “качество не моей мануфактуры”…
но, при всем богатстве выбора есть один плюс. Свинец можно заряжать совсем крошечным током… даже от солнечной батареи или другого убогого источника, главное чтобы ток заряда превысил утечки и саморазряд и свинюшка зарядится …
Mastar
Probelzaelo:
Я и липольки планирую подзаряжать от солнца, правда уже на другом катере.
Probelzaelo
Mastar:
не вопрос, было бы пространство чтоб зарядку нужными токами обеспечить, сейчас в продаже солнечные элементы ампер до 4-5 дают при 17 вольтах (80-100 вт) с половины квадратного метра это не предел но и не плохо…
Seriogal
Mastar:
У меня не было цели вас обидеть. Просто было убито достаточно много времени на экспериментальное подтверждение аксиомы, что точное (1м и менее) позиционирование с помощью бытового ГПС навигатора невыполнимо на практике. Я надеялся на конструктивную дискуссию… но видимо не туда попал…
Mastar
Seriogal:
Упаси Бог обижаться, да и за что? 😉
Я хотел сказать, что похоже GPS в вашем эхолоте работает гав…но, вот и все. Если точность около метра не устраивает, то переходите на другую ценовую категорию.
Я проверял иначе, смотрел только на данные координат, без анализа и перерасчета:
Во первых, расстояние между двумя точками
5015.252 3 - 3019.5868
5015.252 4 - 3019.5868
у меня получается 18,52см.
У вас получается
5015.25 2 - 3019.586
5015.25 3 - 3019.586
расстояние между точками 1,852 метра
В вашем приборе минимально возможный шаг почти 2 метра и ошибка в 5 единиц последнего знака, составит 9 метров.
Seriogal
Probelzaelo:
Я безуспешно пытался инициировать дискуссию про возможные решения в данном направлении… Было бы очень интерестно услышать какие нибудь идеи. Инфракрасный маяк прекрасно работает в помещении, но бесполезен на солнце, радиомаяк - звучит хорошо, но мне не получилось найти в сети достаточно компактного решения… Может еще что?
Mastar:
Вы не поняли… Вся беда в том, что данные, которые вы получаете из ГПС - уже с ошибкой, до лампочки сколько там знаков после запятой. Я предложил простой способ это проверить - замерьте точку и попытайтесь на нее вернутся отойдя хотя-бы на сто метров. Какая разница, что вы можете вычислить расстояние между двумя точками выданными с ГПС с ошибкой в 3 метра с погрешностью до сантиметра?
Mastar:
У вас получается 5015.252 - 3019.586 5015.253 - 3019.586
Последовательность была взята из описания NMEA протокола в сети и не имеет ничего общего с реальными данными из эхолота или ГПС головы.
Mastar
Seriogal:
Откуда эту ошибку берете? Я стою на месте а у меня приходят все время разные значения?
Жаль нет у меня желания сейчас выходить в поле и записывать данные, единственное можно за счет отраженного сигнала от соседнего дома начать принимать на балконе, только зачем? Меня все устраивает и я прошел этот этап разработки.
$GPRMC,163402.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0E
$GPGGA,163403.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0E
$GPGSA,A,3,02,23,16,30,10,04,13,07,20,1.7,1.0,1.4*35
$GPRMC,163403.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0F
$GPGGA,163404.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,08,1.0,235.8,M,0000*08
$GPGSA,A,3,02,23,16,30,10,13,07,20,1.7,1.0,1.4*31
$GPRMC,163404.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*08
$GPGGA,163405.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*08
$GPRMC,163405.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*09
$GPGGA,163406.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,08,1.0,235.8,M,0000*0A
$GPGSV,3,1,11,23,82,034,42,13,62,264,19,20,45,135,28,04,39,283,15*72
$GPGSV,3,2,11,10,29,300,44,30,25,075,38,32,22,122,27,07,19,200,27*71
$GPGSV,3,3,11,16,19,102,28,02,16,320,49,31,11,040,14*45
$GPRMC,163406.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0A
$GPGGA,163407.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,08,1.0,235.8,M,0000*0B
$GPRMC,163407.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0B
$GPGGA,163408.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,08,1.0,235.8,M,0000*04
$GPRMC,163408.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*04
$GPGGA,163409.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,07,1.0,235.8,M,0000*0A
$GPGSA,A,3,02,23,16,30,10,07,20,1.9,1.0,1.6*3F
$GPRMC,163409.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*05
$GPGGA,163410.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,08,1.0,235.8,M,0000*0D
$GPRMC,163410.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0D
$GPGGA,163411.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,06,1.0,235.8,M,0000*02
$GPGSA,A,3,02,23,16,30,10,07,2.0,1.0,1.7*36
$GPGSV,3,1,11,23,82,034,44,13,62,264,25,20,45,135,22,04,39,283,27*70
$GPGSV,3,2,11,10,29,300,46,30,25,075,39,32,22,122,27,07,19,200,26*73
$GPGSV,3,3,11,16,19,102,31,02,16,320,49,31,11,040,14*4D
$GPRMC,163411.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0C
$GPGGA,163412.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0E
$GPRMC,163412.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0F
$GPGGA,163413.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0F
$GPRMC,163413.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0E
$GPGGA,163414.283,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*08
$GPRMC,163414.283,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*09
$GPGGA,163415.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*08
$GPRMC,163415.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*09
