BAIT BOAT для рыбалки
Как обещал, сделал несколько фото системы сброса (добавил в свой альбом) + краткое видео:
Спасибо огромное. Можно сказать от магнитов отговорили, буду думать как эти сервы на свой приспособить. Я думаю с усилием 3,5-4кг будет достаточно?
ну тогда вот www.ebay.com/itm/262093791233
Вот уже и не знаю,заказал на Али. Но продлил время отправки, что то слабоват говорят он. Может отказаться и взять Mabuchi 555 12DC 5500об/мин ?
Меня самого этот вопрос озадачил после того как заказал - “сколько же надо”?? Он ведь не прикормку поднимает в 4кг, нам чисто силу трения преодолеть… мои серво на 2.2 и 2.4кг при 4.8В.
Попалась интересная статья про моторы и пр. www.boatportal.ru/articles/460/ В начале там таблица испытаний с разными винтами.
И вот ещё: vodnyimir.ru/Nasadka_na_grebnoi_vint_podvesnogo_mo…
А запитаны напрямую от приёмника?
Да., на видео аккумуляторы на передатчике садились и он пищал противно, пришлось звук наложить на видео.
А вес не играет никакой рояли. Главное сопротивление среды.
Заблуждение❗ При расчёте сопротивления движению вес присутствует, и не косвенно, через осадку.
Как бы уже народ страницы три исписал объясняя Вам, что сервы не питаются от приемника, они запитаны или от встроенного в регулятор блока или от отдельного блока, дорожки приемника просто транзитят питание для устройств подключаемых к нему.
Заблуждение При расчёте сопротивления движению вес присутствует, и не косвенно, через осадку.
Присутствует не вес, а площадь смоченной поверхности, которая сильно зависит не столько от веса, сколько от выбраной формы. от веса зависит только обьем погруженной части(водоизмещение) но для расчета сопротивления движению это достаточно косвенный параметр. Темболее очень большое значение имеет форма. Так у достаточно тяжелого цилиндра или такого же веса блина, или того же веса шара и того же веса капли, будут ужасно разные значения сопротивления. Они окажутся разными даже если мы добьемся и совершенно одинаковой площади поверхности. или одинакового обьема(что гораздо проще)
Ну для простоты обьяснения, приемник и сервы, питаются от одной общей шины питания, которая для удобства эксплуатации размещена в корпусе приемника, в принципе при этом логично посчитать что сервы запитаны от приемника, ведь мы не даем на них напряжения отдельно. главное понимать, что приемник управляет сервами, не за счет подачи и изменения питания, а за счет оооочень слабого, в плане тока, сигнала(шим). Который потом уже внутри сервы преобразуется встроенным в нее контроллером, который в свою очередь и ворочает 4 ключами осуществляющими непосредственно подачу питания на мотор сервы и нужную полярность этого питания. при этом встроенный в серву контроллер еще и отслеживает положение выходного вала, благодаря потенциометру обратной связи.
По сути внутри сервы находится тот же самый контроллер управления коллекторным двигателем, и не ы просто с реверсом, но еще и с контролем положения вала, и регулированием направления и скорости вращения в зависимости от отклонения от требуемого положения.
сигнала(шим).
Точнее - PPM
www.poprobot.ru/theory/ppm-pcm
Точнее - PPM www.poprobot.ru/theory/ppm-pcm
РРМ это суммарная последовательность в которой импульсы всех каналов присутствуют одновременно в одной, общей последовательности для передачи всей посылки по радиоканалу, он же используется один в каждый момент времени, то же на выходе радиоприемника и до дешифратора, а вот на выходах имеем сигналь уже после дешифрации и вполне самостоятельные канальные, это просто ШИМ(PWM) сигналы. Это какраз описано во второй части твоей ссылки, внимательнее “PPM для радиоуправления” там какраз обьясняется как преобразуется сигнал и что происходит с ним далее, для подачи управляющего ШИМ в каждый канал.
РРМ это суммарная
Ок. Согласен, сам себя запутал_)
Вопрос ко всем карпятникам:
нужен на карповом корабле задний ход??? (просто хочу услышать другое мнение)
Не помешает точно, если попадешь в засаду можно будет выбраться, без заднего хода такого варианта нет.
А эффективен ли он при такой форме корпуса?
