BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
Carpfish:
Пять копеек (ну чисто по Одесски)
Разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. В общем случае это разрушение любого материала, будь то металл или керамика, дерево или полимер. Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде. Пример — кислородная коррозия железа в воде:
4 Fe + 6 H_2 O + 3 O_2 \rightarrow 4 Fe(OH)_3
Гидроксид железа Fe(OH)3 и является тем, что называют ржавчиной.
Вопрос для одесситов - почему до сих пор не проржавела колонна в Индии? 😉
gurgen
Annwynn:
Из чего делали? Можно посмотреть?
На 123стр. И 130стр
Новичоок
ALEX57:
Дико извиняюсь! Удачи Вам в точных науках! И кстати предполагаемая шестерня будет работать при механических нагрузках, о какой постоянной оксидной пленке идет речь!!!
как вы думаете какое соединения на нашей планете самое твердое?
Истирание будет, не спорю, но коррозии как таковой, в присутствии смазочных материалов, не будет.
gurgen
gurgen:
На 123стр. И 130стр
Правда сейчас 47 винт загнал в 50 трубу как на кубанскком карполове а руль выкинул.
ALEX57
Новичоок:
azbukametalla.ru/…/762-zhelezo.html
Все получить можно только не промышленных маштабах)
Посмотрите пожалуйста на размеры индийской колонны (есть видео). Определитесь, что такое промышленные и лабораторные масштабы. И вообще на форуме есть раздел КУРИЛКА и предлагаю перенести туда весь ФЛУД не относящийся к данной теме. Отнеситесь к данной просьбе с пониманием, а то вы уже зае…
Annwynn
Carpfish:
две вертикальные плоскости которые нужно протащить через воду.
на 1 баллон больше нужно протащить, но это уже вроде встречное сопротивление, которое кстате равно суммарно с катамараном.
Катамаран 50Д*10Ш 2 баллона, водоизмещение = 1кг на 1см погруженной части.
Тримаран 50Д*10Ш 1 баллон + 50Д*5Ш 2 баллона, водоизмещение = 1кг на 1 см погруженной части.
Водоизмещение действительно одинаково.
“лобовое” сопротивление встречному потоку одинаково же. суммарная ширина баллонов равна. Опять же, не известно только как себя будут вести 2 и 3 баллона при прочих равных (ветер, течение).
ALEX57:
а смачиваемая поверхность будет больше.
дошло, спс )))
ALEX57:
а то вы уже зае…
Народ делает для пра-пра-пра-пра-пра-правнуков…
Новичоок
ALEX57:
Я же писал что это метеоритный металл (метеоритное железо), когда то упал метеорит (сердечник у некоторых метеоритов из чистого железа) его откопали и поставили)
Ок. а то я уже сам зае…
arciball
У меня 3 год алюминевый винт из пищевого алюминия стоит на ступице из меди, в месте прилегания я не видел никакого окисления, мало того это все прикручено железной гайкой с гровером и она зараза почему то тоже не ржавеет 😃 Я не говорю что пара медь алюминий не окисляется, но я так понял это происходит не всегда и этому наверное тоже есть объяснение, в контактах это происходит вообще моментально в считаные дни, а здесь вот третий год и ничего.
ALEX57
ggenn:
Хочу сделать редуктор с одной ступенью. У меня 2 вопроса:
  1. Оптиммальная скорость вращения вала ?
  2. Можно применять пару латунь алюминий?
  1. Оптимальная скорость вала с гребным винтом 3500 об\мин. 2. Лучше изготовить шестерни из капролона: ходить будут дольше, шум от редуктора будет гораздо меньше.
Вячеслав780
ALEX57:
На одних аппах делают программно на других переключением тумблерков
Если я правильно понял, вот такой простенький комплект можно использовать и на катамаране с раздраем и на моно корпусе с рулём ? hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
ALEX57
Вячеслав780:
Совершенно верно! Я пользуюсь вот такой БУшкой hobbyking.com/…/__16239__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHS… только с наружной антенной. Еще проще компьютер не нужен. Удобство в том, что можно прям на рыбалке пользоваться 2 мя моделями катамараном и монолодкой. Только переключатели переключай, с одной модели на другую.
