BAIT BOAT для рыбалки
Вячеслав780
puss5:
Сообщение от Вячеслав780
Я такой взял. Пришёл очень быстро. ru.aliexpress.com/item/775-mi...503864522.html
очень даже ничего моторы, я уже испытал их без нагрузки, муфты двигателя пришли только вчера, соберу испытаю напишу, но дури у них немеренно…
Да, испытать бы на разных винтах на швартовых.
Вячеслав780
puss5:
а не спросил на что идут? я у нас ничего подобного не смог найти, а очень надо!
Они сами не знают. Но если очень надо и нигде не найдёте, я могу у них заказать ( сейчас у них было 2шт) и выслать Вам почтой.
Probelzaelo
puss5:
а не спросил на что идут? я у нас ничего подобного не смог найти, а очень надо!может по использованию в девайсе найду
дык, это, а просто как сальник под нужный размер не искал? Я спросил у гугеля
ILF
Уважаемые, а подскажите пожалуйста… Вот есть такая характеристика у моторов как Т, то есть количество витков. Понятно, что чем больше Т тем тоньше провод для намотки применен.
Вот на что влияет эта Т в работе коллекторного мотора?
puss5
Probelzaelo:
дык, это, а просто как сальник под нужный размер не искал? Я спросил у гугеля…
я просто хотел, например, завтра у себя в городе найти,и доделать проект,иногда продаваны отвечают только на такие вопросы,“а у вас есть сальник на помпу 1234?”, или “есть сальник ,на насос Агидель?”
заказать то я могу и на том же Ебее, но это опять минимум месяц 😦
ладно,завтра займусь этим делом
Snake93rus
Всем доброго вечера. Выкладываю небольшой фото-отчет о проделанной работе по заказному кораблику, по скольку он уже идет к завершающей стадии. На эти выходные запланирован испытания на открытой воде для снятие уже ходовых характеристик.
Ну и приехали наконец то мои Lifepo4 пока заряжаются.
Annwynn
Snake93rus:
Жду результатов по испытания на воде!
Snake93rus:
ОоО, Вы таки заказали такие Lifepo4, тоже руки чесались… сообщи пожалуйста как они по показаниям заряд/разряд.
Вячеслав780
puss5:
Так за такую цену как там, их можно мешок купить.
Snake93rus:
А меня такие смутили, говорят взрываются они. Или я что путаю?
И скажите, как провода подключать? Ну с одной стороны понятно, можно под гайку с шайбой. А другую?
Snake93rus
Вячеслав780:
На оборот эти из семейства литиевых одни из самых безопасных. Плюсовой провод наверно буду паять, или просверлю и нарежу резьбу для болта.
Probelzaelo
puss5:
Если по россии то в пределах недели получишь )) ну или искать где такой же. Продаванцы на рынках у нас походу такие же как китайцы, сами не знают характеристики того что продают.
ILF
Snake93rus:
Хочу Вас предостеречь и от пайки, и уж тем более от сверления этих аккумуляторов. Это нельзя делать.
Контакт делайте точечной сваркой. Приварите пластину, и уж к ней паяйтесь, или под болт с гайкой.
Добавлю. Как вариант: - подпружиненный плоский контакт для пайки провода с максимальной плоскостью прилегания к положительному контакту аккумулятора. Как обычный отсек для обычных батареек с пружинками, но в большем размере.
