BAIT BOAT для рыбалки
иначе будет охрупчиваться.
первый раз такое слово слышу 😃, но принцип понятен 😁
с гибкой муфтой как раз мотор надо ставить жестко
А я про гибкую и не говорил…
у меня есть пара карданов-так что лучше-муфты,или карданы ?
карданы ффф топку! шумные они …
тока муфты)))
При неидеальной соосности дело принимает неприятный оборот. вернее каждый оборот двигателю приходится преодолевать упругость гибкого соединителя, дабы произошла компенсация этой несоосности. как результат потеря мощности.
Вывод - даже при использовании гибкого соеденителя очень желательно максимально обеспечить эту самую соосность. Смысл гибкого соединения при этом сводится лишь к обеспечению компенсации ударных нагрузок и вибраций между мотором и остальным механизмом.
так я о чем же… , просто если на корабле вклеен дейтвуд и установлена жесткая муфта, а так же отдельно жестко установлен двигатель, то очень тяжело произвести центровку мотора, со всеми вытекающими…
Ну, не я его придумал: “охрупчивание — потеря пластичности или вязкости, или и того и другого, материалом…” Появилось еще до существования пластиков.
Трубы вообще не склонны к глиссированию. Если только взять для поплавков плоские вент короба. У них кстати и стенка тоньше втрое чем у канализации, значит легче.
😃 торопиться надо медленно,ссори за офф
Весь адреналин достался кораблю.
Спасибо за совет, значит двигатель прийдется “кастрировать”.
😃"охрупчивание
К пластику не относится.😃
😃 а собрать наподобие,а довести до берега-тоже не мало адреналина 😉
😃 тут о моторе бензиновом речь была-так вот-строим и аппаратуры не нать,ни аккумов,ни проблем с дальностью-груз с леской с метровыми узелками-и ямку найдёт,ведро жрачки высыпит,спинненги завезёт-короче-сын/внук в помощь 😉
Кто чем склеивает листовой ПВХ? Рекламщики посоветовали китайский №201. Сказали, что только этим клеем и работают. Компания, которая поставляет расходники для рекламы, тоже его предлагает. Есть у кого опыт с этим клеем?
скоро будет как в анекдоте, “нажал кнопку и уже мокрый” 😁
рыбка, пятнистая форель, что ли?
Относится ко всем материалам, в т.ч. и к пластикам, стеклопластикам и пр. композитам.
про ВНУКА вместо автопилота и жпс гениальная идея!!
один минус внук наверное быстро вырастет из такой лодочки:)
Так надо воспроизводство внуков организовать… 😃
Кто может понятным языком объяснить назначения разных винтов (например 457, 455 и т.д)? я видел что они очень разной формы, в чем разница применения, в зависимости от формы? И еще вопрос у меня стоят на катамаране вот такие винты
Я решил поменять их на вот такие
моторы стоят 33110 и 7,4В липошки. скорость изменится после замены винтов??? и что случится с тягой? если случицо
первая цифра шаговое отношение,последние 2 цифры диаметр в мм
вероятнее всего, вторые винты спортивные с шаговым 1.4 первый быстрее всего с шаговым 1.2
также повысится и энергопотребление установки
по винтам и шаговому отношению почитайте мой справочник, там все расписано
rcopen.com/forum/f129/topic440038
Кто подскажет(поделится информацией) как закрепить дейдвуд(жестко, прочно, герметично) в стенке из пластика ПВХ? Эпоксидная смола подойдет для этой цели? Что то не помню чтоб такая информация появлялась здесь или я её пропустил.
Тоже интересуюсь. Приходилось работать с эпоксидкой, она очень текучая, т. е. надо принимать меры, чтобы она не вытекла с нужного места. Мне кажется, лучше холодную сварку использовать, это та же эпоксидка, только с наполнителями и практически не текучая.
Я покупал в строительном магазине “Клей в место гвоздей 99”. Вроде нормально держит. Единственный минус время полного высыхания большое.
Достаточно повертеть в руках склеиваемые части минут 30-40 до потери смолой пластичности. А холодная сварка не слишком “липучая”.
- главная проблема обеспечить адгезию(смачивание и прилипание) клея к ПВХ это умеют очень мало клеев обсуждали на первой полсотне страниц этой темы и “корпус кораблика для рыбалки”=не уверен, поэтому выбор сильно сужается.
- второе оченю желательно тобы клей был хоть немного элластичен, чтобы мог гасить вибрацию вала и при этом не оторваться куском от корпуса.
За клеем я бы обратился к продавцам надувных лодок, кстати вот например инфо, или матрасов типа интех у них есть в продаже ремкомплекты, там в комплекте обычно тонкая пвх заплатка и тюбик с клеем, который дейсттвительно неплохо липнет к пвх материалам. кроме того продают клеи отдельно. “Tangit PVC-U” - мы пользовались таким для склейки фасонных изделий на трубах ПВХ вот уж 8 лет без нареканий, хорош тем что не высыхает а именно застывает и после застывания твердый почти как эпоксидка, но отлично клеит, с жестким ПВХ получается монолит, им возможно залить большой обьем, примерно как эпоксидкой. Есть в хозмагах клеи типа жидкая сварка для линолеума, но чтото про него отзывы не однозначные. и клеи типа для обуви и мягких пластиков но пишут то красиво а что будет на самом деле не понятно. Есть еще “Cosmofen Plus” он тоже не плохо липнет к ПВХ, но его применять только для жестких элементов, тк он сам достаточно хрупкий, ведет себя примерно как все секундные.
все верно
надо принимать меры
вот такое купите в аптеке , это тот же аэросил ,добавляем и можно мазать на стену не сдвинется даже
тут конечно много, 50гр, одна банка ушла почти за год, при условии что я не только клеил где надо ,но добавлял ее при изготовлении матрицы размером 110см,и в 2 корпуса из нее, но есть и более мелкая фасовка 25гр, и кажется 10гр
держать на ПВХ не будет, но есть компаунды ,например для приклейки лобовых стекол автомобилей, смертельная вещь!
Интересная мысля, в каком количестве добавлять и куда?
Есть клей для ПВХ полиуретановый 2-х компонентный для ПВХ лодок активация теплом 60-70 градусов время склейки 2-4 минуты если зазоры большие можно добавить алюминиевую пудру как наполнитель. Я даже в эпоксидную смолу добавлял хрупкости нет, вклеивал свои дейдвуды но в стеклопластиковый корпус, проблем нет.
