BAIT BOAT для рыбалки
Как построите кораблик, сами увидите, что от хобби до коммерции всего один шаг 😃
Я ещё стапеля не закладывал…😵
Вот как то так.
Таки да!!! Религия одна персонажи разные. Назвали по другому и вперед наваторствовать.
Добрый день я конечно в ваших научных терминах не понимаю но стораюсь понять вместе с гуглом всю электронику собрал благоларя этому форому и людям которые помогли, подсказали и кнули носом спасибо огромное и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ всех.
да к стати сегодня прикупил да вот таких мотора m8928.ru/goods/мотор-R540-33110-12-0V надеюсь они подойдут под наши цели
вот такой UBEC подойдет для питания приемника от 12 вольтwww.hobbyforyou.ru/catalog/1558-47623.html или www.hobbyforyou.ru/pictures/tovar/…/88830.jpg . если его подключать то с регуляторов скорости убираем красныйе провода
У меня процесс помаленьку уже пошел - к плоскому дну прилепил борта и корму. Заодно протестировал китайский клей №201ОК, не обманули рекламщики, хорошо клеит. К куску полистирола приклеил под углом 90 гр. кусочек ПВХ, при попытке оторвать обломился ПВХ, а клеевой шов остался целым.
Одно неудобство - быстро схватывает.
Нет ли способа немного увеличить время схватывания? Т.к. в кораблике есть пара мест, где быстро и точно невозможно состыковать детали.
Если такого способа нет, придется покупать, у них же, двухкомпонентный клей с активатором “MITEAPEL”.
ТОлько щас обратил внимание на двигатели которые взял сегодня на одном моторе маркировка R540S-33110 а на втором R540-33110 и визуально у двигателя R540S-33110 длинее вал на 5 мм. новерно эти два двигателя только длинной вала отличаются.
*С наступающим Новым годом! Желаю найти самое ценное, сохранить самое дорогое, получить долгожданное, отпустить уходящее, забыть грустное, простить несправедливое и приобрести лучшее!!! Всем здоровья, любви и финансового благополучия!
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!
С наступающим Новым Годом!!!
С наступающем господа-сосайтники! Пусть у всех всё поплывёт куда они хотят и чтоб рыб был всегда… хотя в нашем хобби рыба как бы уже и вторична 😃
Пусть жжужат моторы,
Крутятся винты,
Всё мы переловим,
Если будет рыб. 😃)))))))
Присоединяюсь к выше сказанному. Все здоровья и успехов.!!!
так что
А на восьмой день сотворил Александр чудо. Классс !!!
так что
Передняя часть вся заглаженная, а корма обрубленная - это не очень хорошо. Коэффициент засасывания будет повышенный. Засосет все, шо плохо лежит (или плавает).😉
Сорри, не совсем понятно о чем речь идёт, я просто по аналогии других корабликов делал. Например дельфин, камарад, геркулес. И ничо так бегают, бодро. Все катера помоему с обрубленной кормой.
😃 друг мне ещё десять команд на андруине собирает,в шестиканалку встраиваю,кнопки добавил 😎
😃 вот товарищ выставил на всеобщее обозрение-может пригодится кому-пользуйтесь на здоровье 😉
github.com/igorvin/…/README.md
Речь о том, что за плоской кормой создаётся разряжение, которое тормозит кораблик.
И всё-таки, как другие кораблики катаются? приведенные примеры выше, тоже с торможением? В реале такие формы имеют большинство катеров
Я здесь видел всего один кораблик с правильной геометрией корпуса - недавно беленький такой проплывал. Обрубленная корма гасит до 10-15% скорости.
для любителей 775 моторов, продажа того что нужно, со скидкой, может кому надо…
ru.aliexpress.com/item/…/32407451451.html?amp%3Bpv…
100%. То что надо!
Так вот без скидки ru.aliexpress.com/item/…/32606733460.html но цена поинтереснее будет.
Чем она интереснее? Там цена за два оба сразу 😃
Извиняюсь не обратил внимание на количество. Просто мне на небольшую монолодку нужен один двигатель но 775 великоват для нее. Поэтому заказал вот этот ru.aliexpress.com/item/…/2021541589.html.
В режиме максимальной эффективности у 775 мотора при 12 В питания обороты будут примерно 3500 об/мин и ток 0,9 А. Мне кажется оборотов маловато. Для нормальной загрузки мотора понадобится винт достаточно большого диаметра.
