BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
diimed:
Подскажите, а при сборке корпуса, чем лучше клеить пластиковые сэндвич панели?
Тут я пас… Я корпус не клеил.
ALEX57:
Олег у меня стоят эти движки 33110 и трехлопастные 44 винты. Дело в том что у этих винтов очень малый шаг. даже по фоткам у китайцев если сравнить 50 четырех лопастные и 3 лопастные 44 видно что шаг у них отличается. Так что я у двигателей даже обороты не уменьшал, холодные они. А вот скорость хотелось бы повыше. Думаю раскошелиться на Рабашевские 4 лопастные латунные с шагом 51мм.
Ну да, смотря какой шаг. Это Вы правы, но мне казалось что там шаг приличный, если это те винты о которых я подумал…
diimed
Oluch:
Винты в корзине сейчас эти лежат:
ru.aliexpress.com/item/…/32527058344.html?algo_exp…
Пока что не оплачивал,сегодня как раз собирался…
Или может лучше вот эти будут, но там диаметр либо 36 следующий уже 52
ru.aliexpress.com/item/…/32528668718.html?algo_exp…
или вот такие
ru.aliexpress.com/item/…/32590013807.html
не могу определиться какие лучше будут((
ALEX57
Oluch:
Да вот они ru.aliexpress.com/item/…/32527058344.html?algo_exp… а вот 55мм четырехлопастные ru.aliexpress.com/item/…/32566857259.html?algo_exp… по ступице видно хорошо где шаг больше.
Oluch
diimed:
Те которые Вы положили в корзину самые подходящие. Два других типа спортивные с очень большим шагом.
ALEX57:
Да вот они ru.aliexpress.com/item/Rc-Bo...0-ad4a21d205cc а вот 55мм четырехлопастные ru.aliexpress.com/item/RC-Bo...7-662812eb778e по ступице видно хорошо где шаг больше.
Я уже понял… мне подумалось, что речь идёт о спортивных винтах, а там шаг очень большой.
ALEX57
diimed:
или вот такие
Первые шаг малый, вторые и третьи шаг большой. Можно бв было 40мм спортивные поставить чтобы двигатель не перегружать, но их нет в продаже. А вот эти самое оно toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=21… причем вечные, но дорогие. Бери для начала из первых 44мм кораблик плывет нормально где то 1 м/сек. Возьми еще 48мм. у меня они не влазят.
diimed
ALEX57:
так и оставим,на пробу хватит)
Oluch:
я вот тоже уже сомневаюсь,что лучше склеить с пластиковых сэндвич панелей или сделать из эпоксидки и стеклоткани((а по стоимости дорого выйдет если из эпоксидки и стеклоткани делать ну к примеру класический катамаран примерно +\- хотя бы?
ALEX57
diimed:
Лучше стеклопластиковый корпус прочнее получается, толщина стенок тоньше, охлаждение внутри будет намного лучше. Но мороки конечно больше, я себе готовый корпус купил.
Oluch:
Я уже понял…
Да я уже даже хотел взять 4 лопастные 50мм и подогнать их под 45мм было бы самое ОНО. Наверное все таки закажу 50е. Опа, ан нет нашел по 13долларов латунные Рабашевские на 50мм 4х лопастные проще их подогнать под 45мм шаг 51мм.
diimed
Кто делал катамараны из эпоксидки и стеклоткани, сколько примерно уходит эпоксидки на катамаран?1кг достаточно будет?
SAZ118
diimed:
Я,по совету рекламщиков, клею детали из листового ПВХ китайским клеем OK201S. Причем не только ПВХ с ПВХ, но и полистиролом, стеклотекстолитом и др.
Technopad
Добрый день.
Есть от шуруповерта движок. Можете подсказать (бюджетные варианты) какой регулятор нужен, батарея, сервы, то есть что нужно помимо самой Р/У аппаратуры. А то, боюсь закажу не то:)
Только аппаратуру подобрал HK 6CH.
