BAIT BOAT для рыбалки
В наших краях на платных водоемах на лодке ни-ни
У нас только на очень некоторых разрешают завести снасти с лодки, а как рыбачить так - нет! Рядом со мной(где то 15-17 км) есть очень большой платник, так там в конце на лодках долго сидят, охрана закрывает глаза ну или заливает глаза.
PS. Хоть и не в тему - сегодня выехала моя лодочка ПВХ из Питера. Случайно в праздники купил, из старой вырос в ширь и в вес.
Российская или Китай? Слышал, что китайцы, как и на все, завышают характеристики лодок.
Утверждают что у них собственное производство со стажем 10 лет и в честь юбилея были скидки. Материал - Германия. Прошу простить за офтоп.
но по поводу надувания я пошутил.
Так и я как бы не всерьёз…
Это у Алибабайки куплено? По получению впечатлениями поделитесь?
Извиняюсь за качество нарисованной схемы подскажите что не так pp.vk.me/c604627/v604627223/…/InCevrC7Z_k.jpg и как правильно подключить моторы к приемнику с сервами и внешний UBEC заранее благодарен
1.Параллельно аккумуляторы включать сильно хуже, чем последовательно.
2. Понижающий преобразователь предпочтительней повышающего.
3. Микшеры зачем? Аппаратура разве не позволяет микшеры задать программно?
Да уж накрутили. А что за повышающий??? Вы с 6 вольт хотите подать 12 на реги???rookiercflyer.com/…/Electronics_schematic_UBEC1.jp…
микшера нет на пульте, хотел с 6 вольт до 8 вольт поднять маторы у меня R540S-33110
вот и составил схему чтобы подсказали что не так и помогли правильно собрать электронику
Лучше с 12-ти снизить.
Это что за пульт, что даже для летающего крыла не подходит?
Попробую фото сделать пульта и скинуть может и есть, просто у меня микшер есть вот и решил не заморачиватся на пульте а через микшер сделать, тогда бортовое питание делаю на 12 вольт и ставлю понижающий DC-DC. А можно поставить одну DC-DC на два регулятора или лучше на каждый регулятор поставить DC-DC
Если по амперам проходит один (с запасом конечно) то можно.
Тогда подскажите какой DC-DC понижающий взять под 12 вольт 12 амч заранее спасибо
solbatcompany.ru/…/ponizhayuschiy-preobrazovatel-n…
Один из вариантов. Если два движка у Вас при полном газе потребляют до 7-8 ампер то на мой взгляд подойдет.
arduino-ua.com/images/AOC366-6.jpg
вот такого одного должно хватить ru.aliexpress.com/item/…/1881506630.html
или вот ru.aliexpress.com/item/…/32785121968.html но больше 12 ампер не нашел.
Там так размыто написано. Предохранитель на 15 ампер а ток 10. Хотя возможно сложности с переводом.
Только одно не понятно для чего две регулеровки ru.aliexpress.com/item/…/32785121968.html плохо если не понимаеш а хочется
ru.aliexpress.com/item/…/32622216401.html А вот точно такой но уже на 8 ампер.
ru.aliexpress.com/item/…/32727768472.html вот нашол и отзовы вроде хорошие такойже на 12 а
Одна крутилка - выставляет напряжение на выходе, вторая крутилка - устанавливает ток ограничения, то есть его(блок) можно использовать в качестве зарядного устройства стабильным током, естественно не превышающего максимальный.
Там с обратной стороны они подписаны.
Там есть момент, пишут: Ток: 12A ( температура превышает 65 градусов, пожалуйста, добавить вентилятор). Я думаю что мини кулер нужно поставить.
Это 8-амперный ИИП. Вот обзорчик по нему: www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=articl…
При работе с 12В на входе до 5В на выходе при токе 7,5А кпд меньше 85%. Вентилятор точно не помешает.
В любом случаи надо на DC-DC ставить куллер спасибо за подсказку, составлю новую схему выложу подскажете что в не ней так
В этих испытаниях есть одно НО - этот блок НЕ предназначен для зарядки аккумуляторов. Он рассчитан на другую нагрузку. И не забываем, что без нагрузки не стоит включать ИИП. Без нагрузки пропадает ОС (обратная связь). Для этого ставим на выход дополнительный резистор 200 ом 1-2W при 12 вольтах и 100 ом 0,5-1W при 5 вольтах. Это обеспечит стабильность работы при включении/выключении двигателя.
Есть более мощный ИИП, но там без регулировки по максимальному току. Просто есть защита от КЗ. Pmax = 600 W. Imax = 12A. У меня есть пара таких. Работают нормально. Сейчас появился вот такой. У него всё есть, в том числе и защита от перегрева - ru.aliexpress.com/item/…/32706955423.html
На каждый мотор лучше ставить свой ИИП. У меня стоит ИИП на 8А, двигатель кушает 2,1А. При пуске 7,5А, но стоит ограничение на 4А, т.ч. обороты двигатель набирает плавно. За 30 минут работы нагрева практически нет - чуть тёплый, т.ч. никакой вентилятор не нужен.
Откуда у Вас при напряжении 5 вольт берётся 7,5А? Кто потребитель такого тока? У меня вся электроника от 5 вольт берёт максимум 2,5А.
ВОт как и обещал фото приемника и передатчика pp.vk.me/c637725/v637725223/…/9pccCAGeOuc.jpg pp.vk.me/c637725/v637725223/…/vENn15sJ76U.jpg вот такой пульт и приемник не могу понять куда газ куда поворот и как все подключать к приемнику. Помогите разобратся куда два матора куда сервы
А кто и как состыковывает сервы с дигитальной системой? Т. е., если на выходе МК или низкий, или высокий уровень (ON/OFF).
