BAIT BOAT для рыбалки
Вот похоже то, о чем я говорил.
Правда vtail миксер всетаки работает не совсем так как для лодки нужно, как я понимаю:
Вот именно так и нужно.
Или Вас смутил момент что сервы при повороте сходятся качалками в одну точку??? Я думаю что на одной из серв (на аппе включен реверс) или на оборот нужно выключить реверс. Нужно в настройках поковыряться.
По крайней мере тот микшер на видео судя не дает полный газ если двигать стик только вперед назад, сервы отклоняются только на 25° примерно, так и нужно?
По крайней мере тот микшер на видео судя не дает полный газ если двигать стик только вперед назад, сервы отклоняются только на 45° примерно, так и нужно?
Ну возможно задача перед автором видио стояла именно так. Я применял V-Tail Mixer(именно турниджи) на 4х канальной аппе. Все работало хорошо. Купив 6ти каналку вопрос в микшере отпал так как в аппе он уже есть.
а простите? зачем? зачем делать регуль на 60в если питание 24 у моторов? и токи 1-2а?у меня стоит 12а и то считаю много!
Это как раз с Али и у него такие параметры. Мне хватает 0-32 Вольта. Лень было свой шим мастырить.
сколько угодно 50 В 40A, даже с выносным регулятором ru.aliexpress.com/item/U119-F...999.267.4cUpex , есть и на 60а, но повторю, ЗАЧЕМ???
Я спрашивал про модельные регули. Есть модельные регули на 30 Вольт?
и смысл повышать напряжение на 24в моторах до 31в?
я понимаю питать 18-24 в моторы на 12в, на шиме выставив 12в , для стабильного питания моторов, так как если оно падает ,падает и скорость,и тяга лодки
Повысил для увеличения оборотов. А фокус в том, что питальник держит 32 В на выходе при 12-30 на входе. ОООчень стабильно для двигателя.
а сколько весит на 24 в батарея, и сколько заплатили за доставку?
Весит она 2.7 кГ, а доставка входит в 88$.
можно купить дешевые кислотники,вчера только видел, 3800тг(10$) за штуку, как их покупают почти все на форуме, и они будут также ходить на 12 в,три года, но у меня то есть на чем ездить, а специально купить LIPO или LIFE,я считаю совершенно неразумным, там даже обычного кадмия хватит!
Есть у меня и кислотники 12В 9 А и вес 2,5 кГ каждый. Если Вам такие нравятся, ставьте их. Мне нравятся мои LiFe.
Дело не в цене, а в подходе к задаче. У Олега Бадаева цена ушла далеко за бюджетную, но это его желание и возможности. Я могу купить готовый кораблик на любой фабрике в Китае,и даже по той цене из-за которой Вася Костенко открыл эту тему на форуме, но мне это не интересно, потому что это как у Вас скоростные лодки-ХОББИ!
Можно взять два регулятора а можно один но на два мотора.
вот,вот, такой выносной микшер, как на третьей ссылке, меня и интересует, можно ссылку на него поподробнее,
Тут не раз писали о том, что чем выше напряжение, тем ниже токи
да, только чем выше напряжение питания самих батарей, а не питания на моторах , при допустим 100W потребления,и 24в мотор потребляет(опустим ток холостого хода потери в дейдвуде и т.д) 100:24=примерно 4.2а при повышении напряжения увеличатся обороты , ток соответственно тоже увеличиться в то количество раз на которое вы подняли напругу преобразователем в данном случае 1.3раза если не учитывать потери в шиме ,мы получим 4.2х1.3=5.46а,это будет фактическое потребление от самой батареи
при обратном, высокое напряжение батареи 24в ,и питании моторов 12 в потребляемый ток при той же потребляемой мощности, будет в 2 раза меньше,на моторах будет 5A х 12V=60W, например, а с батареи будет браться 24V х 2.5A =60W, а снижение потребляемого тока с батареи заметно увеличивает ее ресурс, и увеличивают количество отдачи энергии до минимального критического напряжения питания, вот для этого все и делается
Я спрашивал про модельные регули, которые приемышем управляются. Есть такие?
Тут не раз писали о том, что чем выше напряжение, тем ниже токи. Потери на нагрев сводятся к минимуму. 5 Ампер на двигатель это хороший кипятильник.
так что тут вы немного не поняли смысла
так у меня не модельные регули задействованы на систему поворота, а именно такие ШИМы
А что же Вы, уважаемый, дейдвуды точите, почему не покупаете готовые?
