BAIT BOAT для рыбалки
puss5
BaitBoat_3D:
Ну и последняя 3.2v 20ah, цена 400 руб. более 5000 сделок: item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=5#detail
и вообще эти батареи вроде только для внутреннего рынка Китая!
а вообще как платите на ТаоБао? раньше карты Виза и Мастер Кард как и Пайпал не канал, хотя вроде Али Пай у них появился
раньше без китайского посредника было не купить там ничего
BaitBoat_3D:
Отправил я это кино продавцу, он был в шоке!!!
китайцы те еще проныры 😎😵 так и норовят на@бать,за последние 8-10 лет не раз убеждался в этом! 😎
BaitBoat_3D
Я думаю цена реальная, потому как в общем поиске выдает цену от 300 до 900 рубликов за банку: s.taobao.com/search?spm=a230r.1.0.0.u2NML6&q=3.2v2…
На тао заказываю уже года 3-4 когда еще курс был меньше 5 рублей.
Заказы делаю через проверенного посредника ни разу не подводил всегда приходило то что заказал!
платил 200 р за кг. + доставка по России из Улан Уде на мой выбор почтой или транспортной компанией.
Так что думаю нужно заказать попробовать единственное думаю с весом не промахнуться, а то потонет мой кораблик!!!
puss5
BaitBoat_3D:
платил 200 р за кг
почти халява!
Annwynn
BaitBoat_3D:
Кто оценит какой брать дейдвуд:
Пишет постоянно, ошибка страницы… попробуйте указать ссылку без https:// либо в слове, например
Из моего небольшого опыта, могу посоветовать:
  1. Выбрать материал кораблика (= его вес и прочность).
  2. Определится с типом аккумуляторов и желаемым весом перевозимой прикормки(“грузоподъемность” бункеров) от этого зависят размеры корпуса.
  3. Далее, от веса Вашего кораблика будет зависеть тип моторов, а именно их крутящий момент. При этом двигатели не должны быть при нагрузке более 5000 оборотов\мин. Чем выше вес, тем сложнее подобрать связку двигатель+винт.
    Дейдвудную трубку, если не ошибаюсь не менее 10см, но и не оч длинный - лишние энергозатраты. У меня получился 22см… теперь думаю как что и куда разместить )).
П.с. если что-то не правильно сказал, поправьте пожалуйста.
Oluch
Carpfish:
А это сколько стоит???. С эхолотом понятно. С автопилотом не совсем.
Вообще-то я уже писал сколько стоит система навигации. нам нужны следующие комплектующие:
  1. Автопилот. В принципе для наших скоростей обработки инфо подойдёт любой, но я взял самый продвинутый Pixhawk. 100-110$. Сейчас появились более дешёвые клоны, которые нас тоже устроят.
  2. Модуль GPS с компасом. Я взял M8N, как самый продвинутый на сегодня. Он ловит все известные спутники навигации (четыре созвездия) и имеет точность 0,6 метра. Стоит 50-55$. Иногда я наблюдал по 40-50 спутников, а чем больше спутников видит модуль, тем выше точность позиционирования. Обычно в поле захватывает 10-12-15 спутников.
    Это по модему с балкона через 5 бетонных стен. На диаграмме система видит 24 спутника.
  3. Датчик напряжения и тока. Стоит 12-15$.
  4. Два 3DR модема. Я взял 0,5W. Стоит 35-37$.
  5. Лаптоп или планшет на Win для установки Misson Planner. Это самая дорогая составляющая. У меня есть лаптоп, но опять же проблемы с автономным питанием. Решил взять планшет. Обошёлся в 158$. 8" и всё что надо. Почему не андроид (тот же телефон)? Да потому что на андроид версиях Mission Planner проблемы с запоминанием точек.
    Считаем, в сумме навигация обошлась мне 110+55+15+35+160 = 375$. Думаю, что порядка 100$ можно скинуть, но я покупаю всё отдельно из-за нашей таможни, т.к. свыше определённой суммы они берут налог свыше 30-40% и мне просто не выгодно превышать эту сумму. Есть наборы “всё включено” по 120-140$.
Сегодня получил вот такую штучку - ru.aliexpress.com/item/…/32352979478.html
Это широкополосный усилитель мощности ВЧ от 50 Мгц до 1 Ггц. Выход 0,5W. Главное условие - входной сигнал не должен превышать 20mW. Нужен для увеличения мощности маломощного передатчика.
