BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
Probelzaelo:
для винта 50/50 на 3500 оборотов примерно около ампера самое оно.
Да не совсем так. У меня на винте 50/40 при 3450 об/мин кушает 1,9-2,1А и это полностью совпадает с расчётом, когда на винте с этими параметрами и этой скоростью вращения должно быть 15 ватт. КПД двигателя 0,65 вот и получается что электрическая мощность должна быть 15:0,65 = 23 ватта : 12 вольт = 1,9А. Всё полностью по прописям 😃 Я под этот винт и подбирал двигатель с такими параметрами. Попадание получилось на 100%. Повезло, что нашёл именно такой двигатель.
На самом деле подбирал одновременно и винт и двигатель путём перебора. Винт был с двумя диаметрами 50/40 и 60/54 мм. Для 60 мм при заданной скорости (1,7-2 м/сек) получалась большая мощность, а следовательно и ток потребления. Я ставил задачу минимизировать потребление энергии при заданной скорости. Поэтому и остановился на винте 50/40, а под него уже подобрал двигатель.
Возможно винт 60/54 при снижении оборотов до 3000 об/мин дал бы больше экономии энергии за счёт уменьшения трения лопастей о воду, но я даже не стал считать такой вариант, т.к. в тот момент была концепция питания от аккумулятора 12 вольт без всякого ИИП. Сейчас появились такие винты с разным шагом, т.ч. в принципе можно было бы поиграться с шагом и оборотами при заданной скорости, но выбор уже сделан.
ALEX57
polovichok:
Итак напомню, речь идет об этом двигателе:
ru.aliexpress.com/item/…/32759479494.html
Внешне выглядит очень презентабельно, передний шарикоподшипник R212Z, вес 230 г., ветряка нет, коллектор имеет 5 ламелей, внутри есть 2 помехоподавляющих дросселя, шётки довольно массивные, муфточка с внутренним 3,17 мм на вал одевается только до slip тиснения(нужно обтачивать вал). Шум при работе довольно тихий.
При следующих напряжениях и токах ХХ были получены такие обороты:
6В 0,19А 3157 об/мин;
8В 0,21А 4000 об/мин;
10В 0,22А 5454 об/мин;
12В 0,24А 6000 об/мин;
15В 0,26А 8571 об/мин.
Ток измерялся на шкале 20А, обороты определены по предложенной нашим форумчанином методике - с помощью микрофона, компа и программы записи звука.
Вывод: если использовать аккумулятор в 2 клетки, как говорят китайцы, то вполне подходящий экземпляр.
Как то так…
PS. Ток КЗ измерить не чем, максимальный ток с БП 3А. При напруге от 10 и выше при пуске мотора на долю секунды срабатывала защита по перегрузке.
PSII. Как ранее упоминалось - верить китайцам ни в чем нельзя!
Прочел характеристики китайцев АББАЛЬДЕТЬ; полностью закрытый, безколлекторный, мощность 270 ватт, где обороты 2900 ( наверное при 5 вольтах). Заказал себе вот этот ru.aliexpress.com/item/…/2021541589.html Страшно подумать что пришлют, еще не вышел с Китая. Придет отпишусь по характеристикам фактическим. Так кто там китайским характеристикам еще верит?
Панкратов_Сергей
Oluch:
Вы про какой ток пишите, ток двигателя или ток от аккумулятора?
Oluch
ALEX57:
Я заказал себе метеостанцию - давление, температура, влажность с внешним датчиком и с записью показаний за неделю. У старой развалился батарейный отсек, т.к. забыл поменять вовремя батареи… так вот, мне прислали вместо этой станции копеечную заднюю крышку от телефона и упираются рогом что мол это не они подменили и не хотят возвращать деньги. Сейчас ругаюсь с ними. Единственное что у меня есть из доказательств что я получил совсем не то, так это коробка в которой это пришло. Сделал фото отослал в Али. Жду решения. Но подобное у меня первый раз за много лет общения с Али.
polovichok
ALEX57:
Мой и дешевле и с шарикоподшипником. Электропараметры думаю будут одинаковыми с учетом погрешности измерений.
Панкратов_Сергей:
Это прикол такой? Тогда может добавим ток проводов, ток разъемов, ток выключателя…
Oluch
Панкратов_Сергей:
Конечно двигателя. От аккумулятора в 1,8 раза меньше. 23 вольта:12 вольт = 1,9х0,95 = 1,8 раза, т.е. 1,9А:1,8 = 1,05А.
polovichok:
Человек абсолютно прав, т.к. у меня стоит ИИП и преобразует напряжение аккумулятора 23 вольта в 12 вольт питания двигателей 😃
polovichok
Oluch:
у меня стоит ИИП
Это то я хорошо знаю. Просто закон Ома до сих пор не отменен и всё легко вычисляется(при необходимости).
Oluch
polovichok:
Закон Ома в моём случае не работает, т.к. преобразуется напряжение аккумулятора. Здесь другой закон - сохранения энергии 😃
От аккумулятора у меня потребляется 1,05А, тогда как двигатель потребляет 1,9А. 1,05х23 = 24,15 ватта, 1,9х12 = 22,8 ватта. Разница - потери на преобразование.
polovichok
Oluch:
Хорошо, согласен. Не корректно выразился. Тем более сам планирую использовать ИИП, только степ/вверх.
