BAIT BOAT для рыбалки
Вот и обратился за помощью не пойму что куда и как настроить. и как должно быть на нижней части пульта переключатели стоять
😃 внизу переключение команд в реверсный режим,пример-ты дал руль вправо,а он плывёт в лево,одним переключением исправляешь ошибку,ну и микширование есть,а вообще-самое лучшее-собери и руками всё сам пощупай 😉
Откуда у Вас при напряжении 5 вольт берётся 7,5А? Кто потребитель такого тока? У меня вся электроника от 5 вольт берёт максимум 2,5А.
В теме был вопрос “как запитать от 12 Вольт два 6-Вольтовых мотора”. Последовало предложение поставить хороший ИИП, а дальше тема пошла на очередной круг. В обзоре есть тесты и на меньший ток, там кпд в районе 90%. Чем меньше перепад напряжений между входом и выходом, тем больше тепла высаживается на ключе контроллера. Интегрированный ключ всегда слабее внешнего. Поэтому нужен и радиатор, и вентилятор…
А кто и как состыковывает сервы с дигитальной системой? Т. е., если на выходе МК или низкий, или высокий уровень (ON/OFF).
По всей видимости нужна приблуда, которая 0 и 1 от микроконтроллера на своем входе преобразует в сервоимпульс фиксированной ширины на выходе. Для 0, скажем, 1,2 мс, а для 1 - 1,8 мс. Тогда при смене уровня серва будет переезжать из одного крайнего положения в другое.
Это понятно. Интересует практическая реализация. Схемы и т. п.
Ой, а с какой стати ключи “внутренние” и " внешние" должны отличаться? Какая разница где он стоит, если выполняет одни и те же функции?
Издержки топологии. При производстве чипов сложно совместить мощный Р-канальник со схемой управления на одном кристалле. Поэтому проходное сопротивление встроенного транзистора на порядок выше, чем у отдельного.
Транзистор, встроенный в XL4016 имеет нормированное проходное сопротивление 40 мОм. Если схему собирать с использованием современного Р-канальника типа IPD90P03, то можно получить проходное сопротивление меньше 5 мОм. Соответственно, тепловыделение уменьшится в 10 раз и надобность в одном радиаторе отпадет. Если заменить диод Шоттки на синхронное выпрямление, то второй радиатор отпадет тоже.
В том-же даташите производитель дает нормированное значение кпд XL4016 при входе 12В, выходе 5В, токе 6А оно составляет 87%. Можете качнуть даташит и убедиться.
Нашел забавную приблуду 7 в 1: таймер, вольтметр, амперметр, ваттметр, термометр, счетчик Ватт-часов, счетчик Ампер-часов:
banggood.com/Oled-LCD-33V-10A-DC-Combo-Meter-Volta…
Никто такое еще не пользовал?
Я такого готового не встречал. А для чего такая приблуда нужна? Корыто опрокидывать?
И откуда на борту нестандартный выход управления? Вы собираетесь вешать на канал мультисвич с дискретными выходами, а уже ему на один из выходов обратный формирователь сервосигнала?
Есть десятиканальная аппаратура (приемник - передатчик) с выходом ON/OFF, поэтому надо воткнуть сервы для сброса прикорма 2 шт и одну для рулежки. О готовых речь не идет.
Никто такое еще не пользовал? …
😃 две такие заказал,скоро получу.
m.ebay.com/itm/…/252337055579
Тут есть схема сервотестера на NE555: rc-aviation.ru/forum/topic?id=5006
Собираете ее на макетке. Резистор R1 шунтируете PNP-транзистором (коллектор-эмиттер). При подаче ему на базу 0 он шунтирует R1 и сервотестер генерит импульс меньшей длительности (положение 1). При подаче 1 транзистор остается закрытым и сервотестер генерит импульс большей длительности (положение 2). С номиналами R1, P1, R2 придется поиграться.
Если не затруднит, как получите-проверите, отпишите, плиз, в теме, как у них с повторяемостью
Так это не один и тот же ключ, а разные. Никому же не придёт в голову сравнивать Мерседес и Запорожец, хотя и тот и другой автомашины.
Вот так и я подумал над этим гемором и купил себе по случаю почти новую Турнигу 9х с новой прошивкой rx9 за 35 убитых енотов и все проблемы отпали враз. Даже если захочется управлять двигателями ИИП без проблем ставишь серву на переменный резистор и вперед и тоже без проблем.