Annwynn
Позволю себе вставить 5 копеек.
Tcnm tot APM модуль, он стоит на 10-20% дешевле (набор все включено) и поддерживается на андроиде. На днях буду тестить как запоминает точки и отображает карту в оффлайн режиме (без наличия интернета).
Из минусов, система более многофункциональна(если так можно выразиться), есть в чем поковыряться и с чем поиграться. На форуме одна из тем Ардукоптер составляет 538 страниц. Также, на сколько понял, под коптеры, в полной мере овладели им не многие.
Oluch
Annwynn:
Я уже больше года читаю эти темы. По мучайтесь с андроидом 😃 Но я так и не нашёл как там можно быстро запоминать точки, потому и вернулся к Win.
Kosta23rus
вот такие акб случайно ни кто не покупал?
http:// world.taobao.com/item/520514558251.htm?spm=a312a.7700714.0.0.CJCz2i
у меня есть опыт эксплуатации вот таких акб:
емкость оставляет желать лучшего!
Новичоок
Oluch:
На самом деле нет никакой необходимости балансировать батареи, если при зарядке их соединять параллельно. Я так и делаю. Для этого сделал два разъёма - один для работы (последовательное соединение), а второй для зарядки - параллельное соединение.
Можете нарисовать схему подключения ваших батарей, очень интересно как у вас так замечательно все получается?
Я так подозреваю у вас нет побаночного монитора напряжения и все банки имеют абсолютно одинаковое сопротивление и одинаковый температурный режим работы?
Oluch
Новичоок:
Каждая батарея имеет свой разъём. Внешними разъёмами батареи включаются то параллельно, то последовательно. Что рисовать? Да даже если они и имеют разное внутреннее сопротивление, то что из этого? Я проверил ёмкость каждой батареи и они в пределах +/- 0,75%, 19,7-20Ah.
Для чего нужен балансир? А для того чтобы при последовательном соединении все батареи были заряжены до одного напряжения. При этом считается, что и ёмкость у них будет одинаковая. А я сразу их все заряжаю до одинакового напряжения. Разряд я не довожу до критического и запас по ёмкости остаётся, т.ч. нет ничего страшного в том, если одна разрядится до 10%, а другая до 8,5%. Температура естественно одинаковая, т.к. токи и разряда и заряда небольшие. Разряд 2,3-2,5А, а заряд 5А:7= 0,7А на банку. Заряжается долго, но мне некуда спешить. Могу сделать и быструю зарядку, но пока не вижу смысла. MAX даёт максимум 5А, но при этом я вижу сколько Ah взяли батареи. При любом порядке зарядки током 5А потребуется 28 часов. Для чего мне нужен по баночный мониторинг напряжения при таком режиме эксплуатации? У меня пока защита срабатывает при напряжении батареи 19,6V, хотя можно смело ставить и 18,2V, а напряжение, которое может убить батарею это ровно 2 вольта, т.е. 14V. И последнее, я вижу напряжение батареи в программе, т.ч. контроль 100%. Порог сигнализации программы могу установить какой угодно, но защита по напряжению срабатывает в любом случае автономно. В самом крайнем случае (будем ездить более 7 часов) MAX может заряжать и от прикуривателя, хотя это и невероятная экзотика 😃
Новичоок
Oluch:
То есть у вас 7 пар контактов которые переклюцаются то паралельно то последовательно? И все таки прошу изобразить)
puss5:
Сергей вопрос, я так понимаю в своих лодках Вы используете 2-3 пака по 6 банок? Мне кажется Вы наблюдали явление, когда пак начинает умирать то первые дохнут крайние банки, как Вы думаете почему?
Oluch:
Вы каждую банку отдельно заряжаете ? Как вы видите что все банки имеот одинаковое напряжение без балансира?
