BAIT BOAT для рыбалки
Если регулятор не имеет функции ограничения или это не совсем для вас удобно- то пищалка- лучшее решение.
И неплохо индикатор с побаночным напряжением, чтоб видеть перед заплывом напряжение на банках.
Здесь принято ссылки давать. Вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32378582624.html. А то на пальцах многие не понимают.
Олег представь себе что я уже 3 штуки из 6 полученных прогнал на Аймаксе 6 на разряде емкость их даже немного выше заявленных в среднем где то 3450 мАч. Так что прогресс не стоит на месте. Проганяю по одному, кассету под 18650 надобно прикупить.
Ну хорошо, а то у меня есть такие же зелёненькие а в них всего по 550-600 mah. Знакомый купил и просил проверить…
недавно уже кое что пришло, правда еще не все кому чего и на сколько выбирайте, дешевле вроде нет…
18650
ru.aliexpress.com/item/…/32600791893.html
ru.aliexpress.com/item/…/32635747407.html
ru.aliexpress.com/item/…/32507381459.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32520849010.html?algo_exp…
для трех батарей 18650 соединенных параллельно
ru.aliexpress.com/item/…/32218943989.html
для АА батарей
ru.aliexpress.com/item/…/32710367209.html
ru.aliexpress.com/item/…/32748973829.html
для ААА батарей
ru.aliexpress.com/item/…/32732274681.html
а это для хранения 18650, вроде мелочь, но очень удобно
ru.aliexpress.com/item/…/32671016826.html
для хранения АА батарей теперь штук 40-50 акков надежно лежат в боксах
ru.aliexpress.com/item/…/32666974771.html
а это для зарядки 18650 без всяких проблем
на 2.5А
ru.aliexpress.com/item/…/32462588075.html
на 12А
ru.aliexpress.com/item/…/32738039954.html?algo_exp…
на 15А
ru.aliexpress.com/item/…/32661278896.html
а тут каждый найдет что ему надо
ru.aliexpress.com/premium/…/2.html?site=rus&g=y&So…
Китайцы молодцы видать к своему 7 летнему юбилею решили почти на все добавить стоимость доставки. В харькове на Космодроме теперь цена одинаковая с китайцами www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=18650-4BOX. Да и еще при использовании кассет 18650 для групповой зарядки лучше использовать кассеты с лепестковыми пружинами - больший ток зарядки держат.
Вот что мне китайцы только что прислали новинка появилась
Привет сэр.
Это - Эми от Власти OSN.
Теперь у нашей компании есть новая батарея типа:2.4v 30Ah LTO (литиевая батарея титаната) клетка.
Продолжите ток выброса: 1C-10C
Измерение: Длина: 160±1.5mm, Диаметр: 66±1mm
Вес: 1.2±0.1kg
Стандартная жизнь Цикла: ≥ 30000 раз
Работа temperature:-50 ℃-60 ℃
Цена: 26/пк долларов США
О фотографиях LTO, пожалуйста, помогите проверить приложение.
Преимущества:
1). У батареи LTO есть ток высокого напряжения. (Продолжите выброс current:30-300A),
2). Это может быть быстрое обвинение. (Продолжите обвинение current:30A-150A),
3). Это может противостоять низким температурам. (It может работать в среде минус 50 градусов. )
4) У этого есть длинная жизнь цикла. (жизнь цикла литий-ионного аккумулятора 800 раз, lifepo4 жизнь цикла батареи приблизительно 2000 раз, жизнь цикла батареи LTO 30000 раз.)
Хорошего дня!
Кассеты для аккумуляторов, тем паче количеством более 10-ти и во влажной среде, зло большое.
А если еще вспомнить что это литиевые и соединенные параллельно-последовательно- то совсем грустно.
Неконтакт в одном может угробить всю батарею.
Вы опять выдумываете свою версию не прочитав тему, речи об использовании россыпью акков 18650 в корабликах не было. Кассету применять для зарядки акков россыпью с использованием балансирного разьема для ускорения процесса зарядки и дефектовки новых акков пришедших с Али. Фактически применение акков 18650 и им подобных допускается только сваренные в группы никелевой лентой и затянутых в термоусадку.
Не видел что было написано что покупка кассет только для дефектовки…
Так как не было этого написано.
