BAIT BOAT для рыбалки
alexrus500
Kosta23rus:
раз такая пьянка, то на желоб в верху установите маленькую лебедку для подьема, что бы все было по феншую !
а так же защитные крышки на бункера с прикормкой, когда будете корабль будете спускать по желобам в воду, от удара не вылетала прикормка или в момент подныривания корабля прикорма не смывалась водой, а так же чайки и бакланы не съедали прикормку во время движения парахода.
дай ссылку на мотор
ru.aliexpress.com/item/…/32503864522.html
Annwynn:
Ну еще пару стиков добавились, для удобства (хочешь шелкай, а хочешь крути)))
Это наличие дисплея, упрощает работу по настройке аппы. Нужно чтото поменять/подрегулировать все с пульта. Я свой к компу ни разу не подключал, да и кабеля нет )
Аккумулятор можно вертикально поставить?
впринципе можно
Annwynn
alexrus500:
Если у него ток при блокировке 3.25А, холостой 0,27А, то какой интересно крутящий момент? 150-200гр/см?
Подскажите пожалуйста, можно ли термокембриком соединить вал двигателя с валом дейдвуда? 😃
Или, к примеру, использовать сделанные на 3Д принтере из пластика.
Дело в том, что мне пришла только 1 муфта под бк двигатели.
Ломаю голову как сделать ее или чем заменить. Заказывать по новой выйдет долго…
Или стоит найти специалиста для того чтобы выточить. Но в данном случае не уверен что нормальную центровку сделает…
По-мойму Сергей предлагал как-то использовать жгут какой-то. Т.е. плотную резинку. Если так делают, можно было бы сделать временный для проведения тестовых заплывов. А потом уже поставить нормальный.
Kosta23rus
Annwynn:
соединить можно! но дюже не надежно))))
Annwynn:
можно взять кислородный шланг или шланг от тормозов с авто…
вопрос в диаметре вала мотора и вала дедвуда.
вариантов море!
alexrus500:
снимешь металлическую рубашку с мотора, увеличатся обороты примерно на 1500 оборотов. (в каждом случае индивидуально, но увеличатся! как в принципе и ток ХХ)
тяжелый мотор, вес почти 400гр.😉😉😉
arciball
Kosta23rus:
Какую рубашку, железную пластинку вокруг двигателя? Я думал она просто так, вчера двигатель с насоса для обработки полей выковырял 775 и эту пластинку выкинул 😃
Annwynn:
да это походу 3 опечатка в описании двигателя 😃 находил точно такие с другим описанием, вообще эти китаезы задолбали - не могут нормальные характеристики написать на свой товар, мало того он походу даже без всякий обозначений на фото- купи такой…
Oluch
arciball:
Это ещё что. Бывает с китайцами заказываешь с одними характеристиками, а приходят совсем с другими, а на возражения говорят - вам чего надо? Крутится и крутится 😃
Мне как-то вместо 3500 оборотов прислали с 22.000 оборотов. Еле-еле вернул им обратно и деньги получил взад.
alexrus500
Kosta23rus:
вариантов море!
А зачем мне их увеличивать? мне бы наоборот снизить!
Probelzaelo
alexrus500:
Не за счет механических потерь же снижать.
alexrus500
Probelzaelo:
ничего делать не буду пусть такие и остаются
MaikG3
Oluch:
Будете смеяться, но мне пришлось сделать два двухметровых жёлоба из пластика, скреплённых между собой для того чтобы при спуске не побить о камни. У нас весь берег в больших камнях.
видимо вот так
Oluch
Примерно так , но без автоматики 😃))))))))))
Красиво, мне понравилось.
Kosta23rus
alexrus500:
Каждый самурай, выбирает свой путь сам!
Oluch:
А крышечки на бункер сделаете?
alexrus500
Kosta23rus:
да сенсей)))))
Вячеслав780
Видел на форуме, открывание бункеров происходило подачей напряжения на эл.магниты. Т.е. на крышке стоит постоянный магнит и когда крышка закрыта он притянут к сердечнику соленоида. При подаче питания, постоянный магнит отталкивается магнитным полем соленоида и бункер открывается. Я вот думаю, может поставить вот такие: www.ebay.com/itm/…/141219956133 или лучше всё таки делать открывание сервой?
