BAIT BOAT для рыбалки
Probelzaelo
Вячеслав780:
А что значит мощные сервы? Вот это какая? ru.aliexpress.com/item/Free-S...363178278.html
Это из средних. Но и у нее заявлено 1.4А потребления при работе мотора. Или вот такая но есть и вдвое мощнее, и более шустрые, способна для разгрузки в четверть секунды весь наш катер перевернуть, а не только бункер с 5 кг корма, только стесняюсь предположить хватит ли такой серве тока в 2-3Ампера, а если их на борту окажется не одна и не две, а штук 4-6? Ведь такую простую конструкцию, как у нас, даже без рулевого пера, мало кто строит ))
arciball:
Интересно это для какого веса кораблика можно разогнаться на таких винтах до 2м\с?
если это торпеда то в подводном положении запросто ))
Carpfish
Вячеслав780:
Это просто очень сильная. Взято из описания— (Кабина крутящий момент: 10.5 кг/см (4.8 В) 13 кг/см (6 В)) Для наших целей в полне подойдет то 1 до 6 кг. В зависимости от исполнения и количества корма засыпаемого в бункер. Сила трения однако!!!.
Probelzaelo
Вячеслав780:
Я её взял для руля кораблика. Точнее поворота трубы изменяющей направление потока струи. Или я перестарался с габаритом?
я примерно такую же воткнул на руль у себя на более легкой посудине, не жалею. Одна беда при резком движении стика в сторону вся конструкция, на полном ходу разворачивается буквально на месте, выбрасывая задницу в сторону, аж в прыжке ))
кстати, не знаю есть ли смысл в рулевой трубе, при использовании пера шириной в 15 мм его более чем достаточно, тем более если его поместить в струе от винта.
Вячеслав780
Probelzaelo:
Где то видел устройство: “для замедления сервы”. Но сейчас что то не могу найти.
Oluch
arciball:
Интересно это для какого веса кораблика можно разогнаться на таких винтах до 2м\с? Тут видео было кораблика я его прозвал бешеный тазик, я быстрее кораблика не видел, но и у того скорость 1,3м\с была. Интересно все же посмотреть на кораблик для рыбалки весом ну пусть 6кг с такой скоростью 2м\
А вес не играет никакой рояли. Главное сопротивление среды. Вы такие перлы всё время выдаёте, что похоже физику в школе проходили мимо…
Probelzaelo
Вячеслав780:
Да не нужно оно, достаточно себя ограничить в резкозти, а для медленно ползающих посуд ни какая резкозть особо не страшна. А замедлители сервы если где то и нужны, то не тут, только для всякого рода зрелищности, например выпуск шасси на крупных летающих копиях и тп. впрочем если сервой переворачивать бункер, то да, полезная фича.
Oluch:
Курс лекций прослушали… начисто! )
Albatross
Probelzaelo:
О! “Вскочил” вопрос! )))
А эти китайские сервы программируются?
Какой у них угол поворота, стандартные 60 град? В описаниия что-то не увидел этих данных…
arciball
Oluch:
да я так понял вам еще нравиться в моих топиках искать подвох…ну хорошо я немного потерплю.
Probelzaelo
Albatross:
А эти китайские сервы программируются? Какой у них угол поворота, стандартные 60 град? В описаниия что-то не увидел этих данных…
Аналоговые обычно нет, и углы поворота у них 90 или 180. Цифровых, не щчупал, ни разу не было потребности, а потому ни чего и не скажу про них.
Albatross
Probelzaelo:
180 град. в одну сторону, или это 90+90 - через 0?
А как они в 0 встают, на сколько точно, не знаете? )))
Вот Хайтек в этом плане оч. хорошо отрабатывает, с высокой точностью…но дорогой, зараза…)))
MaikG3
Чем мех лучше тем он дороже 😃 😃 😃
Мы не вертолетчики, нам достаточно точности и скорости стандартных аналоговых серв.
Стандартный диапазон сервы 45+45 через 0
Carpfish
Но если кому не хватает угла то есть servo stretcher.
Probelzaelo
Carpfish:
Это для тех случаев когда серва не ограничена механически. если диаппазон динамики у пульта меньше чем ход у сервы. Но это далеко не всегда случается. Во всяком случае не в два раза.
Carpfish
Probelzaelo:
Вот из описания:Позволяет увеличить рабочий сектор сервомеханизма. Настройка растяжки сектора осуществляется вращением встроенного регулятора. Настройка - плавная от 100 до 200% от исходной величины рабочего сектора.
ВНИМАНИЕ! Настройку следует производить только от минимального значения настройки регулятора во избежание выхода сервомеханизма из строя при упоре в механические ограничители.
До настройки следует убедиться, что серворедуктор имеет достаточный запас угла поворота.