Куда проще маленькими магнитами для этого пользоваться ( для дефектовки) , вариант подходит под любые размеры акков, не нужно иметь ассортимент кассет.
Да, если б я про это не написал- то сколько б пользователей накупило б этих бестолковых кассет в кораблик.😃
Чичас, все побегут покупать или делать аппараты для контактной сварки, никелевые ленты.
Паяются они большинством пользователей. Тем более тут- где небольшие токи и проводники нужны совсем небольшого сечения.
да, тоже хотел об этом сказать,у боксов с пружинами при большом токе они значительно нагреваются…
ru.aliexpress.com/item/…/32659628221.html
ru.aliexpress.com/item/…/32723662410.html
если быть справедливым…
то можно понять…
Вес: 1.2±0.1kg
только большие и тяжеловаты для лодки… 😎
то можно понять…
Наверно, если всю тему перечитать.😃
И да, каков смысл этого совместного действа- прогона?
- Если пришедшие аккумуляторы:
а) Имеют одно и то-же напряжение.
б) Из одной и той же партии.
То они с достаточной точностью равны и пригодны для сборки в одну батарею. - Если акки разношерстные, или отбраковываются из какой то батареи
а) они не пригодны для совместной зарядки-разрядки
б) прежде чем их вместе заряжать их нужно побаночно заряжать-разряжать, дефектовать и выискивать равные в группы.
То есть смысла в кассетах ни для отбраковки, ни для совместной зарядки, ни тем более для применения на корабле- не наблюдается.
Ну так ведь и 30Ач один. Скорее всего появятся скоро и 10Ач а у них явно вес и габариты меньше. Только один минус под них зарядка нужна будет своя. А для любителей электромобилей самое оно 30000 циклов ни один аккуммулятор такое не потянет и мороз до -50 градусов тянут.
…жизнь цикла батареи LTO 30000…
А можно ссылочку на это чудо?
На самом деле минусов куча. На сегодня:
- нет никаких подтверждений по количеству циклов.
- Масса/запасенная энергия в 4-5 раз хуже чем у литийион
- Цена минимум вдвое больше литий-иона
Разобрал старый аккумулятор от ноута.Оказались вот такие аккумуляторы.Еще не заряжал,но результат нормальный.Плюс в запасе остался еще комплект.
Однозначно лучше чем Ультрафаер китайский. Но желательно протестировать на Аймаксе или подобном, потери емкости есть и некоторые даже из одного блока можно выбросить. Уже сталкивался и не раз.
Письмо пришло с Алибабы. Порылся у них на сайте, не нашел в продаже. 2.4v 30Ah LTO - тип аккумулятора, поищите может вам повезет. Хотя вот нашел уже помельче lithiumpack.co.uk/…/lithium-titanate-oxide-battery… но цена ВАХ!
Так это обычно, других час назад в этом упрекнуть и забыть, типа я могу только указывать.😃
Вот вам несколько ссылок
…alibaba.com/…/lto-2-4v-45ah-lithium-titanate-batt…
…alibaba.com/…/fast-charging-deep-cycle-lithium-ti…
…alibaba.com/…/lithium-titanate-battery-2-4v-15ah-…
Только смысла в этих аккумуляторах нам нет совсем, разве только если вы живете в Венеции и строите лодку как каждодневное транспортное средство для плавания на работу, в магазины и прочее.
Только смысла нам в них нет совсем, разве только если вы живете в Венеции и строите лодку как каждодневное транспортное средство для плавания на работу, в магазины и прочее.
Смысл есть во всем. Не так давно мы о литий- ионе мечтали, а люди его уже выбрасывать начали …com.ua/…/79412-Аккумуляторы-типоразмера-18650-от-…
Смысл есть во всем. Не так давно мы о литий- ионе мечтали, а люди его уже выбрасывать начали forum.modelka.com.ua/threads/...0-м-Tesla
Вы про что? Даете ссылку на литийионные аккумуляторы, которые все выкидывают?
Что за странный ход мыслей?