Oluch:
Вот для того и нужен чтоб все банки зарядились до одинакового напряжения)
Oluch
Новичоок:
Ну зачем Вы глумитесь надо мной? ГДЕ я написал ПЕРЕключаются? Я написал ПОДключаются внешние разъёмы. Почему внешние? Да потому, что все аккумуляторы находятся в общей коробке в стенку которой вклеены разъёмы от каждого аккумулятора. Имеется две конструкции каждая из которых содержит в одном случае 7 красненьких разъёмов, а вторая 8 красненьких разъёмов, одна конструкция для зарядки, а вторая для работы. Эти конструкции я грубо говоря вставляю в разъёмы, которые в коробе, где находятся аккумуляторы. Внутри этих конструкций запаяны проводки между разъёмами. Вы видели пару разъёмов папа-мама для подключения аккумуляторов у летунов? Так вот, мамы от каждого аккумулятора вклеены в коробку, а папы подключаются снаружи. Между папами запаяны проводки. Вам надо нарисовать семь отдельных разъёмов и соединить их в одном случае последовательно, а во втором параллельно? 😃))))))) Не шутите так, даже не смешно.
ГДЕ Вы прочли, что каждую банку я заряжаю отдельно? Параллельное соединение это отдельно?
Мне уже страшно за Вас Юрий становится…
Не употребляйте слова всуе, если Вы не совсем понимаете их значение. Балансир употребляется ТОЛЬКО в случае батареи из последовательно соединённых отдельных аккумуляторов. Я говорю о том, что заряжаю все аккумуляторы, соединив их параллельно. Там по-определению не может быть разное напряжение.
Новичоок
Oluch:
Хорошо ) просто из вас все клещами доставать приходится кинули б фото и все стало на свои места-что у вас две колодки и каждая банка со своим разъемом для заряда подключаем каждую банку к одной колодке а для работы переподключаем к другой. В этом случае удобней было взять акки в круглом корпусе(как большая батарейка) сэкономили б на разъемах)
Но все же хочется уточнить iмах -определяет степень заряда и разряда по вольтажу правильно? То есть если подключить 1 полностью заряженную банку и несколько разряженных параллельно, то зарядка отключится считая что напряжение на банках максимальное или будет заливать до того времени как амперы на заряде упадут до нуля?
MaikG3
Новичоок:
не только
Новичоок:
То есть если подключить 1 полностью заряженную банку и несколько разряженных параллельно, то…
то заряженная банка начнет заряжать разряженные, причем ток может быть очень большим и определяться будет суммарным внутренним сопротивлением банок… не надо так делать.
А при условиях работы как выше (равномерный разряд) такой ситуации и не будет…
Новичоок:
Мой Аймах заливает даже при напряжении 4.2В пока ток не упадет до нуля, там хитрый алгоритм, прежде чем окончательно отрапортовать “заряжено” он еще проводит пару кратковременных циклов заряд-разряд. убеждаясь что больше “не льется”.
Новичоок
MaikG3:
не только
По вашим словам я могу подключить аккумулятор 12в (10в).12а/ч разряженный к автомобильному аккумулятору 12в(13,2в) 60а/ч заряженному и зарядить его естественно ограничив силу тока до 1,2а, так?
e-veterok.ru/lifepo4_ekspluataciya.php может кому пригодится)
BaitBoat_3D
Здравствуйте!
Подскажите, а можно ли измерить водоизмещение кораблика на его модели,
если она будет в маштабе 1:3
ALEX57
BaitBoat_3D:
Конечно можно, затем полученное значение умножишь на 3.
BaitBoat_3D
ALEX57:
Я так и думал ))))
ALEX57
Новичоок:
Заряжаться то он будет но до определенного значения очень долго, пока не уравняется напряжение на аккумуляторах и ток упадет до нуля.
MaikG3
Новичоок:
Именно, только на 100% не зарядите, степень заряда по аккумулояторам распределится обратнопропорционально их ёмкости. В Вашем случае бОльший разрядится на 1/6 своей емкости, а меньший зарядится на 5/6 своей… Примерно. Можно посчитать и точнее, но для прикидок этого хватит.
Только не понятно почему такой элементарный вопрос возник у такого начитанного практика как Вы… Или это опять подкол?
Новичоок
MaikG3:
Та не обращайте внимание, я до истины, к свету пробиваюсь)
Oluch
Новичоок:
Для этого надо сесть за парту и учиться, учиться и ещё раз учиться, как завещал великий Ленин 😃)))))))))
Новичоок
Oluch:
Так что фото будут или так на словах представлять?
Oluch
Новичоок:
Мне что, больше делать нечего кроме как фотографировать 20 проводков и Вам тут выставлять фото? Успокойтесь уже и перестаньте щурить глаз, а то выглядите как… как выглядите 😃