$GPGGA,163416.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0B
$GPGSV,3,1,11,23,82,034,44,13,62,264,22,20,45,135,15,04,39,283,28*7C
$GPGSV,3,2,11,10,29,300,45,30,25,075,41,32,22,122,27,07,19,200,27*7E
$GPGSV,3,3,11,16,19,102,33,02,16,320,49,31,11,040,14*4F
$GPRMC,163416.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0A
$GPGGA,163417.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0A
$GPRMC,163417.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0B
$GPGGA,163418.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*05
$GPRMC,163418.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*04
$GPGGA,163419.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*04
$GPRMC,163419.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*05
$GPGGA,163420.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0E
$GPRMC,163420.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0F
$GPGGA,163421.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0F
$GPGSV,3,1,11,23,82,034,43,13,62,264,16,20,45,135,20,04,39,283,24*76
$GPGSV,3,2,11,10,29,300,46,30,25,075,40,32,22,122,27,07,19,200,26*7D
$GPGSV,3,3,11,16,19,102,34,02,16,320,49,31,11,040,14*48
$GPRMC,163421.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0E
$GPGGA,163422.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0C
$GPRMC,163422.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0D
$GPGGA,163423.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0D
$GPRMC,163423.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0C
$GPGGA,163424.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0A
$GPRMC,163424.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0B
$GPGGA,163425.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0B
$GPRMC,163425.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0A
$GPGGA,163426.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*08
$GPGSV,3,1,11,23,81,040,43,13,64,266,15,20,44,135,23,04,39,281,25*70
$GPGSV,3,2,11,10,30,300,46,30,26,074,40,07,21,200,22,32,21,123,27*7A
$GPGSV,3,3,11,16,20,101,31,02,17,319,49,31,09,040,23*42
$GPRMC,163426.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*09
$GPGGA,163427.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,07,1.7,235.8,M,0000*00
$GPGSA,A,3,02,23,16,30,10,04,20,2.6,1.7,2.0*32
$GPRMC,163427.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*08
$GPGGA,163428.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,07,1.7,235.8,M,0000*0F
$GPRMC,163428.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*07
$GPGGA,163429.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*07
$GPGSA,A,3,02,23,16,30,10,04,13,07,20,31,1.6,0.9,1.3*39
$GPRMC,163429.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*06
$GPGGA,163430.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0F
$GPRMC,163430.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0E
$GPGGA,163431.282,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0E
$GPGSV,3,1,11,23,81,040,43,13,64,266,26,20,44,135,23,04,39,281,28*7D
$GPGSV,3,2,11,10,30,300,47,30,26,074,39,07,21,200,17,32,21,123,27*73
$GPGSV,3,3,11,16,20,101,30,02,17,319,48,31,09,040,19*4B
$GPRMC,163431.282,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0F
$GPGGA,163432.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0E
$GPRMC,163432.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0F
$GPGGA,163433.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0F
$GPRMC,163433.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0E
$GPGGA,163434.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*08
$GPRMC,163434.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*09
$GPGGA,163435.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*09
$GPRMC,163435.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*08
$GPGGA,163436.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0A
$GPGSV,3,1,11,23,81,040,43,13,64,266,31,20,44,135,24,04,39,281,27*73
$GPGSV,3,2,11,10,30,300,49,30,26,074,40,07,21,200,28,32,21,123,27*7F
$GPGSV,3,3,11,16,20,101,30,02,17,319,48,31,09,040,22*43
$GPRMC,163436.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0B
$GPGGA,163437.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0B
$GPRMC,163437.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0A
$GPGGA,163438.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*04
$GPRMC,163438.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*05
$GPGGA,163439.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*05
$GPRMC,163439.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*04
$GPGGA,163440.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0B
$GPRMC,163440.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0A
$GPGGA,163441.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0A
$GPGSV,3,1,11,23,81,040,42,13,64,266,28,20,44,135,25,04,39,281,22*7E
$GPGSV,3,2,11,10,30,300,50,30,26,074,39,07,21,200,31,32,21,123,27*71
$GPGSV,3,3,11,16,20,101,29,02,17,319,48,31,09,040,21*48
$GPRMC,163441.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0B
$GPGGA,163442.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*09
$GPRMC,163442.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*08
$GPGGA,163443.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*08
$GPRMC,163443.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*09
$GPGGA,163444.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0F
$GPRMC,163444.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0E
