BAIT BOAT для рыбалки
ALEX57
diimed:
Подскажие, а при установке двух двигателей, винты ставятся левый и правый соответственно?
Не обязательно.
Carpfish
Oluch:
а охлаждение идёт через поверхность корпуса у этого двигателя. Потому и чёрный корпус.
Олег а вот это просто шедевр!!! Честно сказать от Вас я такого не ожидал, а если корпус был бы белый то все??? тушим свет и смотрим как плавится белый движок. Блин причем тут цвет к теплопроводности материала.???
Oluch
Carpfish:
Вы забыли про излучение тёмной поверхности 😃
Вот по этой причине радиаторы и красят в чёрный цвет. Физика, понимаешь 😃 Это если не обдувать вентилятором.
Чёрный радиатор эффективнее белого примерно на 10%.
Я обычно не пишу того чего не знаю, т.ч. тушить свет не надо 😉
polovichok
puss5:
и вот серва уже как модели стоимостью за 10-15$!
Со сборкой/разборкой справиться можно? В смысле не понадобятся ли спец.инструменты?
puss5
polovichok:
только крестовая отвертка и шило если будет надо выковырнуть пластмассу, снимать только верхнюю крышку
вчера, за 20 мин, 5 серв, включая доп смазку…
Carpfish
Oluch:
  1. поглощение зависит от цвета, но не зависит от температуры.
  2. излучение не зависит от цвета, но зависит от температуры.
Oluch:
Я не пойму про какие радиаторы идет речь. В автомобиле понятно, а вот в квартире или в доме они нефига не черные😁
Oluch:
На самом деле дополнительный слой краски только ухудшает теплоотдачу. Химия понимание!!!
puss5
Carpfish:
Олег, прав отдача черного радиатора охлаждения больше чем просто белого алюминиевого, вся военка и сложные приборы , даже телевизоры ,имеют черный цвет, конечно они не красятся краской, это ухудшает теплоотдачу,в основном это люминь, он анодируется в черный цвет,лучше в матовый,а место крепления полупроводника обязательно протачивается в белый цвет,
Если после анодирования не происходит процесс окрашивания, то теплоотдача алюминиевого радиатора практически не меняется. Окрашивание радиатора в неорганических или органических анилиновых красителях в черный цвет позволяет увеличить теплоотдачу на 10-15% при отсутствии охлаждения вентилятором. При принудительной конвекции теплоотдача черного анодированного радиатора не меняется, по сравнению с неокрашенным.
а в квартире белый цвет вписывается в дизайн евроремонта, а не АФРОремонта… 😃
yandex.kz/images/search?text=радиаторы отопления ч…
Carpfish:
корпус мотора тот же радиатор охлаждения
Oluch
Carpfish:
Да ну? Переизлучение зависит таки от цвета поверхности.
Carpfish:
При чём здесь квартиры? Мы говорим об электронике, но если Вы в квартире покрасите радиаторы отопления в чёрный цвет, то они будут давать тепла примерно на 10% больше.
Carpfish:
А) Есть тепло проводящие краски.
Б) Обычно используют химическое чернение поверхности радиаторов.
puss5
Carpfish:
потому их никогда не красят, только химическое покрытие…
вот, новую темку нашли для спора 😎
быстрее бы лето:), все разбегутся по берегам и наступит тишина 😛😁
polovichok
puss5:
Я всю неделю по берегам…точнее по льду.
Oluch
polovichok:
У нас вааще льда не бывает, но зимой самая рыбалка, т.к.:
  1. Нет купающихся и мало плавсредств.
  2. Рыба в холодной воде подходит ближе к берегу. Летом стоит на глубине, а это 500-600 метров от берега…
ALEX57
puss5:
Зимой тоже пару месяцев почти тишина стояла, затем всем резко на рыбалку с корабликами захотелось. А время то потеряно.
vlad007
nitr02k:
А так конечно не хватает одной темы у нас на форуме например: Фото кораблика и его технические характеристики и комплектация для истории так сказать. Чтоб человек зашёл и мог просмотреть кораблики и примерно из чего они состоят, комплектация железа.
Но увы нет среди нас человека готового создать такую тему. Все всё делают в тихоря))))
😃 прав стопудово,открою тему,выставлю пока фотки,потом добавлю пару слов.
diimed
Еще вопросик подскажите, кто имеет опыт?
Если делать не катамараном с двумя поплывками, а санями обычными с плоским дном с двумя двигателями,какие будут плюсы минусы перед катамараном…
Пример на фото
вот не плохой вариант
vlad007
diimed:
Если делать не катамараном с двумя поплывками …
Катамаран лучше на волне идёт.
diimed
vlad007:
опять же в санях чаще делают вот такое днище
Что будет интересно если сделать его полностью плоским(так как это проще сконструировать)
Oluch
diimed:
А Вы подсчитайте какова будет осадка такого судна при среднем весе наших корабликов 5-7 кг. Винты в воздухе будут болтаться, да и с выгрузкой прикормки будут некоторые проблемы.
diimed
Oluch:
то есть лучше делать или катамараном или санями но не с плоским дном, а как на фото?
Oluch
diimed:
Попробуйте от винтов идти. Вначале подберите подходящий диаметр, а потом уже делайте профиль дна. Впрочем, я здесь плохой советчик. Может кто-то посоветует что-то более толковое. Но я бы пошёл от винтов с тем чтобы они были погружены хотя бы на 2-3 см.
nitr02k
diimed:
Примерно как у дельфина.
Carpfish
puss5:
Так все таки вырожу свое не согласие по поводу цветов и их теплоотдачи. Ну во первых у нас замкнутое пространство. Второе корпус нагревается на солце достаточно сильно. Треть мотор из за которого собственно и возник сей диалог далеко не из алюминьки. Про анодирование, я конечно не сильно силен в этом но на сколько я помню это не матовое покрытие. Вы когда то прибывали покрасить анодированный алюминий??? Я да и ничего хорошего не вышла. Даже после матовки (что достаточно затруднительно) краска не держится. А анилиновые красители применяются в основном для окраски текстиля и уж точно не облодают стойкостью и к ультрафиолету в том числе.
puss5:
Вот тут не понял. При принудительном охлаждении абсолютно все равно окрашен радиатор или нет.
Вопрос!!! почему северный мишка белый а кожа у него черная.
diimed
Oluch:
В любом случае у вас опыта больше (винты заказал с 3мя лопостями,D44mm),два движка вот таких
www.zip-2002.ru/…/r540-33110_12.0v/
Oluch
diimed:
Винт 44 мм этот движок потянет. Чуть уменьшите обороты и всё будет ОК. Этот двигатель не прожорливый и будет вполне экономичный движитель.
Здесь кто-то по совету поставил на такой двигатель редуктор 1,5-1,7. После этого двигатель вообще перестал греться и упал ток потребления, а скорость осталась прежней.
diimed
Oluch:
Спасибо за советы.
Подскажите, а при сборке корпуса, чем лучше клеить пластиковые сэндвич панели?
ALEX57
Oluch:
Олег у меня стоят эти движки 33110 и трехлопастные 44 винты. Дело в том что у этих винтов очень малый шаг. даже по фоткам у китайцев если сравнить 50 четырех лопастные и 3 лопастные 44 видно что шаг у них отличается. Так что я у двигателей даже обороты не уменьшал, холодные они. А вот скорость хотелось бы повыше. Думаю раскошелиться на Рабашевские 4 лопастные латунные с шагом 51мм.