Разве не Вы попросили сравнить?
В первом случае они не отличаются, а во втором - совершенно разные 😃
Реализовать на NE555 это реально, в виде схемы все это есть у меня, осталось проверить в железе. Но я, честно говоря, рассчитывал найти что-то, желательно цифровое, на МК. Чтоб поменьше рассыпухи. Пока ничего не нашел. Видимо на таймерах ваять надо.
поддерживаю! да и КПД там не 85-90% а поболее намного,при питании ИИП на 12а, 4-5S(16.8-21v) моторов на 12в, при рабочем токе 5-6А,(ограничено на самом ИИП до 6А) , даже в закрытом корпусе лодки, после часа газа в пол,практически холодные, летом были чуть теплее руки
тест по ним читал когда то, но там как помню,не все правильно было…
и при 85%, и 98% можно и посчитать тепловыделение на радиаторе…
стоют они своего , стоют! даже как электронный предохранитель и ограничитель тока для лодки!
и цена халявная!
увертки и словоблудие 😎😁
к тому же кому будет здесь нужен транзистор за 1.63 евро, когда весь ИИП стоит 3.5$
ru.farnell.com/infineon/ipd90p03p4l-04/…/2432731
так что это
очень даже верно 😎😃
а на счет эффективности ?даже двойное напряжение на XL4016 при 6 А потребления не менее 93%
даже двойное напряжение на XL4016 при 12V, 6 А потребления не менее 93%
а на 5V, 8А, моторы никто и не использует,тем более при питании 40в,да и дать на мс 40V и снимать с нее 5V 8А какая тут эффективность…это уже варварство… 😍
А жить надо реальными востребованными параметрами…
И она их с честью отрабатывает!
Если вы смогли найти на али цельный ИИП, то транзистор там-же найдете и подавно 😃
Купите ардуино самое простенькое и не мучайтесь, там все просто реализовать.
Это не варварство, а вполне насущная потребность. Нормальные моторы от электроинструмента на 14-18 В дают низкие обороты при низком напряжении. Спарка при этом потребляет соответственно. Сам производитель напряжение на выходе в 5 Вольт также варварством не считает - это стандартный режим.
Вы когда нибудь брали на Али радиодетали? Половина ,а то и больше ,фейк ,перемаркер и брак сортировки,но об этом можно очень долго говорить…😎
Один канал - один корпус 555. Куда-же меньше? По деньгам вообще копейки. На контроллере такое тоже реализуется достаточно просто, достаточно ресурсов аттини5 . Ардуино для такой задачи тоже годится, но там размер и цена получится раз в 10 больше.
Вы когда нибудь брали на Али радиодетали? Половина а то и больше ,фейк ,перемаркер и брак сортировки,но об этом можно очень долго говорить…😎
Брал и даже писал об этом в теме. Все что продается на али, делается из аналогичной комплектации. В ИИП контроллер оригинальный (китайский), а вот к Шоттки - большие вопросы 😃
Да, других вариантов похоже нет. И ступенчатый регуль заодно тоже на 555 сделаю.
вот это и рабочие детали, а рассыпуха то что не прошло входной контроль, купил недавно у китайцев 10 шт,брал специально через ебей, мощные IGBT, прибор показывает МОS-FET,из 20 мощных MOS-FETов 8шт прибор определяет как двойной резисторB-)😦
про прибор,что бы не было вопросов,профессиональное микропроцессорное устройство автоматически проверяющее почти все радиодетали, и выдающее сразу все его параметры на ЖК дисплей, цоколевку, емкость затвора,кофф усиления и т.д.
по транзисторам
а на Али не намного дешевле даже мелкоопт
ru.aliexpress.com/item/…/32384934872.html
вообще у меня сейчас качественные радиодетали, это насущная проблема номер один
по транзисторам
ru.farnell.com/infineon/ipd90...2-3/dp/2432731
Лично я пользуюсь только Farnell для покупки отдельных компонентов. Да, дороже, но есть гарантия, что не подсунут всякую ерунду.
😃 нет проблем,есть возможность лабораторных испытаний.
Ну как правило производитель дает рабочие напряжение при котором моторчик работает оптимально. Не спорю что он может работать ну допустим от 5 вольт но это не работа!!!