Annwynn
Я долго думал и взял себе такой.
Преимущество в весе (на доставке мне бы Ваш вариант вышел также как и мой) и том, что можно настроить без компьютера с пульта (не нужен шнур). Как уже сказал Александр, можно переключаться между моделями (сохранять настройки каналов, микширования под определенную модель).
Но как говорится, на вкус и цвет…
ALEX57
Annwynn:
Не считая того что цена в два раза выше. Я вообще взял с рук за 24 доллара.
Annwynn
Ну я не рекламирую, просто обратил внимание форумчанина на фактор доставки.
То что я взял весит под 1кг (доставка около 30долл.) а этот весит под 2кг (доставка около 60). Получается по цене мой даже дешевле.
ALEX57
Annwynn:
Разочарую вас, этот весит 580 гр нетто и 950 гр брутто. Китайские продаватели они такие… выдумщики
arciball
ALEX57:
Вопрос не в тему возможно, ну а как в них настройки забивают - там только регуляторы для тримеров вроде вижу, а остальные регулировки чем делать, если не сложно в 2 словах? Просто все некогда изучить почитать, вернее не могу настроиться.
ALEX57
arciball:
А какие вообще нужны супер пупер настройки для корабликов? Это ведь не самолет где нужно настраивать углы отклонения элеронов, элевонов и всякой всячины. Олег Бадаев вообще сделал дискретное управление и не парится по настройкам.
arciball
ALEX57:
Я не знаю какие кому нужны настройки, я просто спросил как настраивать, то что Олег смог сделать дискретное управление это хорошо, но меня устраивает и обычное. И насколько я понимаю такое управление будет без раздая, а я давал несколько раз ссылки как кораблик в таком случае едет на одном винте при завозке снасти, а т.е и при боковом ветре, то такой кораблик ну даром не нужен…
ALEX57
arciball:
Да раздрай это элементарно задействуется дополнительная команда, реле переключает полюса на двигателе. Вот вопрос нужен ли раздрай? Есть комада вперед, есть команда назад, есть команды поворота. Плывет куда скомандуешь. Да и раздрай при соотношении длины к ширине кораблика 1:2 не очень и эффективен. Да и не слышал я чтобы у промышленных судов был раздрай. Раздрай придумали карповики для утюгов 1:1.
Probelzaelo
ALEX57:
Раздрай придумали моряки и за дооолго до карпоботов еще в те времена когда появились первые весельные лодки.
Oluch
На дискретных командах тоже можно запросто организовать раздрай, только мне он по условиям моего водоёма не нужен, а так нет проблем. У меня в запасе осталось три команды, т.ч. можно две пустить на раздрай, а ещё одну на гудки в тумане 😃)))
ALEX57
Probelzaelo:
Так вы предлагаете на карпобот соотношением более > 1:2 ставить весельный привод. А это идея сделать карпобот весельным. Одна проблемка веслами хлюпать будет, а карпы любят тишину 😉😉😉
Carpfish
ALEX57:
Не совсем так. Из собственных наблюдений, когда кормишь ракетой или рогаткой или коброй то карп быстрее отзывается на прикормку. Как я понимаю для карпа важна не только ароматика но и слуховое восприятие. Звук падающего чего либо на воду карп расценивает как сигнал что там есть что поесть.
arciball
ALEX57:
Ну я возможно по свойму воспринимаю слово раздай, но в моем понимании это раздавание команд скорости вращении винтов, а не только их направление. Я вроде написал что кораблики едут на 1 винте, вопрос почему? Потому что нельзя подрегулировать скорость вращения винтов, и приходтся плыть на 1 винте, а так как кораблик постоянно сносит, он так и будет на 1 винте ехать…
