BAIT BOAT для рыбалки
Ну как, вот тут написана мощность - 6Вт. ru.aliexpress.com/item/775-mi...503864522.html
для этого мотора 6Ватт это максимальное потребление на холостом ходу. ибо максимум этого мотора 12в*27А=324 Ватта, что ну никак не 6.
Главный вывод к чему уже давно пришли тут. Ни в каком случае не следует верить ни одному техническому параметру указанному китайсцкими продавцами на этой сельской ярмарке типа алиэкспрес таобао и др не специализирующихся на одного типа технике! Если даже модель не могут указать толком, зачем туда верить? есть же производители у них все подробно и красиво, примерно в такой форме: www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/…/e_catalog.cgi?CA…
Обращу внимание, что на сегодня обнаружил только один 775 мотор с напоминающими токами, смотрим тут RS-775-12-5000
img.hisupplier.com/var/…/155554.313.pdf
Но 775 мотора с током ХХ=0.27А найти не удалось, откуда это взято вообще?
Спасибо. Эти китайцы совсем запутали, особенно с их машинным переводом.
Да они и без перевода столько несуразностей плодят, что только успевай разгребать… но в заводские таблицы верить можно. во всяком случае какой бы не был 775 мотор оборотистый или медленный, но его максимальная мощность во всех вариантах порядка 300 Ватт. При низких оборотах у них заявляется выше момент, а для высокооборотистых ниже момент на валу, и с этим не поспорить, все честно.
И кстати, если взять совершенно разные по оборотам моторы, но с редуктором и без, при работе в номинале! они будут потреблять под одинаковой нагрузкой примерно одинаковую мощность и при этом при равных оборотах на валу нагрузки, дадут примерно одинаковый момент!
Так оно также само и в 380 серии и в 540 и т.д. В каждой серии своя определенная мощность. В каждой серии свои определенные размеры ротора диаметр и длина, соответственно и мощность одинакова при равных оборотах и нагрузке.
упал под стол от того как четко подметили 😃))))
похоже на все тотже мабучи 5серии…
а может из раздела новогодних игрушек 😃) И вообще многие описание делают лишь для того, чтобы набрать минимальное количество символов и выложить лот на продажу)) На том же али, многие берут с алибабы оптом, потом уже распрадают в рознуцу. Откуда и как берут для алибабы… и что там осталось описания от производителя ? ))
Честно говоря удивляюсь как многие читают на русском, по мне так не читабельно вообще.
При незнании английского можно самому переводить через переводчик)))
555 серия от 775 отличается по габаритам как свинья от ежика. А Мабуши это всего лишь японская фирма которая начала выпускать двигатели с пятью ламелями на роторе… и производство сейчас в Китае.
Китайцы именно так и делают. Только есть большая разница при машинном переводе, литературный текст или технический. Вот и получается бред какой то.
Насколько выше ? И с каких пор мы с Вами “на ТЫ” ?
парни, кончаем снова цапаться!по делу…
все что покупаем своеобразная лотерея!
и перевод не причем, параметры что на английском, что на русском одинаковы,это желтые мутят , чтобы никому не понять что и как
и вот это верно!
и это совершенно верно!
и это тоже!
вот купленные мной моторы,ru.aliexpress.com/item/…/32489045643.html
при испытании на 15в ,ток холостого хода 2 А,обороты 10 000, под нагрузкой вал в дерево, до сильнейшего дыма , анализатор показал до 14-15а ,потребляемая мощность 200W,но вал даже на половину оборотов,затормозить не удалось, так что не верим ни одному параметру выложенных на сайтах, все определенная лотерея!
так что это все бред!мощности там мама не горюй!достаточно просто взять его в руки!
придут еще 775 моторы,те что на 4500 об ,замерю выложу параметры, но думаю тоже будет не меньше 50ватт!
100%
порой даже денег не жалко, а потраченное время на ожидание!
у меня где то валялся такой мотор 775 размера, только ток ХХ был 0,3 или 0,35А и 4350об/мин. (фактические замеры)
но так он и не пригодился.
Почему?
Ну так кончился провод нужный, намотали двигатель проводом какой был - диаметр побольше, витков сколько влезло. Вот и результат. Да и в китайском описании чехарда - мотор-редуктор, бесколлекторный. Ничего удивительного. Главное что крутится!!! Если уж в аккумуляторы щебень досыпают… чисто для веса. Кстати был в Харькове на прошлой неделе на рынке. Спрашивал барахольщиков за двигатели ДПР 72 они были на рынке по 24$ в ноябре кто то скупил все. Но пообещали организовать но уже по 28$. Так что не все еще потеряно, резервы еще есть. Вот тут конечно параметры безупречные (военка однако).
Почему?
Потому что тяжелые!
и сильная просадка по оборотам при постоянной нагрузке.
что то первое сообщение получилось урезанное.
как раз результат тот который и был заявлен,а обороты были чуть меньше, потому что источник питания не стабилизированный и проваливался слегка по напряжению,и ток холостого хода 2 А ,тоже равен заявленному на сайте,
я к тому? что может сами не можем подобрать нужный мотор ?
я, например, что искал, то и получил!
а вот тут да, похоже продавцу просто лень заполнить нужные позиции, а также похоже некоторые и сами не знают , что продают!
Именно так. Поэтому и говорят о “габаритной” мощности. Из мелкого не вытянешь больше его возможностей, а если использовать мотор “в лоб” то и возможностей не реализуешь.
“В лоб” это как? Что под этим подразумевается? 😃
Это подразумевается что для прямого привода гребного винта. И при это ставить это все на посудину как есть, и пусть прет, а следовало бы наоборот, под этакую ВМГ подбирать корпус который оно вытянет.
Всем привет!Кто-нибудь ставил гироскоп на направление, что-бы корабль на обратном пути сам плыл в нужное место? Есть смысл?
с учетом ветра это путь в никуда…
То есть не вырулит, если будет боковой снос? В общем деньги на ветер получается?😃
принцип гироскопа вспомни…
Для этого у Oluch-а, для заплыва в нужное место есть автопилот…😃
да, чуть сложнее…)
А что произошло с Oluch-ом? В статусе сказано, что читает правила до 22го… Я что-то пропустил?)
в общем, не по своей вине наказан!!!
как раз админ, дал возможность Олегу достроить корабль, а не делится теорией с младшим не воспитанным комсоставом.
