BAIT BOAT для рыбалки
MaikG3
Вячеслав780:
Я не знаю какой ток выдерживает коммутация приёмника,
Никакой. В модельной аппаратуре вся коммутация - внешними устройствами (свич)
BelMik
Annwynn:
Какой у него все-таки крутящий момент. Хотя бы примерно.
Мотор Rобм=3,69Ом Ixx=0.27 Iп=3,25А Nхх=4500 об/м при 12В номинальный режим Iн=0,9А обороты Nn=3538 об/м момент 14,71 мНм или 150 гр/см, КПД 50,5%
Оптимальный винт 3 лопасти для 2 м/с 42х44 (DхH), упор около 165 гр. Мощность на валу 5,5Вт в тепло 5,3 Вт.
Carpfish
Вячеслав780:
но можно поставить в качестве ключа транзистор.
Дружеский совет. Не вступайте в то же что вступил я. Смысла в магнитах нет. Все равно выйдет дороже чем две сервы.
Вячеслав780
Carpfish:
А где можно посмотреть как у Вас сделан сброс прикормки?
MaikG3:
А можно ссылку не подобный девайс, Вы какие использовали?
MaikG3:
А как тогда тут работает?
arciball
Поставил 775 двигатель, винт тот же. Двигатель без надписей обороты не знаю, ток холостого 0,5А при 12В. Но вроде меньше 3 тыс не бывает. Двигатель не греется, но на этом плюсы закончились - ползет как черепаха блин…
BelMik:
Хоть бери на 2 двигателях собирай…
Вячеслав780
arciball:
Двигатель не греется, но на этом плюсы закончились - ползет как черепаха блин.
А Вы ток “на швартовых” не замеряли? Может шаг винта увеличить?
Korvin1972
arciball:
Меняйте винт, у вас наверное мотор попался на 24 вольта, отсюда малый ток и низкие обороты
arciball
Вячеслав780:
Замерял, но в ванну плохо влазил, а в баке в котором мерял вода почти кипит. Но в ванной что смог уследить это ток был 2А, но винт слегка не утоплен был. Наверное обороты 3000, под нагрузкой падают до 2500. Плюс еще один акк сверху на скотч примотал - они у меня по 6В, получилось больше 3кг(один 1,5кг другой 1,8). Сразу могу отметить что такой вес кораблика с 2 акками мне явно не понравился - реально чемодан с гвоздями 😃
Вячеслав780:
У меня нет других винтов - ну не запасся, хотя можно из жести самому наделать для экспериметов, но хотелось как то все же на заводском. есть еще вариант вот такой двигатель поставить ru.aliexpress.com/item/…/461512518.html
но опять же какие у него характеристики - что такое Выходная мощность:2W
и ток холостого 1,4 ну хоть крутящий момент написали 400гр - если не напутали ничего. Кто что может сказать - может ли он подойти для тримарана с 1 двигателем, винта 47шаг40?
MaikG3
Вячеслав780:
что работает? вижу сервы, регуль,… где тут электромагнит? или хоть что то коммутируемое?
arciball
BelMik:
Что то мне подсказывает что если характеристики верные то врятли он пойдет для тримарана с 1 двигателем, если только он не пол кило весит, а еще писали что я зря человека отговариваю от него, и это с учетом 3 опечаток в его характеристике:) ну если даже 2А на него подать будет крутящий момент в 2 раза больше плюс минус - ну 300гр\см, это даже меньше чем у мабучи 555 что ли…
Вячеслав780
MaikG3:
Ну Вы говорите приёмник не выдерживает ни какой ток. Тут сервы подключены на выход приёмника, значит коммутация происходит внутри приёмника? Следовательно выходной каскад способен выдерживать какой то ток?
MaikG3
Вячеслав780:
В приемнике нет силовых каскадов. “Выход приемника” - шина - цифровой сигнал.
Коммутация внутри приемника не происходит
Питание серв берется Не из приемника, а всего лишь с шины куда его подает регулятор…
потратьте немного времени на изучение принципов работы систем радиоуправления, самому будет проще что то обсуждать…
Probelzaelo
Вячеслав780:
Ну тут я думаю не проблема, 2х0,25=0,5А. Я не знаю какой ток выдерживает коммутация приёмника, но можно поставить в качестве ключа транзистор.
Ребята, приемник не коммутирует, у него ШИМ на выходах. то есть постоянно присутствует пульсация, просто транзистором обойтись не получится
BelMik:
Мотор Rобм=3,69Ом Ixx=0.27 Iп=3,25А Nхх=4500 об/м при 12В номинальный режим Iн=0,9А обороты Nn=3538 об/м момент 14,71 мНм или 150 гр/см, КПД 50,5% Оптимальный винт 3 лопасти для 2 м/с 42х44 (DхH), упор около 165 гр. Мощность на валу 5,5Вт в тепло 5,3 Вт.
Очень странно, что такие дохленькие параметры получаются для 775 мотора.
arciball:
вот и меня смущает ситуация, где то не слабая ошибка в характеристиках
Например ru.aliexpress.com/item/…/560104055.html дак тут обращаю внимание 5500 об в наименовании и 12000 в характеристиках а усилие на валу 1200 гр. скорее всего это в полном останове. Или совсем не думают китайцы что пишут, или всеми путями путаются запутать.