Probelzaelo
Carpfish:
вот и я про то же. у меня, например где то валялись сервы которые крутятся примерно на 105-110 градусов всего. им если сигнал дать за диаппазон то они упираются и жужжат в упор, при этом еще и не слабо греться начинают…
Kosta23rus
за чем вам такие углы поворота на кораблике???
для бункеров я серву отстраиваю максимум на 0-10градусов.
для руля в полне хватает 30-0-30градусов, или по максиму 40-0-40.
Annwynn
На сколько понимаю, проверить как раз таки можно при не подключенной серве, вручную покрутить ее и посмотреть возможный угол. Другой вопрос зачем это вообще нам нужно??На сколько знаю, для лебедки применяются другие механизмы.
Я наоборот думал как его уменьшить, чтобы не было “перегиба” “штырьков” при угле в 90-120 градусов на длинной качалке.
А по поводу магнитов, не подумал про электронный свитч.
Если поставить магниты+электромагниты. Получится около 10 долл+электронный свитч 5-7 долл. С серво дешевле раза в 3 выйдет.
Я вот тут еще что подумал, если ставить на магнитах+электромагнит, получится что просто снасть весом в 50гр. может и не сбросить, электромагнит выключенный, все равно же будет притягиваться к магниту (пусть и в малой степени) ?
Probelzaelo:
Обалдеть. У меня 2 из 4 сервы (все разные) жжужат через раз когда упираются в одну из сторон. Получается, что ширина импульсов с приемника больше или меньше допустимых сервой? Т.е. нужно просто отрегулировать с приемника. А я думал брак ))
Kosta23rus
Annwynn:
а вы планируете установить лебедку на карповый корабль?
Annwynn:
получится что просто снасть весом в 50гр. может и не сбросить, электромагнит выключенный, всеравно же будет притягиваться к магниту (пусть и в малой степени) ?
для сброса вы включаете электромагнит, у него создается магнитное поле , которое отталкивает или притягивает постоянный магнит. который закреплен на дверце бункера.
как то так.
многие владельцы карпоботов просто мечтают убрать магниты, и поставить защелки.просто к сведению.
puss5
Вячеслав780:
Так этот б/у. Не известно где и сколько он работал.
блин , точно ,проглядел! 😎 в четыре часа ночи уже подушка в глазах была 😃
ну тогда вот www.ebay.com/itm/262093791233
Probelzaelo:
Очень странно, что такие дохленькие параметры получаются для 775 мотора.
мне тоже так кажется,ладно придет будем посмотреть
MaikG3
Annwynn:
у 99% аппы настройки расходов максимум 150% и 90% серв это переварит. Т.е. это запас заложенный в самом протоколе. А вот если к расходам еще добавить сервсостреччер, тогда да - перебор. но думаю это не ваш случай… наверняка аппа простенькая, как и сервы.
Проектировать установку и диапазон сервы надо так что б все работало на стандартных расходах… триммерами только подгонять “тонкие настройки”… а то я видел как на скоростную лодку ставят качалку с большим плечом, потом зажимают расходами руль, и жалуются что “ноль постоянно плавает”.
puss5
Probelzaelo:
MaikG3:
если вернее плюс минус 45 градусов и плюс минус 60 итого 90 и 120градусов в установках аппы 100%
Annwynn
Kosta23rus:
Нет. Разговор шел об увеличении угла поворота серво с помощью servo stretcher. Хорошо, что выяснили как это сделать, а зачем оно нам?😵 😃)
MaikG3:
сервы простенькие: 1, 2, 3, 4
аппаратура вроде не самая простенькая.
Может проблема с вибрацией (на 2х серво возникает) из-за того что тестирую с подключенным к приемнику липо 1S (другого нет на “потестировать” как крутится и т.п.), а это меньше нижнего порога напряжения.
Probelzaelo
Annwynn:
сервотестер в помощь ) он дает чуть больше диаппазон чем передатчик. а самый большой диаппазон дает контроллер, тут можно творить вообще все что хочешь
Annwynn
Не посвятите для чего он нужен?
Вячеслав780:
Конечно же интересно. Фото было бы очень кстати.
Как обещал, сделал несколько фото системы сброса (добавил в свой альбом) + краткое видео:
От себя могу добавить, что мне нравится что получилось то, к чему стремился (это и приносит кайф)).
Люки открываются легко без нагрузки от веса прикормки (т.е. хоть голый крючок завози - сбросит нормально), пробовал и под нагрузкой в 2кг - тоже хорошо (большего подходящего груза не было под рукой). И достаточно герметично, даже при волне (по проекту, при полной загрузке до воды останется прим. 4,5см + конструкция не располагает к затеканию воды). Также для перестраховки и смазки механизма, думаю “набить” туда смазки густой.
Если нужны какие-то разъяснения или дополнительное фото/видео - чем смогу помогу.