Oluch
polovichok:
Тогда ток от аккумулятора у Вас будет больше чем ток двигателя.
polovichok
Oluch:
Меня это нисколько не огорчает, так как уже писал Вам в личку: больше чем 1,5 А тока непосредственно на двигатель не было. Ну будет с аклиматора 2А при 12/17 вольт и что? Помнится тут были корабелы у которых двигатели потребляли по 20-30А.
А кстати, в связи с тем что окончательного решения по аклиматорам у меня нет то вполне вероятно может быть степ/вниз 24/17. И те и другие степы есть в наличии.
Окончательно будет определятся по следующей цепочке: наличие - цена - размеры - вес - емкость - напряжение. Пока только прикидывал вес к размеру(водоизмещению) кораблика. Исходя из веса прикинул размер.
Если б поплавки катамарана сделать телескопическими вес(в разумных пределах) аклиматоров не имел значения.😇
Oluch
polovichok:
Лично мне такой вариант больше нравится, т.к. ток, потребляемый от аккумулятора будет меньше и с него в этом случае можно взять больше энергии.
А кто Вам мешает сделать корпус из, например, резины и растягивать его на остове? Делаете раздвижной скелет кораблика из алюминия, а внешнюю оболочку из резины подходящей толщины и прочности. Вот Ваша мечта и исполнится 😃))))))
Carpfish
Oluch:
Или надувать.
Oluch
Carpfish:
Или надувать.
Кстати, никто не мешает, если вес содержимого кораблика больше чем первоначально рассчитывалось, добавлять по бокам дополнительные поплавки. Возможно даже от каких-то игрушек подойдут готовые.
SAZ118
polovichok:
Мне кажется лучше не торопиться и принимать решения после того, как будут определены все компоненты кораблика. Тут еще разная осадка груженного прикормом и пустого кораблика. У моего кораблика винт довольно большого диаметра и получалось, что после сброса прикорма винт мог месить воздух. Кое-как увязал все это, теперь как это будет на воде?
polovichok
SAZ118:
Для меня кораблик прежде всего средство доставки снасти в заданное место. Поэтому сколько он сможет взять на борт дополнительного веса или вообще не сможет - по барабану. У нас и так на каждом водоеме рыба просто закормлена. Посмотришь как рыбаки по 2 больших ведра с лодки сыпят - диву даешся.
Да, други!
Хотел спросить…
В связи с тем что китайцы прислали мне 2 винта 44мм разного вращения(так заказывал), а ещё 2 винта 48 мм одного вращения(не так заказывал! эти скоты сунули по ошибке. По рекомендации нашего форумчанина начал спор, они да, да, хоросё, усё вишьлим. Дали мне международный трек, который абсолютно нигде не отслеживается, да и собственно винт не пришел). Ну это всё полемика, теперь к вопросу…
Надо ли мне будет при смене винтов перепаивать разъем на двигатель(менять полярность подключения) или это можно будет сделать на пульте реверсом канала? Разъемы то с “ключиками” просто так не перевернешь.
Или проще на одном из двигателей сразу 2 фишки вывести с разным подключением?
Probelzaelo
SAZ118:
И что смутило? Пускай себе месит, работу в режиме ЧПВ еще ни кто не отменил.
puss5
polovichok:
я использую винты разного вращения на Крокодиле и для этого поставил тумблер 15А
ru.aliexpress.com/item/…/32719732931.html
на один мотор,щелкнул в правую сторону правое вращение, в левую, левое
питание и мотор можно и наоборот на тумблере подключить(поменять местами)
к сожалению не нашел недорогих водонепроницаемых тумблеров на 2 положения (переключающий)ru.aliexpress.com/item/…/32458386616.html,они есть, но очень дорого,ru.aliexpress.com/item/…/1786956255.html потому поставил на три, со средней точкой выключено,но это в принципе терпимо
или купить отдельно резиновые чехлыru.aliexpress.com/item/…/32774122073.html на тумблер по второй ссылке
SAZ118
Probelzaelo:
В этом случае видимо будет недогруз мотора?
polovichok
puss5:
но лучше взять
Спасибо за подсказку! Да, конечно, попадались мне эти две штуковины по раздельности. Было определенное сомнение по совместимости, ну как у ослика Иа - входит и выходит. Магазины то разные вот и не решался заказывать.
Действительно намного удобнее и оперативнее чем городить огород с фишками.
Да, спасибо всем за идеи резинового кораблика, очень понравились.
Probelzaelo
SAZ118:
Конечно, обороты подрастут, а потребление снизится.
puss5
polovichok:
их всего два вида этих гандончиков, на 6мм,на маленькие, и 12 мм на большие тумблеры
SAZ118
polovichok:
В наших краях на платных водоемах на лодке ни-ни. А бесплатных почти и не осталось.
Carpfish
polovichok:
Ну не знаю на счет идеи! но по поводу надувания я пошутил.
