BAIT BOAT для рыбалки
Хороший карп кило на 7 утащит из радиозоны и утопит такую лодку на счёт раз… мы как-то с приятелем поставили кружки на карпа, так потом часа полтора гонялись за ним… нагреблись по самое не хочу, в рифму, а был-то всего 4,5 кг.
Китайцы давно все подобрали
Вот для 4500 оборотов
китайцы наверное читают форум))) или им кто то серьезно сливает инфу!😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Дискретка-
1-пережог лески
2-бункер выброс
3-яркий свет
4-габариты
5-камера передняя/задняя
6-камера подводная
7-камера эхолота
8-звуковая страшилка
Ещё два-резерв.
я даже готов ролик смонтировать))) исходники видео мне отправите…
композицию даже в уме представил
Какая то не правильная рыбалка, где лес , где грязь, почему дождь внезапно не пошел, где кастрик, рыба мелкая (или это один и тот же сомик ) и самое важное кругом шум гам и куча людей-никакого уединения с природой(((((
😎 если заметно-мой корпус раза в четыре больше,чем на видео(пойманая рыба-3.5 кГ) и долго за собой не потаскаешь-
Используя расчет в первом приближении(из-за отсутствия всех размеров) у Вас чтобы получить ватерлинию в 6 см(погрузить винты) вес кораблика(без прикорма) должен быть около 10 кГ.
А для ватерлинии в 8 см вообще получается 14 кГ…
😎 изменил узел спиннинга-добавил амортизатор.
😎 опять таки-можно дать команду к берегу и одновременно травить шнур,ну и напоследок-если и повесится что-то очень тяжелое,или завёл в корягу-тогда
1-пережог лески
я даже готов ролик смонтировать))) …
😃 договорились,спасибо
Какая то не правильная рыбалка …
😃 не моя,у меня всё в комплекте,это для примера,что и мелким можно поймать.
Я когда то на один из пароходов клипсу поставил. Кораблик в дрейфе на воде спиннинг в руках на берегу. При поклевки клипса отстегивалась и освобождала леску. Потом дело за малым, вытащить на берег пойманную акулу.
😃 хорошая мысль,тролить хотел попробовать и это возьму на вооружение.
можно предусмотреть дополнительные були, для устойчивости конструкции на опрокидывание ) после поклевки…
для простоты конструкции можно использовать ПЭТ бутылки 1,5литра по краям или из пенопласта!
а так же если есть пару свободных каналов, то обязательно сделать надувной поплавок (буй) в случае затопления вашего рыболовного спутника.
только исходники в хорошем качестве скинуть на гугл или яндекс диск!
А чего тут пробовать, тут пол форума тролят😅
удивляюсь как они не запалили в гоночной лодке мотор,дебилы! 😎😦
вот, это пример использования лодки не по назначению, мой Крокодил. с тягой больше 3кг, этого сома, даже не почувствовал бы! 😁
да и перевернуть его будет проблематично…
2.5 кг 😃
это точно!:)быстрее всего платный водоем, где всю рыбу выпускают обратно, она там вся уже в шрамах как Аль -Пачино , в “Лицо со шрамом”😁
а так же если есть пару свободных каналов, то обязательно сделать надувной поплавок (буй) в случае затопления вашего рыболовного спутника.только исходники в хорошем качестве скинуть на гугл или яндекс диск!
😃 с 2/3 корпуса,да в сторону кормы,плюс амортизатор,плюс сам спиннинг спружинит,плюс вес в поплавках-сильно сомневаюсь,при испытаниях проверю.
😃 погодь до качества-до весны б управиться 😉
2.5 кг 😃это точно!:)быстрее всего платный водоем
😃 упс,“рыбацкая” приписка,наверное парк для отдыха.
плюс амортизатор
Амортизатор ничего кроме удочки и лески не амортизирует - вся нагрузка передаётся на корпус. Импульс силы никуда не исчезает. Вы не знаете физику потому и придумываете такие нелепые конструкции.
😃 у меня создалось впечатление вы только и ждёте-где б,кого подначить,я понятно меньше знаю,по вашему мнению,тогда объясните/напишите,может с формулами-куда делась масса корабля с его статической энергией,на котором эта палочка с амортизатором закреплена и куда девалась сила Архимеда,которая должна воспрепятствовать силе погружения-может хватит ?
