BAIT BOAT для рыбалки
puss5
винты будут спортивные, антикавитирующие ,52-55-57 ,пока трудно сказать, соберу до конца посмотрю в ванной осадку,но планируется,пустая лодка полупогружной режим работы винтов,и макс скорость, а с максимальной загрузкой, например с установленным бункером для перевозки тяжелых грузов, полнопогружной режим,возможно со ступенчатым переключением макс оборотов моторов,но это будет настраиваться после испытаний, моторы и ШИМы пока еще в пути,еще планируются хитрые насадки на винты ,и еще кое что, но это позже, по процессу 😃
MaikG3
puss5:
,52-55-57 ,…планируется,пустая лодка полупогружной режим работы винтов,и макс скорость,
сдается мне шибко большое противоречие между диаметром винтов и мощностью моторов…
и в погружном режиме не развить скорость оптимальную для работы винтов в пп режиме… а на глиссер ЭТО не выскочит))) будет “газировка” бестолковая.
puss5
MaikG3:
puss5:
и еще кое что
но это после испытаний 😃
а пока винты просто такие есть,а там посмотрим! 😃
для погружного режима винтов, низкооборотные моторы пока в пути,а те что на фото, в режиме почти полной нагрузки, по анализатору, выдали от 150 до 200W,но вал мотора затормозить так и не удалось, хотя дыма было много:)
сразу скажу, меня мало интересует в моем проекте экономичность питания, и я никогда не иду по проторенному пути просто копируя созданное кем то,вы наверно по скоростным лодкам это уже поняли, всегда надо искать новые решения
пока испытать не могу, разрезные муфты еще не приехали, а точить их в лом
Albatross
puss5:
Так он в обычную ванну-то и не влезет, по ширине 100% не войдет…😃
puss5
Albatross:
у меня ванна испанская, ширина 52смB-) 😛
а на то пошло,колея парохода меняется ЗА ПЯТЬ СЕК, трубы поперечные соединительные на 50мм, можно двигать хоть шире,хоть уже, также можно и удлинить крокодила на сколько надо,выдернуть задний модуль с приводом и поставить другой, что кстати и планируется, сверху будет съемная площадка для разных нужд,можно сделать на время пароход с увеличенной грузоподъемностью вставив пару труб по длине , 1 м удлинения крокодила даст примерно 15кг грузоподъемности,сейчас примерно запас плавучести зубастого длиной 80 см, 12 кг, минус 6 кг собственных, 6 кг груза, но это максимум
В данный момент ватерлиния должна быть примерно чуть меньше половины диаметра трубы
так что трансформеры рулят 😃😁
Albatross
puss5:
минус 6 кг собственных, 8 кг груза, но это максимум
Интересно… у нашего корабля практически те же весовые показатели, но “внешность” …😃 в общем, другая внешность…😁
Но, правда, при этой внешности, как-то раз притолкал-таки я кораблём к берегу здоровенный подтопленный пенёк, который дрейфовал по водоёму и мог “собрать” нам все лески…😃
А ванна испанская - это хорошо…😃
Мож среднестатистические испанцы толще финнов, по этому у них такие ванны? В моей по паре сантимов на сторону, да и те при полном, под “горло”, заполнении. 😃
Rainmire
Извините не в тему.
Кто посоветует 3 канальную аппу с приёмником недорогую для ребёнка 14лет, который решил сделать первую лодку?
Kosta23rus
Rainmire:
Извините не в тему.
А почему именно 3канала, может 4 ???
puss5
Rainmire:
FLYSKY FS-GT3C, приемники дополнительные по 6$,литиевый акк,возможность перепрошивки
ru.aliexpress.com/item/…/32497424715.html
Rainmire
Спасибо всем!
Получается в ту же цену, что и 6 канальная с батарейками. Наверное будем переубеждать и строить тримаран!
puss5
Rainmire:
есть конечно и дешевле,но они все двухканальные www.aliexpress.com/item/…/2034257257.html
тогда лучше взять авиамодельную hobbyking.com/…/__43854__Turnigy_5X_5Ch_Mini_Trans…
а вот нашел 3 канала дешевую пистолетную hobbyking.com/…/__31671__HobbyKing_174_8482_HK_GT2…
puss5
А что так тихо?о
Или я своим крокодилом всех рыбаков распугал?😁
Carpfish
puss5:
Все сантехников пытают. А там без литра не походи.😁
puss5
Carpfish:
Kosta23rus
puss5:
просто шокировал! 😁😁😁
На такой платформе можно нефтяные скважины бурить или установить кран!
теперь нервы лечим русской водочкой😒😁
Вячеслав780
Кто либо пробовал ставить такой двигатель? Не слишком ли сильно он будет греться?
Annwynn
Вячеслав780:
Исходя из мнений более опытных форумчан, маловато мощности. Желательно иметь порядка 20Вт при 2 двигателях и 45-50 при одном.
Может и потянет, но на пределе.
П.с. А что означает Режим работы по ГОСТу: повторно-кратковременный с продолжительностью включения 15% и циклом работы 3мин?? Для шуроповертов что ли?
Вячеслав780
Annwynn:
Как тогда ставят 775 двигатель, у которого 6Вт мощности? Меня тоже смущает этот режим работы, почему и спросил. Я думаю, если на него поставить водяное охлаждение, то во включённом режиме можно будет работать более 15%.
ALEX57
Вячеслав780:
О моторах 775 и 6 ваттных поподробнее если можно!!!
ALEX57
Вячеслав780:
Ну как, вот тут написана мощность - 6Вт. ru.aliexpress.com/item/…/32503864522.html
На заборе много чего написано. Форум вероятно ты вообще не читаешь! Об этом как раз и описано выше.
Вячеслав780
ALEX57:
Насколько выше ? И с каких пор мы с Вами “на ТЫ” ?
ALEX57
Вячеслав780:
Извините Сударь, но я не намерен искать нужное для Вас !!!
Вячеслав780
ALEX57:
Не надо ёрничать !!!
Я кажется лично Вас не просил ни чего искать, “ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОС - НЕ ОТВЕЧАЙТЕ”.
ALEX57:
ALEX57
Вячеслав780:
Ну если тебе лень прочитать пять- десять страниц назад тогда ОЙ, о чем это я.