$GPGGA,163445.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0E
$GPRMC,163445.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0F
$GPGGA,163446.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,0.9,235.8,M,0000*05
$GPGSA,A,3,02,23,16,30,10,04,13,07,31,1.6,0.9,1.4*3C
$GPGSV,3,1,11,23,81,040,42,13,64,266,16,20,44,135,14,04,39,281,23*70
$GPGSV,3,2,11,10,30,300,50,30,26,074,39,07,21,200,32,32,21,123,27*72
$GPGSV,3,3,11,16,20,101,27,02,17,319,47,31,09,040,18*43
$GPRMC,163446.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0C
$GPGGA,163447.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,0.9,235.8,M,0000*04
$GPRMC,163447.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0D
$GPGGA,163448.281,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,0.9,235.8,M,0000*0B
$GPRMC,163448.281,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*02
$GPGGA,163449.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*03
$GPRMC,163449.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*02
$GPGGA,163450.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0B
$GPRMC,163450.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0A
$GPGGA,163451.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0A
$GPGSV,3,1,11,23,81,040,41,13,64,266,24,20,44,135,21,04,39,281,27*70
$GPGSV,3,2,11,10,30,300,50,30,26,074,38,07,21,200,33,32,21,123,27*72
$GPGSV,3,3,11,16,20,101,26,02,17,319,45,31,09,040,16*4E
$GPRMC,163451.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0B
$GPGGA,163452.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*09
$GPRMC,163452.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*08
$GPGGA,163453.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*08
$GPRMC,163453.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*09
$GPGGA,163454.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0F
$GPRMC,163454.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0E
$GPGGA,163455.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0E
$GPRMC,163455.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0F
$GPGGA,163456.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,10,0.9,235.8,M,0000*0D
$GPGSV,3,1,11,23,81,040,41,13,64,266,23,20,44,135,23,04,39,281,30*73
$GPGSV,3,2,11,10,30,300,50,30,26,074,39,07,21,200,33,32,21,123,27*73
$GPGSV,3,3,11,16,20,101,25,02,17,319,47,31,09,040,15*4C
$GPRMC,163456.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0C
$GPGGA,163457.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0C
$GPRMC,163457.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0D
$GPGGA,163458.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*03
$GPRMC,163458.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*02
$GPGGA,163459.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*02
$GPRMC,163459.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*03
$GPGGA,163500.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0F
$GPRMC,163500.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0E
$GPGGA,163501.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0E
$GPGSV,3,1,11,23,81,040,42,13,64,266,17,20,44,135,25,04,39,281,31*70
$GPGSV,3,3,11,16,20,101,27,02,17,319,47,31,09,040,15*4E
$GPRMC,163501.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0F
$GPGGA,163502.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0D
$GPRMC,163502.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0C
$GPGGA,163503.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0C
$GPRMC,163503.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0D
$GPGGA,163504.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0B
$GPRMC,163504.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0A
$GPGGA,163505.280,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0A
$GPRMC,163505.280,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0B
$GPGGA,163506.279,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0F
$GPGSV,3,1,11,23,81,040,43,13,64,266,22,20,44,135,27,04,39,281,32*76
$GPGSV,3,2,11,10,30,300,50,30,26,074,39,07,21,200,30,32,21,123,27*70
$GPGSV,3,3,11,16,20,101,30,02,17,319,48,31,09,040,15*47
$GPRMC,163506.279,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0E
$GPGGA,163507.279,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0E
$GPRMC,163507.279,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0F
$GPGGA,163508.279,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*01
$GPRMC,163508.279,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*00
$GPGGA,163509.279,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*00
$GPRMC,163509.279,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*01
$GPGGA,163510.279,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*08
$GPRMC,163510.279,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*09
$GPGGA,163511.279,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*09
$GPGSV,3,1,11,23,81,040,44,13,64,266,24,20,44,135,25,04,39,281,32*75
$GPGSV,3,2,11,10,30,300,49,30,26,074,38,07,21,200,26,32,21,123,27*7E
$GPGSV,3,3,11,16,20,101,32,02,17,319,48,31,09,040,15*45
$GPRMC,163511.279,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*08
$GPGGA,163512.279,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,235.8,M,0000*0A
$GPRMC,163512.279,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0B
$GPGGA,163513.279,5015.2270,N,03019.5788,E,1,09,1.0,233.0,M,0000*05
$GPRMC,163513.279,A,5015.2270,N,03019.5788,E,0.00,0.00,281211,*0A
Смотрите только считал.