И как у них получается при номинальных 12В и непрерывном токе 2.5А получить мощность 2Вт? у меня даже без калькулятора получается 30. И даже на ХХ выходит заметно больше, почти 4.
Однако есть и более конкретные параметры www.tsinymotor.com/Products/DC_Motor/…/53.html
Oluch
arciball:
И КАК Вы собираетесь это сделать? Ток НЕ подаётся.
Probelzaelo
arciball:
Подать на него получится напряжение, а не ток. Ток он будет потреблять, в зависимости от того на сколько сильно его будет притормаживать нагрузка(винт)
arciball
Oluch:
Ну у Вас не подается, у меня подается, что это меняет 😃 понятное дело что имел ввиду нагрузить на 2а, подобрав винт.
Korvin1972:
ну 24 так 24 - подал 24 😃 блин и экспериментом не назовешь, акки свинцовые старые 3шт 4,5А, и один новый 12а, куча проводов - теряется там что в проводах или нет не знаю, но плывет не очень быстро, если сравнивать с бесколлекторным 1м\с то у этого примерно получилось 0,7м\с на 24в, двигатель слегка горячий град 45 примерно.
Probelzaelo:
Например ru.aliexpress.com/item/High-t...560104055.html дак тут обращаю внимание 5500 об в наименовании и 12000 в характеристиках а усилие на валу 1200 гр. скорее всего это в полном останове.
Вот здесь 4500об с крутящим моментом 4кг 😃 я так понимаю это при токе остановки - там даже таблица есть, вроде, если не путаю что в таблице написано.
ru.aliexpress.com/item/…/32372649988.html
Carpfish
Вячеслав780:
В описании к регуляторам есть слово ВЕС. Обычно это 5 вольт 2 ампера иногда 5 ампер. Вам нужно 12 вольт. И по другому никак.
Probelzaelo
arciball:
Вот здесь 4500об с крутящим моментом 4кг я так понимаю это при токе остановки - там даже таблица есть, вроде, если не путаю что в таблице написано. ru.aliexpress.com/item/Electr...rchweb201560_9
ну я там на табличку ссылался при останове 10.4 кг был момент заявлен, а 1.6кг в работе, чтоб я так жил…
Вячеслав780:
нет ни чего там не происходит. само питание на сервы подается непрерывно и одновременно с приемником 5В, а управление происходит по среднему, сигнальному проводочку, ШИМ сигналом - импульсами, приходят узенькие импульсы - серва уходит влево, пошире импульсы - уходит вправо. ключи управляющие мотором сервы, находятся прямо в самой серве.
“Выходной каскад” там отсутствует, импульсики прямо с микросхемы - дешифратора поступают на выходы.
Carpfish
Oluch:
Ток НЕ подаётся.
Вы просто не в курсе!!! Если ток есть то его можно подать.😅😲
Probelzaelo
Carpfish:
BEC предназначен только! для питания приемника и подключенных к нему серв а это, в большинстве случаев 5В, и очень редко до 6 вольт. при этом основной ток кушают сервы, приемнику то нужно мизер. если сервы мощные, то приемник рекомендуют питать отдельно. тогда красный проводок от серв подключают не к приемнику а к отдельному питанию, например другому BEC )
Carpfish:
Ни какого тока просто так нет! Это производное от подачи напряжения на нагрузку ))
Carpfish
Probelzaelo:
Я чуть чуть в курсе. Но вопрос же не в этом, а в том что через приемник хотели подключить электромагниты. А они на 12 вольт. Поэтому и рекомендовал MaikG3 поставить свич. Но вопрос почему так а не по другому остался. Вот и ответил про 5 вольт.
Probelzaelo:
Понял и Вы не в курсе. Я же пошутил.
Probelzaelo
Carpfish:
Не был бы в курсе, прочел бы “лекцию”. ))
Carpfish:
Проблема у некоторых граждан в понимании сложности процесса, и что свич для электромагнитов окажется не игрушечной стоимости, и что сами электромагниты не детского веса и электропотребления, при совершенно безнадежной схеме удержания. Куда проще микросерву поставить за 2 бакса с усилием в 1.3 кило и практически ничего не потребляющую, чем городить магниты, соленоиды, зазоры, свичи, ключи, чемоданы, корзины, картонки…
/* прекратил перечислять элемены механизма, устало смахнул пот со лба …
Вячеслав780
Ого 😮 . Оказывается с приёмником не всё так просто.
Probelzaelo:
А что значит мощные сервы? Вот это какая? ru.aliexpress.com/item/…/32363178278.html
arciball
BelMik:
Интересно это для какого веса кораблика можно разогнаться на таких винтах до 2м\с? Тут видео было кораблика я его прозвал бешеный тазик, я быстрее кораблика не видел, но и у того скорость 1,3м\с была. Интересно все же посмотреть на кораблик для рыбалки весом ну пусть 6кг с такой скоростью 2м\с.
