BAIT BOAT для рыбалки
vlad155
Форум прочитал уже много раз !
Очень нравится ваша модель ! 😃
Хочу себе тоже сделать такую же ! (не уверен что получится…)
Уважаемые Гуру судостроения , помогите пожалуйста , с выбором габаритных размеров и изготовлением редуктора(думаю без него не обойтись?).
Есть в наличии :
2 двигателя 540 серии(15500об\мин.) с реверсивными регуляторами хода, аппаратура 4-х канальная 2,4 гГц,
2 сервопривода(по4кг),
2 аккумулятора LiPo по 6000 мАч ,
2 винта д40 (прав. и лев.) .
Хотелось бы использовать эти запчасти а не докупать другие .
Какое передаточное число редуктора должно быть на винт ?
Какие обороты для винта д40 (двух винтов) будут оптимальными (чтобы зря не пенили воду) для завоза снастей на метров 200 ?
Премного благодарен,жду Ваших указаний !
Carpfish
vlad155:
Есть в наличии :
Все получится. 4х канальная аппаратура не совсем удобно нужно будет рулить двумя стиками или применять микширование каналов (V-TAIL). Сервы по 4кг на мой взгляд маловато. А как будет реализовано открытие бункеров?. По поводу редуктора не скажу не делал ( и нужно ли их делать?).
Мои габариты 720Х420Х210 мм.
Винтики мне кажется маловаты я ставил 50 3х лопастные. Для каких то конкретных советов нужно больше информации. Вины в туннелях или “типа имплер”. Скока продовольствия рассчитываете завозить ну и тд.
vlad155
Рулить , хоть и неудобно будет , но все уже куплено , придется приспосабливаться . Открытие бункеров будет простым выдергиванием защелок,хотя для небольшого груза и поворачитать заслонку бункера думаю бы хватило серв. . Продовольствия немного, 1-2 кг(но с запасом немного , вдруг что еще нужно будет доставить , например груз). Думаю для этого достаточно будет моих сервоприводов .
А на счет редукторов , мне кажется , что 15500 оборотов будет очень много для винтов д.40 3х-лопастных . Верно ? Какие вообще обороты на винтах должны быть ? Есть же максимальное значение для определенного винта при котором он не производит кавитацию или какая-то диаграмма по производительности ?
Винты планирую в тоннелях с защитными сеточками . тоннели со скосом к носу ( какой скос оптимальней , сколько градусов? ) .
Carpfish
По поводу кавитации не силен. Пытался разобраться но видима не мае в итоге имеем то что имеем. О скосах скажу, особо роли не играет главное чтоб были. Я делал примерно градусов 40-45. Сетка будет тормозить.
Probelzaelo
Carpfish:
и поэтому увеличивать вероятность появления кавитации на более низких оборотах…
Carpfish:
Нормально рулится стиками если есть вариант микшировать, либо если кроме моторов есть еще и руддер.
vlad155:
все зависит от того какой скорости хочется добиться. в принципе 15500 это не самый предел для винтов Ф40. Редукторы был бы смысл ставить для более крупных винтов, например 65-80 чтобы на них получить обороты 2500-3500, при этом максимально возможная для ВМГ скорость снизится, но зато заметно увеличится тяга(создаваемый упор)…
для примера, 550 ватт электродвигатель при 3000-5000 об/миб тянет лодку массой в тонну со скоростью 6-7 кмч
и в то же время двигатель с той же мощностью но мелким пропеллером и заметно бОльшими оборотами смог бы разогнать посудину весом пару кило до 50-80 км/ч )))
Что нужно? большую скорость с сильной зависимостью от каждых 100 грамм лишнего веса и встречного ветра или гарантированный ход с умеренной но гарантированной скоростью всегда?
wile_e
Probelzaelo:
ИМХО Не совсем так. 550 Вт на силовой установке и в африке 550 Вт, хоть при 3500 об./мин., хоть при 15500 об./мин. Мощность - это всего лишь работа за единицу времени, поэтому при подобраном винте (т.е. когда мощность на валу эквивалентна мощности на винте) лодка должна переместиться на однаковое расстояние за одинаковое время, т.е. будет дивгатся с одной и той же скоростью под любой из установок.