Да никого я не подначиваю и ничего не жду. Мне просто сложно как-то воспринимать вот такое - “куда делась масса корабля с его статической энергией”. Нет никакой “статической” энергии, да и масса никуда деться не может. Это же элементарные с моей т.з. знания по физике за школьный курс. Про Архимеда я уже молчу…
Да никого я не подначиваю и ничего не жду. Мне просто сложно как-то воспринимать вот такое - “куда делась масса корабля с его статической энергией”. Нет никакой “статической” энергии, да и масса никуда деться не может. Это же элементарные с моей т.з. знания по физики за школьный курс. Про Архимеда я уже молчу…
😃 может стоит перечитать ? Примера на видео-больше чем достаточно. На будущее-оставьте меня в покое. Это последнее для вас сообщение.
Перестаньте говорить невежественные вещи, вводя тем самым других участников форума в заблуждение и Вас никто не станет замечать, во всяком случае я. Вы меня нисколько не волнуете, просто нельзя распространять невежество, плодя его. Вот и всё. Чтобы что-то говорить другим надо, по крайней мере, знать, а не выдумывать свои определения и выдавать фантазии за истину. Всего хорошего.
P.S. Я никогда не участвую в обсуждении изготовления корпуса и стандартной аппаратуры для моделистов, потому как мои знания в этих областях ничтожны и я отдаю себе в этом отчёт.
наверное имелось ввиду статическая масса ?
МАЛЬЧИКИ, НУ НЕ ССОРЬТЕСЬ!😎😦,ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ПО НАУКЕ И ОСТАВИМ ПОДКОЛЫ И СКАНДАЛЫ В СТОРОНЕ! 😃
как я думаю в данном случае, что с амортизатором, что без ,на корпус лодки передаются одинаковые силы пойманной рыбы, и которой противоборствует сила выталкивания воды, амортизатор ,как и сама удочка, являются сглаживающим фактором этой силы растягивающей ее действие во времени,для сохранения лески и самого удилища, но сила усилия на корпус, в максимальных значениях , все равно будут одинаковыми
P.S. Ну я как то так понимаю 😃
Иметь свое собственное мнение и отстаивать его это очень хорошо, а если кто не согласен пусть докажет и покажет обратное или не …
Иметь своё мнение о законе Ома, а тем более, отстаивать его, это круто… но может всё-таки лучше выучить его и тогда никому ничего не надо будет доказывать.
В одной из точек Лагранжа возле Земли - L1, находится фарфоровый чайник. Вот он и управляет всеми процессами на Земле. Это моё мнение. Докажите и покажите обратное или не… 😛
Сезон охоты на моторчики продолжается. Сегодня добыл из компрессора центрального замка мотор , а на нем кроме надписи JOHNSON и HONG KONG никаких опознавательных знаков нет. Немцы тоже химичат, китайские комплектующие в машины ставят.
Диаметр 35,8 мм, длина 57 мм. При 12 В питания на холостых оборотах ток 0,25 А. Скудная информация. Для того, чтобы иметь представление о моторе надо иметь хотя бы: число оборотов и ток хх, момент и ток блокировки. Похоже придется бесконтактный тахометр и стендик для измерения момента ваять.
… если кто не согласен пусть докажет и покажет обратное …
😃 фильм с маленьким корабликом не доказал,а два метровых поплавка утонут,а вдруг человек со спасательным кругом нырнуть хочет попробовать ? 😉
А немцы что дурнее всех? Они тоже хотят поменьше влаживать и хорошо зарабатывать. Китай сейчас делает все подшипники выпускаемые в мире. Хороший знакомый привозил мне с Китая японские подшипники на винтовой компрессор произведенные в Китае с надписью made in japan.
Вот тут то я с вашим мнением спорить не буду! Возможно все, что недоказуемо:) ваше право иметь своё мнение.
А по теме вопрос как гуру:
У безколекторных двигателей как обороты регулируются?
И какая кривая на графике обороты- мощность
Это я к тому что есть ли возможность ограничить по току.
Я ограничил редуктором:)
От чего компрессор был? Я доставал из ауди а8 в D2 кузове,там отличный моторчик и не фига не китайский, при 12 вольтах как раз 5 тыс оборотов.
фарфоровый чайник был лишним…))))
да тут уже столько доказано и передоказано, особенно последние страниц 150-200…
Просто самое главное для многих строителей лодок то, чтобы кораблик выполнял свою основную функцию: доставку оснастки с кормом в точку лова, и им абсолютно до одного места какие винты с каким мотором, какой такой КПД, итд.
Хотят поставить удочку на лодку с амортизатором и прикрепить туда камеру и поставить сирену, а так же впихнуть в лодку сигнализацию или другие опции… как минимум на это стоит посмотреть, вернее посмотреть, что из этого получится!😒
Компрессор из мерседеса. Если параметры сходные с Вашим, то это находка.
