BAIT BOAT для рыбалки
По тому что дно плоское, исправить можно сделав киль. www.amariner.net/article4.html
Если только в этом дело, то у меня предусмотрена лыжа (виден вырез), почти половина длины корпуса, а остальное плоский киль.
Сделайте по всей длине. Не уверен на сто процентов но мне кажется что при ветре будет сдувать нос и придется постоянно подруливать для удержания курса.
Перезалил на YouTube, маил как всегда корявый.
Очень интересный кораблик! главное бодрый и есть спойлер)))
СУПЕР!!! мне нравится!!!😃
“а остальное плоский киль.”
Я, видимо, не совсем правильно выразился. От лыжи до носа будет плоский киль высотой 30-35 мм. Такого хватит?
А движок какой???. Возможно хватит, но предварительно нужно наклеить киль и посмотреть.
А движок какой???.
Моторчик С2162-60006/DN505728 от принтера НР. В режиме максимальной эффективности: ток 0,62 А, 21 В, 4150 об/мин, 23,5 Вт, момент на валу 5,38 Н*см. Винт Д=54,3 мм, шаг-40 мм.
… Аккумуляторы 6в 4,5 ампера на каждый мотор. …
😃 очень правильное решение .
В этом решении есть очень много минусов. Первый минус на каждый регулятор нужно ставить отдельный силовой ключ, второй минус нужно следить за разрядом каждого акк. Третий отрезать на одном из регов плюсовой провод идущий на приемник. Четвертый если один из акков просядет больше чем второй придется корректировать триммером. А если просядет тот аккум который питает приемник то вообще можно одевать костюм аполлона и проводить спасательную операцию. Вроде мелочи но создают неудобства. Короче есть над чем подумать. Да и еще один момент, так как мы убираем один из плюсов то на один из акков (который питает приемник) по любому будет разряжаться быстрее так как он будет питать всю электронику которая есть на борту которой управляет приемник.
Чтобы всё это избежать есть простой способ - соединяем аккумуляторы последовательно и ставим два копеечных ИИП. Один на питание электроники, а второй на питание моторов. Всё дёшево и сердито 😃
😃 это всё так если всего две батареи и управление двигателями 😉
Мне захотелось поставить две батареи,две защиты от всяко разно,два регулятора,минус-добавочный серво на руль,плюс-смогу вернуться на одном двигателе.
Контроль батарей и запасные-не проблема.
Приёмник и серво-отдельный источник. Все будет хорошо. 😃
… нужно следить за разрядом каждого акк …
😃 вот заказал пару игрушек на пробу.
m.ebay.com/itm/…/282146278439
ИИП сможет поддерживать необходимую для электроники стабильность напряжения, или после ИИП надо включить аналоговый стабилизатор?
ИИП сам стабилизирует напряжение, т.ч. никаких дополнительных устройств не требуется. Более того, он защищает от КЗ. КПД такого ИИП 93-95%. Здесь уже неоднократно были ссылки на ИИП.
что избавиться от этих недостатков,достаточно соединить силовые батареи параллельно перед запуском…
а тут поставить отдельное питание на приемник, или через диод Шоттки резервное…
все равно покупать BEK,тогда только эти деньги потратить на на 4-5 шт NIMH, серии LSD
hobbyking.com/…/turnigy-rechargeable-battery-aa-25…
Неужели кто-то это покупает? Там же только КРЕНка, да несколько конденсаторов?
Сейчас в большинстве случаев готовая платка стоит дешевле чем купить все комплектующие что на ней.
Кренка стоит как правило в регуляторах скорости в качестве линейного стабилизатора. ВЕС представляет собой импульсный преобразователь.
Там где маломощные потребители я давно уже использую вот такие - ru.aliexpress.com/item/…/32320177001.html
Прекрасно работают без всяких проблем, миниатюрные.
Экономить на своих поделках(моделях) не стоит. У меня ВЕС чуть дороже(150 р.), но он закрыт металлической крышкой и в описание сказано: меньше уровень FM помех.
Какие FM помехи от 340 Кгц? Там индуктивность в экране.
Понимаю - спорить бессмысленно. Привожу фразу из описания(кто не согласен обращайтесь к производителю/продавцу): -металлический экран и фильтр значительно снизить электромагнитные помехи.
Ну и на всякий случай: ru.aliexpress.com/item/…/32452587029.html
Маркетологи Вам ещё и не такое напишут 😃)))))))))))
Те, которые я применяю разработаны специально для летунов, а там всё на носовом платке.
Вот реально интересно: С чего Вы это взяли? Были соавтором? Как по мне так это просто миниатюрный модуль который можно применить где угодно.
Сами же про маркетологов упомянули…
И кстати, насколько я понимаю в качестве катушки индуктивности в данном модуле используется проволочное сопротивление на 100 Ом. Аль не так? Катушки выглядят несколько иначе.
Все зависит от назначения ИИП. Китайские по ссылкам в чистом виде пригодны для игрушечных и малоответственных нагрузок. Тут все разжевано, как теоретически, так и практически, как правильно организуется питание для ответственных нагрузок: rcopen.com/blogs/99365/17219
Для питания силовой части кораблика (сервы, электромагниты - не моторы) с 12В питанием ИМХО оптимально пользовать линейные стабилизаторы типа LT1083. Силовые нагрузки на кораблике (кроме моторов) - эпизодические и кратковременные, достаточно будет небольшой пластинки-радиатора.
Они копеечные, не шумят и обеспечивают ток до 7,5 Ампер, что вполне достаточно для одновременного срабатывания нескольких потребителей. Если выход дополнить конденсатором на 4700 мкФ 10 Вольт, такой ВЕС будет неубиваемым.
Там написано, что это модули для самолётов. Думаю, что больше нигде подобные миниатюрные модули не нужны, а у летунов как раз и нужно экономить каждый грамм. А так можно, разумеется, применять где угодно. Что я и делаю 😃
Вот эти вот не убиваемые на все 100 - ru.aliexpress.com/item/…/32735595973.html
Разве не их убило аквабайком? 😃
