BAIT BOAT для рыбалки
А разделять полости входа и выхода воды надо?
А зачем? Винт разгонит тот поток что идёт через трубу (“шахту”) в которой он стоит, а примыкающий поток, который проходит по внешней стенке “шахты” добавит “массы” этой струе… я так думаю…
Тут еще ссылку здесь на аккумуляторы давали, вот это я зачитался, и потерялся какие брать. В сущности в продаже у нас только дешевые. И как выяснилось не пригодные для циклической работы. У некоторых фирм прямо так и пишут www.h-energy.ru/shop/?dir=37&pid=1237 Исключительно для буферного режима.
Но почему то снизу пишут Срок службы : 200 циклов при 100% глубине разряда.
Причем у аккумуляторов которые предназначены для циклических режимов, тоже столько же циклов заряда. Вот здесь я тогда и не понял, почему они только для буферного режима, если имеют столько же циклов заряда как и дорогие предназначеные для этого.
А вообще кто нибудь пробовал дешевые сравнивать с дорогими - большая ли разница? Причем на сайте пишут что можно исходить от массы акков, чем тяжелее тем больше свинца, т.е аккумуляторы более менее настоящие. А вот здесь опять нашел расхождение - дорогие аккумуляторы раскрученных фирм зачастую весят меньше 😃
Вот я и думаю можно брать эти дешевые акки в пределах 600руб, будут ли они работать в циклическом режиме? Они в 2 раза дешевле дорогих. И у нас дорогие вообще не везут, уповая на то что кому они нужны по такой цене…
да но если мы поставим защиту, то вода должна затягиваться по пути наименьшего сопротивления, т.е не через сетку.
двухлопасные винты,как и трех и четырехлопастные бывают и для погруженного и для полупогруженного режима, отличаются видом , формой и конструкцией лопасти,бывают и скоростные и тихоходные,обычные и суперкавитирующие
Сергей вот такой вопрос. Какие из винтов предпочтительнее использовать при 6000 об/мин.
Запускал свое бревно в ванной на швартовых при весе примерно в 5кг показал потребление 2х моторов в 2.7А (при номинале 2.45А на 1 мотор). Это получается, что моторы недогружены примерно вдвое?
Недогрузка мотора получается больше, т.к. это на швартовых… должно быть порядка 11-12А на двоих. Если у Вас винт 40 мм, то смело ставьте 47-50 мм. Будет как раз в два с половиной три раза больше нагрузка.
У меня Delta HR 12В 9 a/ch (не реклама) у неё, если не ошибаюсь 5000 циклов заряд/разряд, но ни как не 200…
Ну там разница-то в сопротивлении мизерная. Как Вы себе это представляете? Масса воды, что под днищем кораблика, начнёт активно огибать трубу в которой вращается винт, стремясь протиснуться в зазор между внутренней и наружной трубами? И потом, сеткой надо будет защитить вес водозаборный канал, назовём его так.
И получаем процентов 30 снижения скорости.
Вообще то такие аккумуляторы не желательно разряжать ниже 11 вольт. Но фирмы допускают их разряд полностью в 0 и они должны выдержать 200 циклов. А дорогие, потому что раскрученные фирмы. Мне приходилось работать с FIAMMовскими аккумуляторами я не заметил ихнего превосходства над китайскими. Все аккумуляторы относятся к категории КАК ПОВЕЗЕТ.
Чем гуще сетка тем больше потери.
Дык, тогда лучше вообще не изгаляться, а оставить винты открытыми и тогда КПД двигателей будет макс.
Чем-то надо жертвовать…😦
Сетка с ячейкой 3х3 или 4х4, не больше…я так думаю.
Чем-то надо жертвовать…😦Сетка с ячейкой 3х3 или 4х4, не больше…я так думаю.
Паяли сетку с нержавейки диаметром 1 мм сетка 10х15 мм, длинную ячейку располагали вдоль оси судна. Потери в скорости не заметили.
Мы тут толкуем о варианте водозабора для кораблика аналогичного кубанскому.
Если поставить сетку 10×15, то в нее бревно пролезет…😃
нужно что-то по-мельче
Бревна и ветки в основном плавают на поверхности, а вот обрывки лески и сетей в толще воды.
А я не собираюсь спорить т.к вчера читал всю эту байду, где черным по белому написано эксплуатационные характеристики AGM аккумуляторов Delta серии HR
- В буферном режиме: до 5 лет.
- В циклическом режиме: 1000 циклов при 30% глубине разряда.
- 200 циклов при 100% глубине разряда
- www.h-energy.ru/DELTA-HR12-7,2/
Что Вы называете зазором в данном случае? Диаметр трубы 5см, поплавок у него минимум 10см, итого получаем 2,5см зазор по обе стороны 😃 ?
Ссылка не открывается, увы.
Ну вот, сетку надо 3х3, но и потери неизбежны.
А трава и плавающие водоросли? Они ведь тоже “клеятся”…
Что Вы называете зазором в данном случае? Диаметр трубы 5см, поплавок у него минимум 10см, итого получаем 2,5см зазор по обе стороны ?
Мы с Вами, видимо, по-разному представляем себе предмет обсуждения. 😃
На предыдущей странице задал вопрос, и ответ про про циклы аккумулятора
Delta
HR .
И я не собираюсь спорить…😃
Есть видео корабля в действии?
Есть, правда не супер. Тестовый заплыв.
Корпус из фанеры 4мм.
Размеры: длина 60см, ширина 40см, высота 20см, ширина баллонов 10см.
Вес корпуса 3.5кг + электроника. Проектная грузоподъемность 4кг прикорма, до 3,5-4 кг аккумуляторы.
Электроника: Моторы коллекторные мабучи 555, 12В 3S3P 18650. Регуляторы с задним ходом. Светодиоды копеешные местного производства. Поставил разные, чтобы проверить как светят.
А видео повернуть?
1,5 м-ца тому назад, винтов практически не было. Наверное, новый приход у них состоялся. “Рабаш” латунный, паяный они продают.
Я у них заказывал винты “Рабайшевские” через интернет, того что надо в наличии не было, пришлось подождать пару недель до следующего поступления… По результату пришло именно то, чего хотел.
Короче, все как в рекламе “Надо чаще встречаться” ну или позванивать )))
А винты какие? Никак нельзя замерять скорость, хоть приблизительно? К примеру леску замерять шагами 50м, и оттащить корабликом, затем вернуться по секундомеру, ну к примеру.
И мультиметр забыл (сорвался внезапно на рыбалку) и друг телефон поменял, а я планировал скорость ГПСом замерять.
Планируется еще тестовый заплыв в городе. Будет более развернутая информация. Винты такие. Буду пробовать еще такие.
Но думаю Олег Бадаев прав, нужно заказывать 50-57мм и пробовать.
вот неплохой комплект по цене!
ru.aliexpress.com/item/2x-3-B...rchweb201560_1
кстати пишут что винты левосторонние, а это реверсный комплект,пожалуй себе закажу , есть идеи!