Вопрос тут больше в том, как реализовать мощность, принмая во внимание то, что она в основном на прямую зависит от оборотов и крутящего момента.
Момент, как правило, можно увеличить только путем увеличения размеров силовой установки, обороты - улучшением качества установки. Второй путь как правило сложнее, дороже и менее надежен в силу повышенного износа. Т.е., где вес и габариты двигателя не критичны (как собственно и максимальная скорость, на которую в том числе прямо влияет вес самой силовой установки), там и будет низкооборотистый дивг крупного калибра (как правило в быту это и происходит), а вот где вес критичен (в том числе для достижения определенной сокрости) будет относительно малогабаритная, но оборотистя установка.
Зависимость от 100 г. веса и встречного ветра - это скорее в пользу рассчета корпуса, да и всей посудины, на максимальную эффективность в узком диапазоне рабочих параметров.
В сухом остатке - не важно какие обороты у двинателя, важно правильно подобрать винт.
Тут правда может быть оговорка о том, что существуют разные виды винтов и для каждой скорости хода оптимальными могут быть обороты винита, не совпадающие с оборотами дивгателя. Т.е. в том или ином случае предпочтительным выглядит двигатель оборотыстый или с крутой моментной характеристикой. Насколько сильно это может повлиять на КПД катера в целом, я не знаю, т.к. не силен в винтах. Пусть знающие люди внесут ясность. Но если значение КПД плавает в пределе 10 % (шесть минут на часе хода), и фиг с ним - строить из того, что есть.
vlad155
Probelzaelo:
и поэтому увеличивать вероятность появления кавитации на более низких оборотах…)
конечно же скорость не нужна большая для кораблика-рыбака (до 10 м/с) . но регуляторами скорости обороты же можно минимальные давать … или в этом режиме будет больше потреблять тока ?(хочется же подольше без подзарядки).
что посоветуете ? менять винты на побольше и ставить редуктор или так как есть собирать ? может редуктор к этим винтам делать , чтобы разгрузить двигатель ?или регулятор хода заменит редуктор ? еще важна и шумность тоже…
куча вопросов,помогайте определиться !
Carpfish
vlad155:
Ответы появятся в процессе сборки. Даже самые продвинутые авто строители перед тем как выпустить новую модель автомобиля кучу времени тратят на испытание и переделку. Многие на форуме собрали не одни “пароход” и все равно появляются новые идеи и остается куча запчастей. Мае мнение. Нужно собрать базовую модель а потом ее наворачивать.
Если хочется подольше без подзарядки нужно увеличить емкость аков или иметь с собой заряжению замену. Примерно можно рассчитать время завоза снастей и прикорма.
Допустим скорость 5м/с на 200м это 40секунд (если в пароходе два отсека то будем считать что две снасть) допустим 4 палки значить завести и вернутся это в идеале 160 секунд делаем поправку на ветер волны и тд. ну допустим это 5 минут непосредственно пробега. За 24 часа пере завоз каждые 2 часа это 12 раз, умножим на 5 это 75 минут. В маем случаи от двух свинцовых аков по 4,5а беспрерывно работает 1,2часа( не на полном газу) ну и делаем вывод на сутки должно хватить. Ставим еще два по 4,5а и сутки и двое можно не переживать.
