BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
puss5:
Олег,а полиция,?у вас же с законом строго,уничтожение чужой собственности и нанесение материального ущерба?..
Озеро не совсем маленькое - дорога вокруг 30 км. Есть несколько бетонных спусков на берег для такой техники, т.ч. найти не так просто. В полиции сказали что раз нет жертв, то ищи сам. Здесь и на ДТП полиция выезжает только если есть жертвы или пострадавшие, а так обычно обмениваются страховками и потом всё делают страховые компании. Нет смысла искать с частными детективами, да ещё и поднимать кораблик как материальное свидетельство - будет дороже в разы по сравнению со стоимостью нового. Обидно конечно, но что тут поделаешь…
V_Alex
Dimas_000:
Литий 2s не катит… надо 4 Ni-Mh сборку я прав.?
Сам приемник потребляет мало. Проще запитать от ходового свинца через ВЕС. Чем больше аккумуляторов на борту, тем больше вероятность прощелкать зарядку одного из них.
Dimas_000:
Т.к. не самой удачной кофигурации попались регуляторы.
Фотку-ссылку можно?
Oluch
Dimas_000:
Какой батареей запитать приемник? Там 5.5
Я применяю вот такое - ru.aliexpress.com/item/…/32320177001.html
Стоит копейки, а работает отлично. Ставите две батареи Li и после них этот преобразователь.
Dimas_000
Хобби матовый регулятор скорости W / 2A бэк ESC высокое напряжение 6 - 12 В 320A RC корабля и лодки R / C
www.aliexpress.com/item/…/32483166343.html
(from AliExpress Android)
вот такие регули. Да я протормозил сразу надо было брать 4 s . А у меня 3 …
Я хочу к зиме закупить другие з/ч. И построить уже все по уму. А это пока для того чтобы научиться потренероваться. Чтоб знать хотябы большую часть подводных камней)))
Kosta23rus
Oluch:
Первый разбил и утопил хам на водном мотоцикле…
жееестььььь…
V_Alex
Dimas_000:
…вот такие регули. Да я протормозил сразу надо было брать 4 s . А у меня 3 …
Не должны они гореть вполгаза. Токи для них никакие. Конденсаторы на моторах у Вас стоят?
Dimas_000
Да 3 шт как по инструкции … я точно не знаю как должно быть но вопрос здесь уже задавал… и никто не ответил…
В пол газа на регуле мигает диод. А на полном газу он светится… так вот когда накрутил в настройках % чтоб задушить один двиг. Скорее всего регуль начал мигать и слегка дыметься )) сделал так
1 канал 120% 2 канал 65% пустил в плавание и у меня выгорел пред на 10 А через 3 минуты.
Потом выставил 65% 65% и при подруливании выгорел еще раз пред. На 10А
Потом вернул на 100% и до конца дня кораблик не давал сбоев никаких причем постоянно подруливал ним.
Думаю что это еще и зависит от того что регуль расчитан на 3s а я ему 13 в бабахнул .
Короче на 100% работает и хорошо… а решить проблему с ведением в сторону хочу либо переделать дейдвуды. Чего не очень хочу… т.к. 100% одинаково не сделаешь или взять два дс дс регуля и ими выставить разное напряжение. Тем самым выровнять токи. И будет все пучком.
MaikG3
Dimas_000:
это одно и тоже… 3S это номинал + небольшой запас сверху. До 14в практически гарантированно работают.
Oluch
V_Alex:
Вы поставьте измерительный резистор 0,1 ома последовательно и измерьте осциллографом на нём ток. 30-40 ампер в пике запросто, а если ещё и искра вкруговую, то и КЗ.
Dimas_000
Кстати конденсаторы стоят… маленькие на них номер 103… а искра иногда проскакивает в коллекторе…!?
Oluch
Dimas_000:
Посмотрите у меня в альбоме как правильно сделать искрогасящие цепочки. Там есть схема.
Dimas_000
Из вашей схемы я увидел только диоды и прочитал слова)) я же не электронщик схемы читать не умею
Спасибо . Здесь советовали на форуме номинал конденсаторов не помню кажись 0.1 мкф… короче какие советовали те и ставил))
Oluch
Dimas_000:
Вот эта схема - rcopen.com/files/553a1ee29970730077645efe
Смотрите обвязку двигателя. Три конденсатора и две индуктивности. На кольце типоразмера 20х10х5 намотать по 10 витков провода 0,8-1,0 встречно, т.е. в разные стороны или взять готовый сетевой фильтр от БП.
Dimas_000
Так и есть 3 шт . 2 на корпус и 1 между клем !
V_Alex
Dimas_000:
103 - это 10 нанофорад, 100 наноФарад = 0,1 микроФарады маркмруются, как 104.
Хорошо-бы фотку платы самого регулятора глянуть. У китайцев типовая схема бустера на МС34063. Она очень не любит искры по питанию. Из-за этого верхние транзисторы моста работают в линейном режиме и выгорают.
Dimas_000
наверно перепутал 104 стоят … но по номиналу как говорили… нет сейчас варика глянуть… завтра точно скажу!
причем на одном движке искра проскакивает а на втором нет!
yus12
В нескольких темах упоминалось перехват сигнала эхолота.
Кто то получил положительный результат?
Oluch
yus12:
Что значит “перехват”? Я сделал систему передачи сигнала эхолота на расстояние от 400-500 метров до 2-х км. Всё работает прекрасно. И при этом нет никаких доработок самого эхолота.
yus12
Oluch:
Опишу свою конечную цель: Я купил комплект радиоуправления который поддерживает телеметрию. Хочу вместо высоты отображать глубину.
Способы которые я нашел в интернете в том числе и на данном ресурсе:
П.С. Начал вести дневник, кому интересно, комментируйте
Соотвественно интересно, может уже кто-то получил результат и успешно парсит сигнал поплавка
TGOdessa
Без хороших знаний программирования это не сделать. Может и вообще не сделать. Это надо делать что-то типа подпрограммы в родной прошивке, на эхолот ставить модуль на 2.4. Это разве что какой-то программист озаботится данной проблемой и потратит кучу времени на её реализацию.
yus12
TGOdessa:
Для вывода глубины делать подпрограмма не надо, глубину отобразим вместо глубины.
Надо будет провести эксперимент на водоеме
TGOdessa
Какой ещё эксперимент? Вы хоть приблизительноо знакомы с принципами работы микроконтроллеров и языком С или С+?
Oluch
TGOdessa:
Видимо человек не понимает что данные после передачи и получения обрабатываются в программе по определённым алгоритмам и только потом выводятся на отображающее устройство.
yus12
TGOdessa:
С в своей практике сейчас не практикую, но в универе синтаксис учили. Проблемы в микроконтролерах не вижу, больше тревожит отсутствие знаний в самой электронике (ключи всякие, транзисторы и т/д/).
Oluch:
Я показывать рыбки на пульте радиоуправления кораблем и не планировал, мне надо глубина. Вот если сигнал будет не обработаны, то получить из него глубину не составит проблемы, слава богу есть множество примеров постройки эхолотов своими руками (сам не делаю по примеру поскольку не имею пьезы необходимой).
В крайнем случае думаю можно перехватывать сигнал который идет на ножку экрана приемника эхолота.
