BAIT BOAT для рыбалки
Kosta23rus
bubastic:
с чего корпус то сделан такой мягкий
орпус кораблика для завоза прикормки и снастей, выполнен из ударопрочного АБС пластик
Tigresska
Kosta23rus:
а эти деньги, купите Папе надувную лодку, он будет рад!
Есть надувная лодка)) Я себе купила автомодельку а он загорелся катерком для рыбалки, едем скоро на 4 дня на рыбалку вот и возникла идея))))
Kosta23rus
Tigresska:
ни чем помочь не могем!😢😢😢😢😢
Tigresska
А если взять лодку и испольвоать для того чтоб ккрючок далеко забросить. Чтоб допустим она от берега отплыла с прицепленным крючком на кнопку нажали и бросила его там. Ну а на берегу удочка тогда получается. Ну и прикормку чтоб раскидывать так можно?
bubastic
Tigresska
Можно, но в зависимости от выбранной модели есть шанс намотать леску на винт
Kosta23rus
а корпус из 2 половинок склеен, или болван сверху стекло а потом выплавка пенопласта?
roman-1982
Kosta23rus:
если присмотреться, то возле фонарика виден шов по периметру.
корпус заказывал из Херсона.
roman-1982
нет, все хорошо.
единственное протекание, по ходу движения затекает немного через трубки латунные где ходит проволока для открытия бункеров.
нужно что то придумать…
за часов 6 плавания по приличным волнам, (что накрывало периодически) натекло воды примерно с пол пачки сигарет…
думаю может термоусадку одеть…
roman-1982
есть у меня такое. не подходит оно.
нужно переделывать под это дело много…
проволока Д2мм примерно. а трубка Д3.5мм примерно.
ладн, время покажет.
Kosta23rus
roman-1982:
лучше сразу переделай! нормально по другому не получится.
Kosta23rus
Carpfish:
Резинку от пипетки
хорошая идея! но временная.
Carpfish
Kosta23rus:
но временная.
Нет ничего постоянного чем временное.😜
Kosta23rus
Carpfish:
Probelzaelo
roman-1982:
динственное протекание, по ходу движения затекает немного через трубки латунные где ходит проволока для открытия бункеров. нужно что то придумать…
Заполни трубки смазкой, как дейдвуд. по “жирным” трубкам вода внутрь не пойдет.
bubastic
Хочу заменить коннектор питания на carpboat, замучили меня эти корявые 5.5x2.5mm, кроме того есть уверенность, что они и не расчитаны на такой ток. явно не рассчитанные на такой ток.
посмотрел в инэте, чаще всего используются: TAMIYA, ХТ-60, Т-коннектор.
Подскажите, какой выбрать?
roman-1982
в трубки был забит солидол, но все равно местами пустота образовывается.
сегодня одел кусочки термоусадочной трубки, теперь мне больше нравиться. получился переходник, и не коряво смотрится.
подскажите, такой вопрос. при включении питания на лодке. открывается правый бункер. т.е срвы на правой стороне.
если аппа не включена, то сервы открывают бункер, и обратно не высовывают проволоку.
есла аппа включена, то открывает бункер и обратно высовывают проволоку.
с левой стороны при включении питания сервы даже не дергаются.
аппа Turnigy 9X
Carpfish
roman-1982:
А сервы в один канал вставлены или в разные???
Carpfish
roman-1982:
да, в один. через двойник.
Через игрек кабель наверное. Скорее всего с сервой что то не так. Попробуйте поменять местами подключение серв. Сразу будет понятно.
gurgen
roman-1982:
У меня такая же бяка. при включении отрабатывают две сервы. бункер и руль. С этим не борюсь. включаю кораблик апу и потом начинаю загрузку корма.Как то так.
Carpfish
gurgen:
Так они и должны отрабатывать. Так сказать проверка рулей. Но возвращаться они должны.
gurgen
Carpfish:
Так я и не спорю. А возвращаются когда включена апа.
