BAIT BOAT для рыбалки
ALEX57
SAZ118:
В режиме максимальной эффективности у 775 мотора при 12 В питания обороты будут примерно 3500 об/мин и ток 0,9 А. Мне кажется оборотов маловато. Для нормальной загрузки мотора понадобится винт достаточно большого диаметра.
Максимальная эффективность этих двигателей уже давно проверена на форуме и даже не одним человеком. Читайте форум и будет вам счастье,
SAZ118
ALEX57:
И какие числовые значения “максимальной эффективности” были получены и проверены этими двумя человеками?
ALEX57
SAZ118:
У этих двух человеков выложено на форуме видео и все расписано. Хотелось бы увидеть ваше видео и выкладки по применению ваших двигателей с максимальной эффективностью! Или вам слабо!!!
Oluch
SAZ118:
При 3500 об/мин для наших корабликов достаточно винт 50-60 мм и шаг 40-60 мм. При этом скорость будет порядка - 1,7-2,5 м/сек. Упор будет 0,7-1,1 кг.
Что-то ток в 0,9А, как мне кажется, маловат. Думаю, что должно быть в районе 2-2,5А.
SAZ118
Oluch:
2-2,5 А много, т. к. ток блокировки у него 3,25 А. Ток для режима максимальной эффективности я считал по общеизвестной формуле, получилось 0,998 А, т.е. 1 А.(неправильное округление подвело). Iн= √(Iо* U/R)
ALEX57:
Если можно, ссылки, плииз, 500 страниц форума, как-то в лом лопатить.
ALEX57
SAZ118:
Мужчина у вас каша в голове. 3.25 это ток при максимальной эффективности и оборотах 4500. Ток остановки у 775 двигателя порядка 20 ампер. А по поводу лопатить 500 стр. вам нужно вы и лопатьте. Могу дать подсказочку - вверху справа есть кнопочка поиск, очень даже помогает. Кстати для примера у меня стоят вот такие igva.od.ua/prd/motor/inf_540-33100.htm но они в 3 раза слабее 775.
SAZ118
ALEX57:
Али приводит для 775 такие данные:
ru.aliexpress.com/item/…/32709585150.html
параметры двигателя для ниже для справки:
номинальное напряжение: 12 В
без нагрузки ток: 0.27A
блокировки ротора ток: 3.25A
скорость без нагрузки: 4500 ОБ./МИН.
мотор скамьи высота: 4.5 мм
мотор скамейке диаметр: 17.5 мм
длина вала: 16 мм (длина оси действия над водой)
диаметр вала: 5 мм ось (передний край 1.5 мм, передний край длина 13 мм)
диаметр двигателя: 42 мм
длина двигателя: 66.5 мм
хвост двигателя скамья высота: около 7 мм
конец длина вала двигателя: 4.5 мм
монтаж расстояние между отверстиями:29 мм
монтажные отверстия диаметром:M4винты
вес машины: 350 г
Кому верить? Или тоже каша?
ALEX57:
Ну вот, сам предложил, и в отказ…
ALEX57
SAZ118:
вес машины: 350 г
Кому верить? Конечно же только китайцам. Но пусть объяснят что такое, мотор скамьи, мотор скамейке, длина оси действия над водой,хвост двигателя скамья. По поводу сам предложил, читай пост №18405 - Если можно, ссылки, плииз, 500 страниц форума, как-то в лом лопатить. - Дюже занятых лодырей Не обслуживаю! Удачи в расчетах Iн= √(Iо* U/R)
SAZ118
ALEX57:
Приведите свои или дайте ссылки на правильные данные.
ALEX57:
Не бойтесь формул - это не ругательства, а просто буковки с цифирками.😉
ALEX57
SAZ118:
Как сказал Фридрих Энгельс - Труд сделал с обезьяны человека. Так что трудитесь. По поводу буковок и цифирек - то что надо я использую, и мой катамаран уже выполняет функции возложенные на него. Чего и вам желаю.
polovichok
ALEX57:
Что ж тут не ясного? Если использовать мотор в качестве скамейки, то у неё будет такая(соответствующая) высота.😃
PS. В ближайшее время выложу характеристики присланного мне мотора. На почте(в почтовом отделении) потеряли: пришел ещё 24.12, получил только вчера вечером. А я ещё шоколадку ранее дарил сотруднице за доставленное беспокойство - уж очень много всяких мелочей пришло и идет из китая.
Oluch
Габаритная мощность у двигателей 775 серии 30-60(70) ватт в зависимости от оборотов. Тихоходы имеют меньшую мощность. Тот двигатель, который обсуждается выше должен иметь как минимум, 25-30 ватт, т.ч. ток там должен быть порядка 2-3А при 12 вольтах. То что пишут малограмотные китайские продавцы не стоит принимать всерьёз.
Для меня очевидно, что этот двигатель практически идеально подходит для наших корабликов. Надо подобрать к нему соответствующий винт с параметрами о которых здесь уже много писалось. D=50-60 мм, L(шаг)=40-60 мм. Получится практически идеальный движитель.
