BAIT BOAT для рыбалки
PWM - ШИМ
да,да, накосячил, это и имел ввиду
в моем понимании все что меньше полуметра независимо от серьезности начинки - игрушки которые нещадно мотает при любом волнении.
вот потому и надо делать вот таких надежных крокодилов 😎😃
если интересно покажу и внутренности,начал делать в воскресенье, уже почти готов!😃
Да не парься, косяков тут у каждого хватает, если человек не косячит, то он никогда не станет гуру, потому что не научится исправлять косяки ))
если интересно покажу и внутренности,начал делать в воскресенье, уже почти готов!😃[/QUOTE]
Круто!!! 😃
Шикарный девайс. Ни один Рыбнадзор не догадается, что это кораблег 😃
А почему от него (Рыбнадзора) прятаться надо?!
Вы браконьерить собираетесь, используя корабль?
В жизни всяко случается 😃
“В течение суток можно выловить не более 5 кг рыбы. Исключение составляют случаи, когда вес одной рыбины превышает норму вылова.”(С)
[QUOTE=V_Alex;6093660]В жизни всяко случается 😃
Грустно…(((
У нас такиеже правила, а еще не более 5 крючков и в дневное время) Видимо с Союза осталось)
Мужики, подскажите какую выбрать стеклоткань: avito.ru/…/lyubaya_steklotkan_ot_1_p._m_339716608… Я правильно понимаю, что для наших целей подходит Т 11 и стекломат 300???
я бы ни одну из этих не использовал бы, лучше уж эту
avito.ru/…/steklotkan_dlya_gidroizolyatsii_modelir…
Шикарный девайс.
Сей девайс был задуман как тягач для буксировки аварийных скоростных лодок,и сброса грузов с поплавком, для установки скоростной дистанции,но все его функции схожи с рыболовными,в середину можно ставить сменные модули-площадки, для всего, что нужно лично вам,главное его преимущество это скорость сборки корпуса который был собран за час,
решено было использовать как можно больше подручных материалов, куплены были только два 775 мотора на 12в -4500об ,два регулятора 320а,два шим преобразователя для возможности использования аккумуляторов на разные напряжения,да пара гибких муфт, остальное из того что былоB-)😃
сразу скажу у меня есть токарный самодельный станок, без него ничего не получилось бы
Я такуюже использовал, называл ее стекловуалью (также брал для придания твердости стекловолокно, жесткое но хрупкое на излом получалось).
П.с. данный вид постройки корпуса не впечатлил вообще… возможно руки не под то заточены…
Из фанеры и пластика после этого строились быстро и с удовольствием
все планировалось по модульной системе ,мотор с дейдвудом легкосъемный,так же и быстро разборный, был использован использован фильтр тонкой очистки воды, распилен пополам по концам резьба 1.4" выкручены родные пластиковые штуцеры,дейдвуд сделан из трубки для люстры с двух сторон с резьбой, распилена пополам,втулки меднографитовые по наружке почти точно подошли от вала видака BM12(2 втулки), алюминиевые конусы-обтекатели от глушителей модельных моторов,вал 5мм был взят от скоростной модели 40 летней давности,алюминиевая вставка крепления мотора переточена из корпуса видеоголовки ВМ12(из 2шт) втулки бронзовые резьбовые на дейдвуде, куплены на рынке,длинные винты взяты от крепления колонок PIONEER ,смазка в дейдвуд через штуцеры снаружи через выведенную наружу трубку, но пока жидкая, или густая молибденовая, пока не решил,все подпилено и проточено в нужные размеры, и получилось вот так
модули батарей,управления и пуска, были сделаны из коробки для вилок,регуляторы вделаны в стенку,вставляются через нос, но шимы пока не приехали, так что пока простой в работе
батареи только Липо,свинец не планируется,так как первые у меня есть и достаточно, а вторых вообще нет 😃
Вот это я понимаю! Пацан сказал- пацан сделал!!! Класс!!!
Чем сложнее тем проще, чем проще тем сложнее )))))
Mолодец!!
Крокодил без винтов наверное около метра, в буксировочном режиме осадка будет сантиметров 5. Интересно какие винты планируются?
все планировалось по модульной системе…
При такой компоновке с вынесенными винтами динамика и управляемость на переднем и заднем ходу должны быть практически одинаковыми. Есть что-то в этой конструкции от “Наутилуса” капитана Немо, как его изображали иллюстраторы известного произведения 😃
А у меня этим забивать голову нет желания.
Тогда Вам надо купить готовый корабль и не мучать народ глупыми вопросами, уважайте себя хоть немножко, большую часть информации можно найти задав вопрос в любом поисковике.Просто Вам уже 37 лет,а вопросы задаете уровня класса 5 цирковно-приходской школы.
Если рассуждать как советуете Вы, то этог форум можно смело закрыть. Все без исключения поднимаемые тут вопросы можно спокойно найти любым поисковиком на других сайтах.
Ну не у всех же столько знаний как у Вас. Кому то надо быть и попроще.
На большую часть Ваших вопросов есть ответы на этом сайте в разделе “Статьи”: www.rcdesign.ru/articles
Если Вы ознакомитесь с ними хотя-бы частично, то Ваши вопросы станут глубже и интереснее 😃
вроде бы ВСЕ договаривались, ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ- ПРОСТО НЕ ОТВЕЧАТЬ ,без объяснения причин!
С осадкой проблемы не будет, Крокодил без батарей и груза уже не слабо весит ))) Зато в транспортировке компактен )) Ибо этот Lego разбирается без отвертки и занимает одну, коробочку
На самом первом фото присутствуют саморезы в местах стыковки фасонины, без шуруповёрта не обойтись…)))
Можно его даже на крыше машины перевозить, и на стоянке тамже и оставить - кто поймет что это дорогостоящий чудо карпобот 😃))
Сантехники украдут 😃
все в точку 😃
накидал все внутрь,включая 2 батареи 4S 5000мач,кроме серв,и приемника,нет пока и ШИМов 5700гр, полностью значит будет 6кг
длина 80см,с модулями моторов 90см,ширина 50см,
если разбирать то да,если из середины трубы дернуть станет намного компактней , между баллонами всего один провод будет, от приемника на регуль
вот система смазки, выдернул заглушку сверху лодки, даванул шприц, закрыл, поехал, рекомендуюB-)😃
тут будет интересное разложение сил,чем сильнее будет тяга и тяжелее нагрузка, тем глубже будут уходить винты в воду