Мало эффективен, но полагаю без него сложно обойтись даже на открытой воде, не говоря уже о более сложных ситуациях. маневр должен быть доступен, даже если им воспользуешься всего пол минуты из тысячи.
Думаю это решать хозяину, в зависимости от мест и формы ловли + при наличии эхолота мне кажется задний ход необходим.
При коллекторниках думаю разницы нет в стоимости регуляторов, а вот для бк имеет значение…
(Ни в коем случае не собираюсь поднимать тему предпочтений моторов!)
Думаю это решать хозяину, в зависимости от мест и формы ловли + при наличии эхолота мне кажется задний ход необходим. При коллекторниках думаю разницы нет в стоимости регуляторов, а вот для бк имеет значение… (Ни в коем случае не собираюсь поднимать тему предпочтений моторов!)
Для БК точно так же автомобильные и лодочные регули имеют реверс. так что проблемы ни какой. дело не в моторах а вообще в применительности заднего хода. ни чего не произойдет страшного если у кого то не будет такой возможности и он будет придумывать какие то ухищрения чтобы обойтись дез него, в конце концов каждый принимает свои решения. и если обнаружится проблема то ее решение это всего лишь замена регуляторов(контоллеров мотора). Плюс в том что электронная начинка доступна. было бы куда ее устанавливать.
Я сравнивал с учетом стоимости.
И да, благо у нас есть куда что установить, можно и моряков в машинное отделение взвод поставить)))
Интересно это для какого веса кораблика можно разогнаться на таких винтах до 2м\с? Тут видео было кораблика я его прозвал бешеный тазик, я быстрее кораблика не видел, но и у того скорость 1,3м\с была. Интересно все же посмотреть на кораблик для рыбалки весом ну пусть 6кг с такой скоростью 2м\с.
А вес не играет никакой рояли. Главное сопротивление среды. Вы такие перлы всё время выдаёте, что похоже физику в школе проходили мимо…
Олег, напомнил немного цепочку вопросов и ответов. Вы правильно рассуждаете о волновом сопротивлении. Я написал о сопротивлении движению, возможно в разной литературе это может называться по разному, но сути не меняет. Может более правильно, или понятнее, если это назвать расчётом движительного комплекса.
Перемещение тела заданной массы на расстояние это в физике работа. Для её совершения необходимо приложить силу (упор). Если разделить на время перемещения, то получим мощность. Вопрос arciballа абсолютно в точечку❗
PPM это по английски, ШИМ по русски,широтно-импульсная модуляция
это верно
а задний ход, при отсутствии такового, можно сделать при помощи одного свича и реле
Это было бы в точечку в том случае если бы речь шла об перемещении идеального сферического коня в вакууме. Но у нас “тело произвольной формы” в вязкой среде, а поэтому не малую, а даже напротив львиную долю, мощности придется затратить на преодоление трения и сопротивления жидкости. Из этого соображения следует внести некоторые корректировки в формулах и поправки в расчетах.
PWM - ШИМ
PPM - последовательно упакованный пакет данных для непрерывной передачи в единственном канале сразу нескольких ШИМ сигналов
вопрос целесообразности малого корпуса и веса.
а по чему вы не выбрали моно корпус?
устойчивость - функция массы и площади опоры.
время заплыва - функция сопротивления среды (косвенно массы) и опять массы
это я к чему - если важна устойчивость то теоретически рассмотреть вариант 4-х легких поплавков по углам разборного (удобство перевозки) каркаса. Но легкую конструкцию будет сдувать.
Все компромисс, главное правильно расставить приоритеты.
в моем понимании все что меньше полуметра независимо от серьезности начинки - игрушки которые нещадно мотает при любом волнении.
Вы наверно хотели сказать в трёх сообщениях были объяснения. Если Вы профи в таких приёмниках, я за Вас рад. А у меня этим забивать голову нет желания. Для меня всё проще. Если серва подключена в разъём приёмника - то она запитана от приёмника. Если двигатель подключён к регулятору - то он запитан от регулятора, а управление от приёмника. Может это с Вашей точки зрения звучит глупо, то извиняйте - но это факт.
Кто может подсказать какой в среднем получается расход стеклоткани,эпоксидки,при стандартных практически, размерах судна.65х40х20
И еще один вопрос-видел несколько отчетов по моделям,народ ставит нижний свет (подводводный),есть от этого практический толк? 😃
