BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
V_Alex:
Разве не их убило аквабайком? 😃
Это не электричеством убиенные.
polovichok
Oluch:
Вот эти вот не убиваемые на все 100
Так это ж совсем другой коленкор! Пока не слышал в теме о строительстве гидросамолета(из мелких модулей).
vlad007
puss5:
… а тут поставить отдельное питание на приемник, или через диод Шоттки резервное…
😃 не правильно выделил-другой писал это 😉
Carpfish:
… А если просядет тот аккум который питает приемник то вообще можно одевать костюм аполлона и проводить спасательную операцию…
Carpfish
Во парни соскучились по общению. С наступающим. Чтобы реги не горели сервы правильно жужжали, что бы ШИМ работал четко. Что бы ИИП давал защиту и не только от КЗ. Что бы рыб клевал отменно.
Всем здоровья и удачи.
vlad007
Carpfish:
… С наступающим…
😃 +1
Kosta23rus
Carpfish:
от души! 😃
puss5
vlad007:
Что не правильно? или не пользовать силовые батареи для питания приемника, или использовать силовое, но поставить резевное питание через диоды,
питание моторов 6в чего вполне комфортно для приемника, через диодную развязку ставим доп аккумуляторы, 4шт AAA например на 4.8в, при снижении питания ниже 4.8в на приемнике при разряде силовых батарей, подключится резервное питание, приемники как правило работают даже и от 3.5-4в без проблем
vlad007
puss5:
Что не правильно? …
😃 написано правильно,ничего не случилось,цитата взята другого человека-не моя,перечитай 😉
rcopen.com/forum/f68/topic138133/18538
Oluch
puss5:
Если соединить два аккумулятора на 6 вольт последовательно и через два ИИП получить +5 вольт (электроника) и +6 вольт (силовая часть), то с гарантией напряжение аккумуляторов не упадёт до этих значений, а следовательно, их можно будет высосать почти до конца. Никакие резервные источники питания в этом случае не понадобятся, да и условия разряда аккумуляторов улучшится. Изменяя напряжение +6 вольт можно будет подобрать наиболее эффективные обороты двигателя для имеющихся в наличие винтов и корпуса по критерию скорость/пройденное расстояние. Я так думаю.
Александр_71
Добрый вечер задам глупый вопрос что такое ИИП и с чем его едят , А если серьезно какая его цель и если не секрет можно схему чтобы собрать самому и как подключается заранее спасибо за понимание.
Carpfish
Александр_71:
Это вопрос религии. И для его понимая нужно вступить в адепты импульсника и навсегда отречься от ШИМ. Но это долгий пути и нужно что бы наступило прозрение. Не многим на этом форуме удалось постичь сей загадочный девайс. ШУТКА.
А если по существу то radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 читаем и знакомимся.
Александр_71
Если я правильно понел то по схеме получается 2 аккомулятора , ИИП, регуляторы и моторы, ставим отдельный BEC на управление всей электроникой а с регуляторов убераем красные + вый провод поправте если не так чтото написал приму любую критику спасибо
Carpfish
Александр_71:
Вам нужно перечитать откровение от Олега (стих пятисотый глава 28).
Теперь без шуток. Не морочьте себе голову с раздельными акками и с ИИП тоже.
Александр_71
подскажите у меня две вот такие сервомашинки www.hobbyforyou.ru/pictures/tovar/…/sr431.jpg заявлено что они работают на 180 градусов, а когда подключаю к приемнику всего 60 градусов может что-то не так подсоеденяю.везде описание что она выдает тока 60 градусом не льзя ни как увеличить ход рычага на ней.
ALEX57
Александр_71:
Можно увеличить, поставь вот такую приблуду igva.od.ua/prd/sv_strt/servo_strt.htm
Oluch
Carpfish:
Ретрограды!!!
Александр_71
нельзя такую штуку собрать самому www.*************/static/user_files/2016/0/14/%D0%B2_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83_2.1452769940704.JPG вот наверно что-то вроде этого регулирует
Probelzaelo
Carpfish:
Однако, если обратить более внимательный взор к импульснику, то окажется что в его унутренностЯх живет все тот же самый ШИМ. За той лишь разницей, что непосредственно потребитель имеет уже стабилизированное и сглаженное напряжение и непосредственно ШИМа не видит, в отличии от более простых, систем. Вот как то так.
ALEX57
Александр_71:
Кто нибудь видит эту штуку, я нет.
polovichok
Для Александр_71. Учитывая его желание(кстати, правильное) собирать всё самому: rcopen.com/forum/f8/topic201833
Ничего сложного нет. 180 градусов точно выдает.
ALEX57
polovichok:
Дело конечно хорошее, Осталось всего ничего - Найти компьютер Динозавр с LPT портом.
V_Alex
Эксперименты с растяжкой угла отклонения нужно проводить аккуратно, чтобы серва в новых крайних положениях не упиралась в ограничители.
Если это произойдет, то либо порвет зубья на шестеренке, либо сервоэлектроника зависнет в открытом состоянии и выгорят выходные транзисторы, либо серва спалит ВЕС, от которого питается.
Поэтому на приблуде желателен регулятор растяжки и механический контроль контакта с ограничителями в процессе настройки.
А где на кораблике требуется угол отклонения сервы в 180 градусов?
Oluch:
Ретрограды!!!
Не парьтесь, Отче 😃
polovichok
V_Alex:
Вот прям конкретно согласен. Да только схемами никто не делится, всё в коммерцию переведено…😃