а это потому, что я не нашел дейдвудов которые меня удовлетворили своим качеством,если интересно, специально для Вас, внутренность вертикально стоящего 10 дней Крокодила , с залитыми жидким трансмисссионным маслом дейдвудами,видно что в шприце в системе масло есть,
а подтеков нет 😎:)при закачке масла выходит только воздух, как дейдвуд заполнен маслом шприц больше продавить нельзя 😎 да и времени на трубки дейдвудов ушло около часа
при обратном, высокое напряжение батареи 24в ,и питании моторов 12 в потребляемый ток при той же потребляемой мощности, будет в 2 раза меньше,на моторах будет 5A х 12V=60W, например, а с батареи будет браться 24V х 2.5A =60W, а снижение потребляемого тока с батареи заметно увеличивает ее ресурс, и увеличивают отдачу энергии до минимального напряжения питания
Я не совсем понял ход Вашей мысли, но я так думаю, что все расчеты надо делать исходя из постоянства мощности на валу, т.к. именно эта мощность движет кораблик. Поэтому питание 24 и 12 это соответственно 5А и 8,33 А. В двигателях, которые я поставил ток хх 0,23А одинаков на 12, 24 и 32 Вольтах(ru.aliexpress.com/item/…/32321054654.html не реклама) и это проверено прибором.
Второй момент, я писал что потребление тока 2,3 Ампера в ванне при 32 Вольтах. А обороты преобразуются в мощность через редуктор.
Третий момент, есть двигатель 775 на Али. Диапазон питания 6-18 В обороты соответственно 10000-18000. Все хорошо, только ток хх 1,6 А на 12В. Купил, теперь валяются.
вот вот,но не для экономии батарей!
Дык я то ШИМ к приемышу примастырил, без сервы. Хватило двух копеечных микрух и не надо крутых сервов.
А это ответ на Ваши вопросы ЗАЧЕМ? И я не нашел регулей, которые меня устраивают.
В отличии от большинства здесь присутствующих, у Вас есть отходы Вашего скоростного моделирования, которые Вы используете по своему усмотрению.
Так вот это самое большинство вправе знать, что есть и другие способы заставить кораблик плавать.
разговор был про цену,две батареи на моем видео стоят по 40$,но это уже трехлетняя работа в экстремальных режимах,а сейчас они будут просто отдыхать на пенсии 😎😃,кислотники мне совсем не нравяться,ни весом, ни энерговооруженностью, пещерный век так сказать ,но имеют одно огромное достоинство, ДЕШЕВЫ что сейчас очень важно и неприхотливы, потому до сих пор и существуют,а у меня есть на чем катать
А чего мне их экономить? Если у меня в ванне потребление 4,6А, то на воде сколько будет? Дык и купил я их за тем, чтобы не переживать доплывет, не доплывет. Можно поставить кислотники и возить лишних три кило, я не хочу.
а я и не только в Китае,но покупаю только то, что сделать самому нерентабельно, или слишком долго,или дорого
вот вот мне такой и нужен,надо поискать
так и бралась одинаковая потребляемая мощность, для упрощения без потерь в шимах,и дейдвудах, возьмите тот же преобразователь 12в на 220в
отличие только больше разница напруг и выходит переменка,при потреблении 1а на 220в =220 W потребления, на преобразователе потребление от акка машины равно
220W:12V=18А!а в реале 20 будет! так же и здесь
ток холостого хода нам зачем нужен то , главное рабочий ток, мотор то должен работать под нагрузкой, а не просто крутится, так он нас мало интересует
вы снова смешали все в одну кучу, я вам пытаюсь объяснить, что повышение напруги на моторах повышающим преобразователем никаких энергетических приимуществ не дает, кроме увеличения оборотов, если только их не хватает до нужных,
так ими все и пользуются ,и столько про них уже говорили,на фото видно вентилятор от него
вы просто ошиблись при покупке
и у меня такие 775 есть,но взяты были для другого приложения,у них и мощность другая соответственно, у них рабочий ток 16-20А,я их грузил без ущерба для них до 30а,выдали 450W, а для Крокодила взяты 775 но только на 4500об, по факту замерено 5050об, током до 5А, грузились до 90-100W без проблем, 57-60мм спортивным винтом
220W:12V=18А! так же и здесь
С этим я согласен, только еще раз повторю, что именно по этой причине поставил LiFe. Большой запас, малый вес и при этом и двигатели и ШИМы холодные. И еще, я нигде не встречал ни одного электроинструмента, в котором исполнительный механизм сидел бы на валу коллекторного двигателя. Ни шуруповерт, ни дрель, ни пчелка. Почему кораблик должен быть исключением? У самолетов и коптеров воздух, у Ваших скоростных полувоздух с минимальной площадью касания о воду. Тут конкретная вода со всеми вытекающими…
все было сделано , быстро и красиво,серва сделана из трех разных сломанных,а делать плату, паять (а на соплях ,проводами, я делать не привык)по трудозатратам мне было проще серву поставить, а для повторения думаю мое сможет сделать каждый ,и рассказывал даже с фото как, а вашу думаю никто,так как даже схемы никто не видел, одни слова
получается как в том анекдоте про медведя, “А я , а у меня, а я как дам вам всем п…!”😁
так что ждем!
если бы внимательно читали, я пару страниц назад писал уже про редукторы, и всегда их поддерживал
обманчиво 😎😃
мне тоже экономить нечего, у меня 5-6 ач вылетает за 3-4мин 😃
а вот как раз тут в конфе это главная насущная проблема, как ловить рыбу без аккумуляторов в лодке 😎😃😁
На 30 вольт?