Bass-70
И тем что программируется не посредственно на аппе. Так сказать не отходя от кассы.[/QUOTE]
Значит будем брать этот спасибо Всем откликнувшимся
Annwynn
Вячеслав780:
Сообщение от Вячеслав780
И вот такие магниты: ru.aliexpress.com/item/5pcs-N...208.6.5.VutW9X
Когда просматривал форум в самом начале, видел что дааавно поднимался этот вопрос и от него ушли по разным причинам. Думаю основной была стоимость… В них не очень разбираюсь, но стоимость радует.
Только я бы поставил минимум 2 таких себе, через У кабель. В моем проекте прикорм на один бункер до 3кг.
Если интересно могу сфоткать как у меня получилась система сброса 2х бункеров на катамаране. Мне понравилось. Сам много читал смотрел, но так подробно и четко не нашел описания системы сброса, только принципы.
П.с. По поводу моторов мабучи 555, я неоднократно говорил о их показатели на моей практике. Из приведенных ссылок, по мне так они одинаковые, даже в название модели сходятся.
Вячеслав780
Annwynn:
Конечно же интересно. Фото было бы очень кстати.
По поводу двигателя, сейчас хотел оплатить этот: ru.aliexpress.com/item/…/32503864522.html , но не понятно новый он или б/у ?
puss5
Вячеслав780:
я у него брал, в черную пятницу по 6.5$,продаван написал что новый
а что не на Ебее?, там дешевле www.ebay.com/itm/131642275477
Korvin1972
Вячеслав780:
И лучше и надежней и реализовать проще
Вячеслав780
puss5:
Так этот б/у. Не известно где и сколько он работал.
Korvin1972:
Ну те варианты, что я видел, как то не очень нравятся.
Вячеслав780:
По поводу двигателя, сейчас хотел оплатить этот: ru.aliexpress.com/item/775-mi...Number=1180794 , но не понятно новый он или б/у ?
Сегодня ответил продавец, говорит новый.
Annwynn
puss5:
Тут тоже ток остановки 3.25.
Какой у него все-таки крутящий момент. Хотя бы примерно.
Вячеслав780:
Так этот б/у.
Точно. По поводу фоток, постараюсь вечером заснять и выложить.
Korvin1972:
Ну, если сравнить даже с теми же заводскими карпоботами, у которых “штырьки” под крышкой сброса - мне кажется магниты надежнее и осуществить можно красивее.
К примеру поставить один под крышечкой сброса, а второй под “перегородкой” у катамаранов, или на средний баллон у тримпаранов. Тогда при сбросе незачто будет лески/крючку зацепиться. И можно сделать крышку сброса ровно в уровень с перегородкой у катамаранов (при штырьках ~0,5см выше получилась у меня).
Хорошо бы узнать мнение о практической стороне тех, кто пробовал на магнитах.И еще вопрос, как быстро они размагничиваются.
Вячеслав780
Annwynn:
Вот именно из за торчащих штырьков, я больше склоняюсь к магнитам. Круглые магниты заказал, а вот с соленоидами пока думаю. Их то лучше 4шт, а это уже не малая стоимость.
Carpfish
Вячеслав780:
Тут не проблема в электромагните а проблема в постоянном магните. Его силы должно хватить на удержание веса прикормки и усилие от натяжения лески. Опыт в этом у меня был но я отказался от него. Как то не сложилось у меня с ними. Наверное характерами не сошлись ))))). Но из двух вариантов я бы выбрал серву.
Вячеслав780:
На и управление нужно предусмотреть. Хотя по амперам они 0,25 если не ошибаюсь.
Вячеслав780
Carpfish:
Ну тут я думаю не проблема, 2х0,25=0,5А. Я не знаю какой ток выдерживает коммутация приёмника, но можно поставить в качестве ключа транзистор.