Probelzaelo
Snake93rus:
главное не забудь что у них напряжение ниже чем у Li-Po, хотя эти как буд то и не должны пыхнуть от перезаряда
ILF:
это тоже очень правильно. наверняка по близости есть конторы которые делают ремонт аккумуляторов для всякого инструмента, и наверняка варят контакты на батареи,
ILF
Да, ещё момент… Если Вы приобрели такие именно аккумуляторы как фотографии:
Annwynn:
то там в характеристиках указано что они (аккумуляторы) имеют защиту от: Защита от перенапряжения 3.65 В
Защита от понижения напряжения 2.0 В, но судя по их виду, у них отсутствует и то и другое. То есть эти функции должны быть предусмотрены и реализованы Вами… С зарядкой проще, с переразрядом посложнее…
Snake93rus
ILF:
Все просто и с зарядом через Imax b6 и с разрядом, стоит вольтметр смотрите и следите за разрядом и не будет проблем, к тому же есть платы защиты, уже подбираю и буду заказывать. Паять можно все литиевые но очень быстро и остужать сразу что бы не перегреть.
puss5
Вячеслав780:
Так за такую цену
так потому и не покупаю,я про них знаю давно,я вот искал в инете недорогие сальники, которые мне нужны, 5х10х5 5х12х5 5х10х6,а нашел только индейское жилище ,фиг вам!😎
Вячеслав780:
это самые безопасные на данный момент,единственно только тяжелее немного и меньше отдаваемый ток на единицу емкости, по сравнению с LIPO
Probelzaelo:
главное почему то на сайте стоит 3.2 в , вообще липоферрумполимеры идут 3.3в
Probelzaelo:
ага, вчера снова искал, и не нашел
Probelzaelo:
пыхнуть, не пыхнут, но сдохнуть, сдохнут, раз проглядел на зарядном и как LIPO заряжал, а когда увидел, что уже почти 2 емкости всадил , понял в чем дело, но было поздно!
Snake93rus:
если это для заряда,с аймаксом это не нужно,только деньги на ветер,а вот пищалки на разряд нужны обязательно, единственно могут не работать от одной банки, будет мало напряжение, я про это
www.ebay.com/itm/…/401034576378
www.ebay.com/itm/…/261801400203
ну или какие то другие устройства, но не ставьте те,которые отключают батарею при низком напряжении питания ,а то плавать за лодкой придется
вот еще не понял, на последнем фото, вы его что просто через шим и вольтметр заряжаете?
У вас же есть кокам-аймакс!в конце заряда эти приборы делают тест,и проверяют как держится заряд,а только потом отключают и пищат. что гарантирует полный качественный заряд батареи без каких либо повреждений,а разбросы по напруге при заряде у таких батарей всего 0.1в
Snake93rus:
в принципе это и проходит, но не всегда к сожалению,было умирали,так как старые ноутбучные батареи иногда и живут второй жизнью, в разных отвертках,шлифовках и фонарях, и их приходится соединять
Snake93rus
puss5:
Сигнализатором пользуюсь вот этим с первого кораблика, так как он тоже был на литиевых батареях.
По поводу шима с вольтметром то вы ошиблись, это модуль универсального зарядного устройства с функцией CC-CV(недавно выше обсуждали такой), отсечка есть и регулировка тока, но стоит там потому что один аккумулятор приехал разряжен до 0,75 вольта вот его поднимал на ней так как аймакс считал его дохлым, а потом я уже его заряжал умной зарядкой как поднял напряжение на нем до выше 2х вольт.
Вначале когда учился их паять то да загубил было дело, перегрел аккумулятор, так что клапан сработал и запах пошёл, но уже такого нету.
Ну а что бы не сдохли надо как то внимательнее и ответственнее ими пользоваться, я много пользусь где литиевые аккумуляторы и в аппаратуре и в фонариках, пока них де не потерял ни один аккумулятор из за разряда.
Probelzaelo:
Вот по этому и думаю что с этими аккумуляторами не прокатит с одной банкой плавать, скорее всего надо будет последовательно подключить. Либо обратно черный мотор с 27ю витками ставить.
puss5
Snake93rus:
это плохо, у меня было пару раз,что забывал борт на 2S выключить,разрядил в ноль, один акк теперь берет-отдает вместо 1100мач, 900мач, второй меньше 800мач, но если бы это были LIPO то… 😈😎
потому только их на управлении использую
Snake93rus:
а тут еще проще,на аймаксе сперва включаем заряд на никель кадмий или металлгидрид, подзаряжаем,до 2В вольт,а потом переходим на полимер, и все будет ОК!