Заранее спасибо.
Стас64rus
Подскажите пож. как ограничить ход сервоприводов? Или на пульте управления можно?
ALEX57
Technopad:
Добрый день.
Заранее спасибо.
А тип корпуса какой, а размеры его??? Движок от шуруповерта - тип двигателя, напряжение питания, обороты???
Стас64rus:
Можно, смотря какая аппаратура.
Technopad
ALEX57:
“Без имени” и опознавательных знаков. Пашет от 6 до 12в. Скудная инфа, согласен:(
Тип корпуса как у товарища постом выше на фото.
Kosta23rus
Technopad:
на шуруповертах используются высокооборотистые движки, моторы которые попадались начинались от 15000 об/мин до 22000 об/мин.
какой габарит мотора 700 или 500 размер?
какой ток холостого хода при 12 вольтах??
ALEX57
Technopad:
Шестивольтовых шуруповертов нет, есть только отвертки, обороты нужно померять. Размеры корпуса какие? Размеры двигателя хоть какие?
Technopad
Вечером гляну дома. Ток замерить нет возможности, обычный мультиметр отсутствует. Позор, согласен.
Kosta23rus
Technopad:
купите самый простой! он вам пригодится!
замер даст габарит мотора, а по току ХХ можно приблизительно сказать обороты.
diimed
Стас64rus:
Подскажите чем вы клеили корпус?
V_Alex
Стас64rus:
Для управления бункерами такая приблуда нужна: igva.od.ua/prd/sv_rasp/sv_rasp.htm
Стас64rus
Стас64rus:
Ещё ожидаю прибытия тяг.
diimed:
Клей космофен для ПВХ, его используют оконщики и рекламщики, продается в строительных магазинах.
V_Alex:
СПАСИБО огромное, а мне понадобится 1 или 2 шт.? Кузова будут открываться не одновременно!
Как я помню на пульте управления можно отрегулировать каждый канал в %, так может можно настроить сервоприводы с пульта!?
Kosta23rus
Стас64rus:
На многих моделях пультов можно задать параметры работы сервопривода или регулятора скорости или другого устройства.
у вас какой пульт?
но в вашем случае если у вас серва на 180градусов, то обычной регулировки с пульта вам не хватит. нужно расшарить серву на больший угол.
и сразу поменяй эту проволоку между сервой и бункером на велосипедную спицу для чистоты эксперимента, как минимум))
Стас64rus
Kosta23rus:
у вас какой пульт?
проволока для эксперимента, детали еще в пути
И окажется, что и аппаратуру тоже нету купил:)
SAZ118
V_Alex:
Сообщение от Стас64rus
Можно не создавать лишние сложности, а просто перенести точку крепления тяги к крестовине сервы ближе к оси вращения. Благо там есть несколько отверстий для крепления. В качестве бонуса получите увеличение усилия на поворот лотка.
Dashik
Всем строителям-рыбакам привет!Строю кораблик,купил готовый корпус от Дельфина,правда не оригинал ,а такой же только из стеклопластика.Аппа с телеметрией,эхолот будет,потом поставлю АПМ. Много читал ,но так и не определился!Какой моторчик лучше коллекторник или трёхфазник?Я авиамоделист с большим стажем-есть трёхфазники 1000об на вольт 3536,акки планирую 3s Li-Po их много и всякой емкости, 2 баночных нет и не планирую покупать.Какая нужна винтомоторная группа??
V_Alex
Стас64rus:
Они и не будут открываться одновременно. Когда ручка в нейтрали оба бункера стоят в нормальном положении. Двигаете ручкой вправо -
опрокидывается правый бункер (левый стоит в нормальном положении). Двигаете ручкой влево - опрокидывается левый бункер (правый стоит в нормальном положении). Одной ручкой вы раздельно управляете двумя сервами. На оба бункера нужна одна приблуда.