Probelzaelo
wile_e:
Все верно, но при подборе очень важно учесть динамические характеристики. ВМГ способная тащить много не сможет делать это быстро, и наоборот если сможет быстро то не много, пока ни каких противоречий нет. если мы говорим про 500 ватт мощности, то считаем что это максимум который способна отдать ВМГ как правило этот максимум снимают при наибольших оборотах на двигателе, при данной мощности получить от конкретной ВМГ больше уже невозможно.
wile_e:
Любые расчеты обязательно включат в себя вес, и для скоростной посудинки влияние будет более значительным. учитывая тот факт что ВМГ должна будет обеспечивать на большой скорости достаточную тягу для движения. а это значит что будет работать используя большие обороты на пропеллере. понимая что сопротивление воды пропорционально квадрату скорости, и это справедливо как для самого корпуса так и для лопастей проп. Отсюда понимаем что мы не сможем получить больших оборотов крупного пропеллера, а значит для получения больших скоростей должны использовать мелкий проп. и от большого упора достаточного для крупной посудины мы автоматически отказываемся, вывод - более быстрое будет значительно более мелким(и легким)…
wile_e:
Поправлю наверное, увеличение размеров конкретно движетеля - пропеллера. И вероятно качество установки - двигателя можно изменить за счет редуктора…
В любом случае, применительно для наших целей, кораблик с весом порядка 6-8 кг и габаритами которые при этом, как правило, получаются у BaitBoat-ов
мы понимаем что о выхода на глиссирование нам далеко, значит нужно ограничиться разумным пределом скорости например 10км/ч и именно для этой скорости подбирать обороты пропеллера с наибольшим пропеллером и значит тягой … на такой скорости движения вполне достаточно 3000 об/мин а это уже можно достаточно легко обеспечить мотором ватт в 200-300 на пропеллере 60-80 мм. при стандартном Р1.4-1.2
Главные плюсы, низкооборотистой установки - мало шума и достаточно большая тяга.
для примера, лодочный электромотор мощностью 150 вт при 1200-2100 оборотов, и собственной массе около 2 кг(включая все причиндалы) создает тягу 3,5-7 кг, в практически полной тишине, достаточно уверенно толкает надувную лодку нагруженную килограммов до 150-180, скорость не велика, но BaitBoat c тем же движком просто взлетит над водой как на лифте, но быстрее 5-6 кмч он все равно не пойдет, потому что обороты пропеллера и его шаг не достаточны что бы создавать тягу на большей скорости .
Carpfish
Начинаю новый проэкт. Хачу применить 12в аки. Теоритически понимаю как но проктически есть пару вапросов.
  1. Подайдет ли рег с напряжением до 15в.
  2. Какое напряжение подает рег на приемние (6в или больше)
  3. Если больше то стоит ли применять понижающий резистор.
  4. Как пристроить компас или GPS.
    Кто то делал курсовую устойчивость если да то как?
    И какие полезные приспособления ставили на “пароход”.
    Если есть какието ришения с радостью приму и постараюсь воплотить.
vlad155
Probelzaelo:
Р1.4-1.2
вот здесь не понял,это что ?
Probelzaelo:
низкооборотистая установка - это значит с низкими оборотами самого двигателя , а если двигатель с высокими оборотами + редуктор - это тоже считается низкооборотистой установкой ? Шумность будет больше чем при малооборотистом двигателе , да ?
Probelzaelo:
в моем случае советуете поставить редуктор 1:5 (15000об.мин/5=3000об.мин) и винты на д80 заменить , верно ? так будет оптимально ?
Carpfish:
  1. Какое напряжение подает рег на приемние (6в или больше) 3) Если больше то стоит ли применять понижающий резистор.
не больше , там стоит стабилизатор , не зависит какое на входе напряжение - на выходе будет всегда одно и тоже . резистор не нужен
Carpfish
vlad155:
80 очень много. Туннели придется делать 85-90. Моторы на сколько вольт?. И аккумулятор сколько вольт?
vlad155
Carpfish:
Моторы 540-е высокооборотистые на 12в вроде … с регуляторами оборотов(продавцы сказали , что подойдет без проблем) . 2 аккумa LiPo6000 амперчасов по 7.4v
Carpfish
vlad155:
Насколько я понимаю то 15000 об это при 12 вольтах а при 7,4 наверное пропорционально меньше. Если ошибаюсь поправьте. А если нет то тогда вопрос сколько оборотов при 7,4 вольтах. Если кто понимает, то может подскажут.