У меня даже при отраженном от соседнего дома, стоит как вкопанный. И хватит жевать одно и то же!
Предложите лучше мне будет интересно. А про GPS, я продолжу весной.
Seriogal
Mastar:
Сходите на улицу и просто выполните опыт, который я описал.
Если интересно - все возможные помехи на достаточно понятном уровне описаны здесь: www.kowoma.de/en/gps/errors.htm
Короткая табличка с названиями помех и их эффектом на точность определения координат:
The errors of the GPS system are summarized in the following table. The individual values are no constant values, but are subject to variances. All numbers are approximative values.
Ionospheric effects ± 5 meters
Shifts in the satellite orbits ± 2.5 meter
Clock errors of the satellites’ clocks ± 2 meter
Multipath effect ± 1 meter
Tropospheric effects± 0.5 meter
Calculation- und rounding errors ± 1 meter
Ну и общий вывод этой статьи (многократно повторяемый в других подобных публикациях):
Corrections by systems like WAAS and EGNOS, which mainly reduce ionospheric effects, but also improve orbits and clock errors, the overall error is reduced to approximately ± 3 - 5 meters.
… И эта ошибка уже присутствует в данных которые вы получаете из GPS приемника.
Mastar
Seriogal:
Толку от этого, только в поле, я там осенью ни один час просидел.
А за статью, посмотрите на дату за почти 12 лет, тех спутников уже и не осталось на орбите. Начиная с 2005 года перешли на новые, атомные часики и точность увеличилась на порядок. Увеличили количество спутников, вот из вики (Поэтому, для увеличения точности позиционирования и резерва на случай сбоев, общее число спутников на орбите поддерживается в большем количестве (31 аппарат в марте 2010 года).
Честно - мне не интересно. Да пусть хоть и 3 метра. Меня за 20$ и 5 метров устроит. Все.
wile_e
Вставлю пять копеек, если никто не против. У меня по работе есть дело с перспективой посудиться. Суть не так важна, как тот факт, что в рамках подготовки к “посудиться” заказали продвинутым землемерам установить реальное местоположение земельного участка. Приехали они ЖПСом, ну наверно ж какой-то помоднее, чем в моем телефоне, померяли раз - все на местности поплыло вправо метров на 15 относительно того, что на бумаге, померяли два - уже влево плывет метров на 5. Не исключено, что за третим разом будет что-то новое. Или они тоже не умеют готовить ЖПС?
Mastar
wile_e:
😃 Да, прикольно, рассмотрел бы их аппарат, да нам инфу скинул бы.
А если у них в чемоданчике мобилка, то лучше меня приглашай, у меня погрешность около метра, ну не более двух. Глядиш так и деньгу заработать можно.😉
wile_e, если серьезно, то можем встретиться и я продемонстрирую тебе свой вариант, а ты потом на форуме расскажешь.
Например, на торпедо или на крышу моего авто скотчем закрепим приемник, обрисуем положение машины, установим ноль(базу) и попробуем отъехать метров на 500-700, потом вернемся на базовую точку, проверим нолик. И так в разные стороны раз десять, для чистоты эксперимента.
Если интересно, звони.
wile_e
Mastar:
Не вопрос! Отгуляем праздники (а то я просто с сегодняшнего дня все время в разъездах физически не получится) и проэксперементируем!