Snake93rus
puss5:
Ну я на свинцовый ставлю поднимаю как надо потом на нормальный режим но второй акк заряжался на максе по этому использовал этот модуль зарядки для возвращения с того света.
puss5
Snake93rus:
ну, наверное там стоит та же микросхема Step-Down Regulator LM2596 ,работающая по принципу ШИМ(широтно-импульсной модуляции),
в данный момент не существует более рационального и дешевого способа регулирования мощности (тока и напряжения)😃
catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/
и по этому же принципу работают все регуляторы коллекторных и бесколлекторных моторов, и еще много чего другого
Snake93rus:
тоже имеет право жить 😃
кстати, рекомендую сделать тренировку 2-3 раза,полный заряд и разряд до storage-напряжения хранения(storage это режим заряда для хранения акка)для уничтожения консерванта в батарее
хотя для такой емкости понадобиться достаточно много времени
Snake93rus
puss5:
Ну до эксплуатации времени ещё не мало, пока будут тесты, там то и разрядится не один раз и зарядится, посмотрим что получится. Тут загвостка появилась, два акка это 7,2 это хорошо, Но! В разряде это 4вольта а это приемник умрет ещё как только стукнет ниже 5 вольт, то есть взять всю емкость не получится(((. Как вариант может тогда поставить повышающий что бы в разряде приемника работал и давал команды контроллеру и сервам. Ну посмотрим оба заряжу погоняю все варианты.
Или отдельное питание для серв и приемника.
Но тогда теряется резон их использовать))) Нужно тогда 3s на 12 делать тогда гуд будет.
puss5
Snake93rus:
ну не совсем так ,гарантированная работа приемника от 4.8-6в, хотя я постоянно пользую и с 6.6 и 7.2, до 8.4в с высокоскоростными сервами с бесколллекторными двигателями, а по батареям скажу, 2v это критический предел , после него начинаются необратимые изменения в химии, очень рекомендовал не разряжать их менее 2.5в,и сервы с приемником не сядут,и толку нет так как
Lifepo4 аккумуляторы очень стабильно держат напряжение даже под большими нагрузками,основная ёмкость ячейки лежит в пределах 3.0-3.35 V, это 90% ёмкости. После 3.0V, разряд происходит очень быстро, а основное время разряда лежит в пределах напряжения 3.3-3.0V. Так-же и заряд после напряжения 3.35V происходит очень быстро так-как аккумулятор уже практически заряжен.
e-veterok.ru/lifepo4_ekspluataciya.php
потому на пищалках те что у тебя на фото,пользователи сами ставят порог срабатывания(думаю ты знаешь как ?) для липо не ниже 3.0-3.2в,в зависимости от нагрузки, а для ферумов 2.7-3.0в , кстати, там ниже напряжение срабатывания и нельзя поставить
Snake93rus
puss5:
Знаю там есть кнопка, с помощью её и выбираются пороги предупреждения. Сейчас разряжается аккумулятор на максе с током в 1,5 ампера, напряжение держится в районе 3х вольт, по факту получается две банки будет в работе это 6 вольт. Я так и думал примерно до 2,5 снимать емкость и её пользоваться а предупреждать можно и с 2,7 вольта.
Drovorub
Вячеслав780:
Скажите, как у Вас герметизируется кораблик между крышкой и корпусом?
Попробую обьяснить. Когда доделаю выложу фото. На крышке “отбортовка” которая накрывает поплавки с наружи. На поплавках она изнутри. Тоесть они "входят"в крышку. Крышка с поплавками в стык. Получается как бы ступенька. Там внутри на бортик будет одет П-образный уплотнитель. На авторынке у нас продаётся для Нивовских накладных арок. Ну как то так.
ILF
Snake93rus:
Скажите пж, а маркировка на аккумуляторах есть? Если есть, можно увидеть фото маркировки?
