BAIT BOAT для рыбалки
puss5
ALEX57:
уже не одного Тиранозавра в натуральную величину съел…
Carpfish
Стас64rus:
Просто я уже заказал водомет из Китая
Опаньки, а какой???
Стас64rus:
Вот например
Да но Вы должны учесть то что водомет не должен быть погружен полностью в воду (я про выхлоп говорю) иначе Вы не разгоните мотор до нужных 15 тысяч.
Стас64rus
Да я уже это в форуме читал, СПАСИБО!
Примерно наполовину, но когда? Пустой или с грузом?
Carpfish
Стас64rus:
А вот тут начинается самое интересное. Если на половину при загруженных бункерах то при пустых он будет не эффективен. Так что есть еще один повод задуматься на водометом.
Стас64rus
Наверно и используется вертикальная регулировка у сопла
Yumi
Кстати насчет водомета. у меня конструкция будет такая что отдаленно будет напоминать его т.к. конструкция катера была продумана плохо (я новичок в этих делах) когда все сделал начал задумываться о реализации заднего хода который будет не эффективен вот теперь дорабатываю.
Винт будет спрятан в трубе, в которую вода будет поступать через 2 сопла расположенных по бокам и между трубой и корпусом оставлю еще дополнительно зазор в 5мм . Лак для волос не как не закончится у жены что бы пустить его под нож 😃
РS жду вашей критики.
Carpfish
Стас64rus:
Так какой водомет заказали у китайцев.???
Стас64rus
Дешевку с движком 360 вроде в комплекте
Посмотреть и в руках подержать 😃, сделать свой
Или переделать Китайский
Короче образец заказал
Kosta23rus
Стас64rus:
Вот такая лодочка
Потрудились на славу!
Корпус лодки сделан из ПВХ, какой вес кораблика получился??? около 2 кг наверное …
Стас64rus
Kosta23rus:
ПВХ, около 2х кг.
Стас64rus:
ПВХ, около 2х кг.
вот думаю когда с электрикой попробую и все устроит, чем шпаклевать, потом грунт и краска
Эхолот сделаю съемным, т.к. есть еще и натуральная лолка
На видео очень понравилась и решил наподобие сделать
Стас64rus
Заказал с алика много всего, теперь жду когда наша почта все это привезет. Вот только с мотором никак неопределюсь
Kosta23rus
Стас64rus:
про китайский водомет сразу забудьььь…
с шпаклевкой -грунтовкой -покраской плюс 0,7-1кг (без опыта работы), + акб и вся остальная начинка …
на воду корабль ставил?? интересует развесовка пустого корпуса на воде…
А какие размеры корпуса?
Стас64rus
Ставил, первый раз был неустойчив с грузом в одном отсеке, добавил по бокам как у казанки крылья. Длинна 79 высота 20 и 30 ширина
Видео попозже скину все на телефоне
ALEX57:
Вот самое оно уже с задним ходом rcmagazin.ru/…/водометный-движитель-graupner-jet-a…
Дорого пипец, посмотрим китайский как придет. Разберем, обсудим и переделаем 😃 мы же Русские 😉
Kosta23rus
Стас64rus:
у казанки -були (и они выполняют функцию поплавков ,внутри пенопласт), но в вашем случае, толку от боковых крыльев не будет т.к. остойчивости они практически не придают, а при движении будут создавать дополнительное сопротивление.
Стас64rus
Вот тут про водометы тема rcopen.com/forum/f68/topic425011
Kosta23rus:
Улучшение огромное и они выше уровня воды, работают с грузом
Kosta23rus
Стас64rus:
на фото не очень видно, смотрится как обычная пластина из пвх, или сделан полноценный поплавок?
если поплавок- то конечно будет толк, а если пластина -крыло , то при переворачивании бункера с кормом (когда один бункер пустой) возможен сильный крен, а при стечении определенных факторов может и перевернуться лодка, но не забудем про неустановленный аккумулятор и будущую развесовку кораблика
Стас64rus
Попловок
Думаю их запенить надо точно
Спасибо за подсказку
Kosta23rus
Пенить не вздумайте! Пена впитывает влагу.
Стас64rus
Тогда вскрою торец и запехну пенопласт
Kosta23rus:
Так то прокоеен герметично
Albatross
Yumi:
Попадёт в эти сопла трава и кирдык Вашему движителю. Хорошо если только ход потеряет из-за “водоголодания”, а ежели до винта дело дойдёт, то может и “клином” закончиться. Ну, и попутно что-нить “подгорит” …ИМХО