ALEX57
Oluch:
При 12 вольтах 3.25 ампера мощность 44 ватта. Если еще винт поставить вот такой toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=21… или 60 мм, пробовать нужно 50-60мм чтобы нагрузить двигатель до 3.25амп, было бы великолепно. Но цена винтов конечно тоже великолепнейшая!
SAZ118
polovichok:
Ждем!
Oluch
ALEX57:
50 мм не нагрузят этот двигатель до 3,25А. Максимум будет 2-2,2А. 60 мм нагрузит как раз до 3,25А. Винты конечно красивые, но для многих дорогие. Вполне можно обойтись и из пластика. Только надо сразу же брать 2 комплекта четырёхлопастных и ставить их в кольцо, тогда можно получить максимум тяги, но для установки кольца нужна и соответствующая форма корпуса.
puss5
Снова все сначала,я даже видео выкладывал реальных замеров в ванне по току и тяге, и с разными винтами ☺
Carpfish
puss5:
Снова все сначала
Новый год новые вопросы.
И у меня вопрос. а 3,25 ампера на один движок не многовато ли??? Если кат то это почти семь ампер.
Oluch
Carpfish:
Так хотят нагрузить двигатель по максимуму и получить соответствующую скорость лодки. Другой вопрос, а зачем это надо? По мне так 1,5-2 м/сек это оптимально для нас. А для этого вполне достаточно и 20-25 ватт мощности двигателя на винте 50 мм.
puss5
Можно уменьшить винты,у меня потребление по 4.5 - 5а на мотор моторы даже не нагревались ,но мне нужна именно тяга , в ванной было почти 3 кг, плюс -минус с разными винтами
Carpfish
Oluch:
А как же каноны стиля и автономии в пару суток. Или бунт на корабле???😁
Oluch
Carpfish:
А я для себя давно уже выбрал оптимальный режим работы двигателей. У меня на винтах 50 мм рабочий ток при напряжении 12 вольт составляет по 2,1А на двигатель. От источника меньше за счёт преобразования напряжения.
ALEX57
Carpfish:
Ну так не перевелись богатыри - быстрее выше, сильнее. Мне лично вполне хватает на стоячей воде двигателей 540-33110 катамаран, общее потребление на максимуме 3.2 амп, акк свинец 2х6в 12 амп, хватает на 4 часа на полном газу. Попробуй выкатай под ноль. А на Дону ловлю с лодки резинки на снасть яйца, самое оно.
Oluch:
На реке с хорошим течением не помешает. Условия лова многое решают.
Oluch
ALEX57:
Это верно. Я говорю лишь о том в каких условиях я сам ловлю. У нас по сути большое озеро. 35 км по берегу вокруг. Ветер в первую половину дня гонит с востока, а после обеда с запада. Ночью и днём полный штиль. Волну разгоняет до 0,5 метра. Редко бывает ветер с других направлений. Озеро находится в огромной яме на уровне минус 200 метров от уровня моря.
Probelzaelo
SAZ118:
Тебе лишь надо подобрать винт чтобы ток на ходу оказался 0.9А при 12В питании. Можешь быть почти уверен что обороты при этом окажутся 3500. И кстати, для кораблика это очень хорошие обороты.
Oluch:
для винта 50/50 на 3500 оборотов примерно около ампера самое оно.
SAZ118:
Али лучше бы приводил полностью и правильно хотя бы модель двигателя. Они частенько даже этого не могут делать, а вы хотите чтобы они правильно параметры написали. Да еще и перевод китайскимгуглом с медицинским словарем с китайскогокитайского на китайскийрусский. Верить там мало чему приходится… какие уж тут расчеты.
Но в принципе при:
SAZ118:
номинальное напряжение: 12 В без нагрузки ток: 0.27A блокировки ротора ток: 3.25A скорость без нагрузки: 4500 ОБ./МИН.
расчитанные значения типа:
вполне правдоподобны.
ALEX57:
Ищькельме нащальнике… моя думай шлицема(уступ) на ося написалмана как размерима.
polovichok
SAZ118:
Ждем!
Итак напомню, речь идет об этом двигателе:
ru.aliexpress.com/item/…/32759479494.html
Внешне выглядит очень презентабельно, передний шарикоподшипник R212Z, вес 230 г., ветряка нет, коллектор имеет 5 ламелей, внутри есть 2 помехоподавляющих дросселя, шётки довольно массивные, муфточка с внутренним 3,17 мм на вал одевается только до slip тиснения(нужно обтачивать вал). Шум при работе довольно тихий.
При следующих напряжениях и токах ХХ были получены такие обороты:
6В 0,19А 3157 об/мин;
8В 0,21А 4000 об/мин;
10В 0,22А 5454 об/мин;
12В 0,24А 6000 об/мин;
15В 0,26А 8571 об/мин.
Ток измерялся на шкале 20А, обороты определены по предложенной нашим форумчанином методике - с помощью микрофона, компа и программы записи звука.
Вывод: если использовать аккумулятор в 2 клетки, как говорят китайцы, то вполне подходящий экземпляр.
Как то так…
PS. Ток КЗ измерить не чем, максимальный ток с БП 3А. При напруге от 10 и выше при пуске мотора на долю секунды срабатывала защита по перегрузке.
PSII. Как ранее упоминалось - верить китайцам ни в чем нельзя!