Вы сами себе противоречите. Почитайте свой пост 15466
Я не ошибся, мне нужны были обороты, но никак не при таких токах. А в кулацком хозяйстве пулемет не помеха, пригодятся.
так что ждем!
Можете не ждать. Оно же Вам не надо. И соплей Вы не делаете. Кому надо спросят.
Дык и я про то, что задачи разные.
Пару страниц назад я прочел, что не все их могут сделать. А с чего это за всех отвечать? Я свои сделал из шестерен от принтеров струйных. Сейчас этого добра у всех хватает. А если дома нет, то в сервисных валом. А еще Олег Бадаев ссылки давал на шестенрни. Кто ищет, тот найдет.
Ребята. Вроде я где то тут читал что с вот этих регуляторов :ru.aliexpress.com/item/…/32290955305.html кто то убирал тормоз ??. Или мне кажется?? Регуль не програмируется ,для реверса просто переставляется перемычка. Как выше писал можно привыкнуть , но если есть способ убрать тормоз-буду благодарен. ALEX57 прошу не отвечать , дабы не травмировать себе (ему)психику.
На 30 вольт?
а зачем? если моторы на 12в! а так если будет надо я могу сделать за пол часа этот регуль на 75в
я бы почитал, но это не мой пост а Ваш! 😎
вы ошиблись,так как не одними оборотами моторы едины, с той мощностью и оборотами, сделав редуктор до 1500-2000об можно поставить винт на 200мм и вполне можно катать на резиновой лодке вдвоем 😎
так как без напряга эти моторы выдают 200-250W при 19000об при 12-14в ,а с редуктором 1:10 будет больше 2 кило!
я обмерял эти моторы по мощности,току и оборотам не далее как неделю назад 😃 и с 445 винтом они выбросили ведро воды за пару секунд
тогда и болтать языком не стоило, и утверждать вот это тоже
кто то , что то вам сделал, а выдаете за свое!
Пордон, опечатка. 15446
На зачем я уже ответил. Ну вот мне надо, и я за пол часа все сделал. Заодно выяснил что хлорное железо хранится ооочень долго.
а на крокодиле запланированы задачи те же, что и у других , если бы читали внимательно, установка буйков со сбросом груза ,что и тот же сброс прикормки, функции тягача,завоз снастей, завоз переметов со сбросом груза на рыбалке с друзьями
и не пытался,я отвечаю всегда только за себя!
а вот от вас, кроме слов я ничего не видел,и не слышал, а все мои проекты есть на форуме,с пояснениями и фото, включая изготовление собственных корпусов лодок из карбона и кевлара
… а в нашей песочнице все по старому 😵 Очередной круг карусели 😁
з.ы. …ничего личного.
а по поводу напряжения питания , снова повторюсь, чем оно выше, тем эффективней расходование энергии,меньше рабочий ток , моторы и регули работают в облегченном режиме, батареи служат дольше, а старые отдают больше энергии до порога критического падения уровня напряжения
если имелось это ввиду, еще раз скажу, повышение общего НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ БАТАРЕЙ, а не исскуственным способом при помощи преобразователя , пример я уже вам приводил!
а вообще при таких мощностях и рабочих токах как 1-1.5а,это вообще все мало существенно
а в нашей песочнице все по старому Очередной круг карусели
Ага,ждем следующего посетителя с вечным двигателем 😁
… а в нашей песочнице все по старому Очередной круг карусели
А у него это циклическое. Он же истина в первой инстанции.
Сантехническое чудо, изготовленное по идее Олега? А карбон и кевлар это из другой оперы про скоростников.
Я, в отличии от Вас, реализую СВОИ идеи.
Интересно а дистанционно, по картинке, токи определить сможете? А то тут народ мается как у братьев китайцев параметры выудить. Держа в руках двигатель и дурак сможет определить его параметры.
какие идеи?по крайней мере,при мне он ни одного фото не выложил!Карпфиш и еще кто то все его подкалывали,насчет фото а конфу сначала и я и не читал, мне это было не надо!
а насчет “чуда”,оно так и есть,этого быстро, крепко и надежно
где? хоть одно фото ,а не бесполезный пиз@еж!
здесь все реализуют чужие идеи, и что?
покажите хоть одну чужую, у которой как у меня привода, исполнение, корпус,потом будем разговаривать, а то несете бред, и очень похоже выдаете свое, за чужое!
www.*************/ru/blogs/view_entry/3066/ Тут есть схема выделения импульса. Схема работает с шимами от Али. Кому интересно, могу поделиться подробностями.
дали ссылку по которой ничего нет
Почему в регулях обязательно мироконтроллеры, почему не та самая СССРкая 155, 176 или 561 серия? Очень изюмительно работает, дай бог здоровья и творческих успехов Александру Дегтяреву. Все просто, как хозяйственное мыло, а работает на все 100%.
а то может надо все вопросы и спасибо к Александру Дягтереву?
