BAIT BOAT для рыбалки
Какое соотношение между величиной осадки и высотой борта от ватерлинии должно быть у рыбацкого кораблика?
Ну наверное точно Вам вряд ли кто ответит. Допустим у Вас высота поплавка 20см. Глубина бункера ну допустим 7см, осадка примерно 6см. Остаток 7см, на мой взгляд расстояние от низа бункера до поверхности воды должно быть 4-6 см. Ну нудно учитывать что каждый килограмм корма дает Вам примерно один сантиметр огузки корпуса. Как то так.
Непонял, это с какой же целью может быть сделано? Измерял длительности ШИМ? А сам регулятор то калибровать не пробовал? Ему же все равно в каком диаппазоне ШИМ сигнала аппаратура работает, минимум и максимум задаются при калибровке, а середина в идеале всегда должна быть около 1510.
Да хрен его знает, какие цели они преследовали! Даже при подключении сервы к каналу газа расходы уменьшаются вдвое. А при подключении регулятора к другим каналам, регуляторы и сервы работают без проблем.
Для “взрослых” кораблей эти соотношения установлены Морским и Речным регистрами. Я думал для рыбацких корабликов что-то есть свое.😦
На всякий случай думаю применить соотношение 1,5-2,0.
Так примените их в своем проекте. Если токовые есть то и для наших пароходов можно применить.
Вот тут не понял. Если у Вас поплавки погружены на 6 см то поплавки будут 9-12см???
Если осадка 60 мм, то высота борта от ватерлинии 90-120 мм, а общая высота корпуса 60+(90-120)= 150-180 мм. Где-то так.
Видимо эти соотношения разные для моря и для реки, т. к. связаны с тем, что морские волны больше, чем речные. Но что есть большая, а что есть маленькая волна для рыбацкого кораблика?
У нас любая волна большая, для наших маленьких корабликов!
Я высоту поплавка делал для себя так:
Рассчитал огрузку без корма до ватер линии, потом определил для себя максимальный вес и объем корма, прибавил его к огрузке кораблика и получил вторую ватерлинию и добавил 1.5см ко второй ватерлинии, для того чтоб кораблик не тащился брюхом по водной глади, про волну молчу!
Это, видимо, о катамаранах?
катамаран или тримаран…
В любом случае калибровка регулятора предусматривает возможность работы с полной динамикой независимо от того какой размах у управляющего ШИМ сигнала. у большинства регулей калибровка делается элементарно. на включенном передатчике ставится ручка газа в максимум, после этого включается регуль с приемником, он видит что задан максимум газа(как правило делает “Бип”), после этого газ переводится до упора в минимум(делает “бип-бип”) - все! регуль приучен к имеющемуся динамическому диапазону. теперь минимум соответствует минимальному ходу, а максимум максимальному. Попробуй. Если регуль не очень “умный” и не имеет памяти для настройки, то возможно что такая калибровка потребуется при каждом включении питания, у меня такие регули были, гиморно, но работает.
Сообщение от ALEX57
попробуйте подключить аппу к программе Т6 конфиг, разобрать аппу и закоротить среднюю и и любую крайнюю клемму на потенциометре, при этом смотреть на отображение канала в программе.
. Где-то так.
А бункера какого размера.???
А у Вас что моно корпус???
Моно. 550х240.
Моно. 550х240.
Ну или я что то пропустил в этой теме или постарел на год. Вам борт нужен над водой максимум 60-80 мм. А то что Вы хотите 150-180 на мой взгляд слишком много.
И у моно корпуса создать огрузку в 6 сантиметров это нужно постараться. Это вес моно должен быть килограмм 8. Что само по себе абсурдно. Так как пропадает сам принцип скоростного катера.
Одинаково мыслим. Я тоже остановился на высоте корпуса 120 мм, при осадке 40 мм. (полная нагрузка)
Два бункера по 1,6 л, т. е. по 0,9 кг прикорма.
Расчетная скорость с полной нагрузкой 1,6-1,7 м/сек. Скоростным трудно назвать.
А это как??? 1,6 литра это 1,6 килограмма. Ну не как не 0,9 или Вы попкорном будите кормить.
Моно. 550х240
Фото в студию
1,6 литра =1,6 кг это если воды. Я ориентировался на гранулированный корм для рыбы. У него удельный вес 0,55-0,63 г/см куб, вот и получается, примерно, 0,9 кг.
Фото в студию
Фотографировать пока нечего.
Я понял. Но вот незадача все что легче воды как я помню плавает по ее поверхности.
Эта аппа вообще никуда не подключается. У нее один единственный разъем, подключение внешнего питания.
Ну вот взял и поломал всю физику 😮:P😁. Намокнет и потом утонет.
Так вот регули оказались тоже как раз “не умные” ru.aliexpress.com/item/…/32692002788.html. И в связи с тем что регули подключены через встроенный микшер, калибровка их получается только в режиме 0- газа минимальным покачиванием стика лево-право. И калибровать регули приходится при каждом включении борта кораблика, как вы выразились - гиморно, но работает. Прихожу к выводу, что все таки нужно менять аппу. А эту пущу на моно лодку.
Но тем не менее имеет свой вес и будучи погруженным на корабль увеличивает осадку.
так вроде речь шла о хоббикинге 6каналке…😃
Совершенно верно Hobby King 6- DF. Вот она rc-aviation.ru/fpv/605-hobbyking-6df
я про другую 6 каналку
хотя такая , как у вас, тоже есть!
сорри…
Если можно, сделайте фото монтажной платы с открытой задней крышкой. Я хоть правильное подключение управления каналами посмотрю. Брал с рук, а там в ней молодой экспериментатор натворил бог знает что. Каналы были все перепутаны, Вроде бы восстановил, но микширование тумблерами работает что то странновато.