Probelzaelo
Mastar:
У этих землемерных аппаратов, например по ссылкам из вашего же поста #1097, фича есть одна умная. они умеют работать не только с GPS/ГЛОНАСС как навигатор, но и в паре когда один приемник установлен и привязан к местности например на высотах у специальных “стоек” с точно известными координатами и др местных ориентиров. Благодаря чему в каждый момент времени можно откорректировать погрешность вносимую перемещением спутников тк ошибка одинакова у обоих приемников… вот тут и идея. может на берегу забить колышек для второго приемника? и связать друг с другом радиомодулем?
wile_e:
Жаль что далековато живу до экспериментаторов, поучаствовал бы с удовольствием.
Кстати вот, только что нашел, кое что из полезного по теме.
www.kowoma.de/en/gps/accuracy.htm
www.kowoma.de/en/gps/waas_egnos.htm
А вот и “ручное” устройство использующее DGPS
www.geomir-plus.ru/gps/gps-gnss-topcon/62
с заявленной точностью 50 см.
А вот это почти по теме, но для посмеяться…
www.aggf.ru/arh/press.php?num_news=1651
Mastar
Probelzaelo:
Кстати, вот только что нашел. www.kowoma.de/en/gps/accuracy.htm
Это тоже 10 летней давности материал, перепечатанный 2,5 года назад. 😃 Там даже не вспоминается о серьезных изменениях в этой области.
Лучше реально свежее читать, вот например - rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?201….
Да почему вам не нравится точность в 1-3 метра, или думаете высыпанный корм упадет в одну точку? Да и зачем, наоборот большое пятно для прикормки. А если сбрасывать со снастью, то реально 100% попадание.
Подумайте, какой процент попадания у спиннингиста-профессионала, в предварительно заброшенный корм на 150-200 метров, думаю пятно в 10-15 метров, но ловят, нам только поучиться нужно.
Сейчас еще посмотрю, реальные нововведения в 2009-2011, которые уже работают. Но даже в моем случае, если добью использование поправок (мой приемник принимает 3 значения неточностей по вертикали, по горизонтали и по местности), то наверняка выйду на точность в 0,5 метра.
Probelzaelo
Mastar:
Это тоже 10 летней давности материал, перепечатанный 2,5 года назад. Там даже не вспоминается о серьезных изменениях в этой области.
Материал давний, но раньше не интересовал, а потому и найден был именно только что.
Точность в определении места лишней не может быть. с учетом что высыпанный корм еще и рассеется …
в любом случае при обычном броске уже на 30-60 метров точнее бывает редко… впрочем гораздо интереснее сам процесс получения результата 😉
и все же одним приемником получить максимальную точность сильно сложнее…
чем имея вторую систему вносящую хорошую поправку к местности…
Mastar
Сразу не нашел, но даже в вики ru.wikipedia.org/wiki/GPS есть табличка по годам.
Я сейчас кинул приемник на балконе в сторону окна, понятно, что почти все сигналы - это отраженка и на улице туман, но вот видео старта и отображения данных.
Обратите внимание на лампочку фиксации при 3 спутниках, потом появится 4 спутник, потом 5 и начнет уменьшаться погрешность и после последней фиксации базы, стоят данные.
Probelzaelo:
Так а я о чем;), а при завозе на 300-500 метров, погрешность менее процента, хоть в военку отдавай свой катер 😃
Но меня немного раздражает, что мой работает на 4800 и отправляет в порт с частотой 1 гц. И не смотря на это, я все равно буду его применять, ведь это бюджетный вариант. Конечно прикуплю IIF и с ним проверю, думаю еще точнее заработает.
GPS-boat.rar
vvv=
А не проще с первой порцией прикормки сбросить буй с якорем?
Или это до неприличия тривиально.
Probelzaelo
Mastar:
Может он умеет и по другому. например один и тот же “навигатор” у меня с разными прогами работал на разных скоростях. с одной 4800 на КПК, а с другой 38400 на PC. У гармина те же “кристаллы” на 19200 или 4800 по разному…
Правда устройство было с PCMCIA интерфейсом но все равно внутри тот же SIRF-III, но серии посылок были все так же, раз в секунду…
vvv=:
А не проще с первой порцией прикормки сбросить буй с якорем? Или это до неприличия тривиально.
Ну да, не спортивно как бы… Если бы такой вариант всех устраивал, множества форумов с обсуждением разных DIY не существовало бы …
Mastar
Probelzaelo:
Я не использую чужие проги, просто считываю через порт, пробовал менять скорость, работает только 4800. Навигатор в машине работает и на 57600, но данные обрезаны по точности на 2 знака(правильно, зачем грузить процик, ± 20 метров для машины норма.