Probelzaelo
vlad155:
Р1.4-1.2 вот здесь не понял,это что ?
Это отношение диаметра к шагу ) типовой такой параметр, указывается вместо шага, особенно любимое для забугорных производителей… они один и тот же пропеллер видимо в производстве масштабируют, получаются разные диаметры и разумеется пропорционально другой шаг, но P остается ))
vlad155:
Скорее всего да, шуметь будет мотор плюс еще и редуктор, не будет только пропеллером по воде хлопать, потому что на малых оборотах будет полностью погружной вариант…
vlad155:
Я бы лучше посоветовал моторы заменить на самые низкооборотистые из тех что найдете. Например от автомобильных дворников и тп…
Carpfish:
Что плохого в том что туннели будут 85? шире туннель - больше поток, значит больше щщастье - шире улыбка )))
Carpfish
Probelzaelo:
Да рыб точно будет счастлив и улыбаться когда такого монстра увидеть. Ну винты 80 это слишком. 50 в самый раз ( из личного опыта).
Probelzaelo
Carpfish:
С большой вероятностью так и есть, ибо с парой 36 двухлопастных винтов, параходег чешет так что мама не горюй )) вот только шумно это …
а делать слишком легкие винты для мощного двигателя - расточительно в плане батарей
Carpfish
Probelzaelo:
Так что делать.Есть какие то предложения?. А то парень спросил совета а мы топчемся на одном месте и ничего конкретного не предлогам.
Мае предложение: Ставить моторы 540 аки LiPo6000 амперчасов по 7.4v и винты 50мм трех лопастные.Туннели делать внутренний диаметр 51-52мм длину туннеля 140-160мм по верху и 160-180мм по низу.
Probelzaelo
Carpfish:
Мае предложение:
Ставить низкооборотистые моторы от “жигулевских” вентилятора печки или дворников
Туннели делать по максимуму короткими и открытыми, ибо в длинной трубе у пропеллера падает эффективность. на входе ставить сетку практически во все дно … чтобы добиться минимального сопротивления потоку …
vlad155
Carpfish:
Вот снял характеристики мотора без нагрузки . похоже что он не на 12 вольт… начинает крутится при 0,2вольтах при этом ток 2ампера
1вольт - 2800оборотов в мин.-ток 2А.
2в-5700об.мин.-2,2А.
3в-8600-2,8А.
4в-11400-3,1А.
5в-14300-3,6А.
6в-17100об.мин-4,5А.
А регулятор оборотов на максимуме на двигатель дает 8,2Вольта(при этом сколько оборотов я не смог замерить…)
Probelzaelo:
а регулятор оборотов может же и с маленькой скоростью крутить…или так батарея быстрее садится ?
Probelzaelo:
открытыми а сетка на все дно ? что-то не могу представить как именно …
Probelzaelo
vlad155:
3в-8600-2,8А.
Есть мнение что это его паспортный режим )) а все что дальше уже “перекал”
А вообще дюже великоват ток для работы без нагрузки то …
vlad155:
Более точных цифирок в модели моторов нет?
soll2
По этим замерам моторы точно не на 12в а скорее всего на 3.6в (в 540 и такие есть) типа www.mstquartz.ru/?z=fotovg&i=130&p=493&id=82901 с 16- витковым якорем. А насчет скорости 10м/с дык это уже будет не кораблик для рыбалки а гоночный в минимальном варианте.
Probelzaelo
soll2:
36 км/ч не то чтобы гоночный, но достаточно быстрый чтобы, как минимум, вылезти на глиссирование )) для ББ это явный перебор.
Carpfish
Я применяю моторы от шарупаверта на 12 вольт при этом максимум 2А (4,5А многовато).
vlad155:
3в-8600-2,8А.
4в-11400-3,1А.
5в-14300-3,6А.
Есть не стыковка!!! если моторчик 15000 оборотов то при 6В 17100?.
Я очень извиняюсь откуда взялось 8,2 вольта от ака 7,4?