Что то у вас сегодня все ссылки как от врага форумчан. Чтоб люди как можно больше ненужного купили, а качественное, нужное- выкидывали.😃
Однозначно лучше чем Ультрафаер китайский…
😃 на Top 5 Lithium Rechargeable Batteries www.ebay.com/gds/…/g.html
на втором месте,может не китайские 😉
UltraFire 18650 Li-ion Battery
By far the best value for the money, the UltraFire 18650 Li-ion Battery is for use in certain flashlights, cameras, and toys. Its capacity is 4000 mAh, giving it the longest potential operation time out of other lithium ion batteries. These batteries operate at 3.6 to 4.2 volts and take approximately six hours to recharge. They also last for at least 1000 recharges, a factor that Green Batteries states is highly important for the environment when it comes to avoiding waste.
Набери в поисковике - Тест 18650. И ли вот - cleon.ru/test-18650-cells.php,. УЖАС!!!
Набери в поисковике - Тест 18650… УЖАС!!!
😃 у меня другие сварены,но есть и такие новые,покупал когда-то,просто есть возможность проверить фирменным оборудованием,да и сомнения гложет-что б Ибей на второе место гувно вытащил,пока заряжаю две параллельно до 4.2 В и отсечки 0.1 А,потом нагрузку в 1 А и с последовательным включением,есть другое предложение теста ?
Хорошие моторчики. Мне такой понравился ru.aliexpress.com/item/5010-...0-54b17fa5ecf9
Он даже с какими-то побрякушками. При монтаже пригодятся.
Плохо только, что нет полной информации о характеристиках этих моторов.
Вот, из калькулятора графики этого мотора при питании от 3S.
Данных более чем. КПД от тока, обороты в зависимости от тока( нагрузки), потери.
Очень хороший КПД получается во всем диапазоне предполагаемых на лодке загрузок.
так наверное под них и заточено…
Не совсем. Тяжелые очень- пробег у Теслы, к примеру, с ними вчетверо снизится, кого это устроит? Только если будет сильный прогресс по удельной емкости. А сейчас тянут только как стационарные, типа буфера к солнечным батареям, замену свинцовым гробам.
В общем- нам совсем тут не в тему.
Письмо пришло с Алибабы. Порылся у них на сайте, не нашел в продаже. 2.4v 30Ah LTO - тип аккумулятора, поищите может вам повезет. Хотя вот нашел уже помельче lithiumpack.co.uk/product/lit...lto-2-4v-10ah/ но цена ВАХ!
У этих аккумуляторов один ватт-час стоит - 2,4х10=24Wh. 40:24=1,67$. Весит 1 Wh 15 грамм. LiFePO4 ёмкостью 20 Ah стоит тоже 40$, но там один ватт-час стоит - 3,6х20=72Wh. 40:72=0,56$. Весит 1 Wh 6,9 грамма. Получается в три раза дешевле и в 2,1 раза легче. 30.000 циклов заряд-разряд это аргумент, но мы столько раз за всю свою жизнь на рыбалку не ездим 😃 Ну и вес конечно…
а зачем побаночно? ,несколько штук можно заряжать с балансировкой, достаточно вывести из бокса разъем балансировочный, что и предлагал ALEX57,сперва все их три-четыре-пять забьет, а потом подгонит каждую банку балансом, да и напругу на дисплее сразу видно…
вот только перебрал два полимера 4000мач 5s, сейчас заряжаю с балансом собранный пакет, каждую банку оттестировал, правда по одной ,так как пакет плоскийи был уже распаян,отобрал банки которые дают стабильно 6А примерно 23-25мин , ,на Крокодил пойдет ,как раз максимум его потребления на швартовых с включенным форсажем,а четыре банки из 10 , на мусор…
а вот пока писал ,зарядил ,влезло 3200 ач, вполне пойдет, сейчас сделаю разряд 6 А с пишалкой, и заряд до стореджа пока…
а разряжать тем же Аймаксом бессмысленно, там ток всего 1а,разряд надо делать рабочим током, будет отдавать например 20 мин а потом провалится ниже 3в, а 1А может три часа сливать…
я ионные как то перебрал, в свой ноут, из трех мертвых разных батарей пакет, он еще полтора года отслужил, ноут с 18" диплеем,двумя жесткими дисками,на макс яркости, еще работает 40-45 мин, только неделю назад новую поставил, а эту разобрал,каждый патрон до сих дает больше 10а, емкость пока не проверял…
поменял только из за того что при загрузке компа сообщение постоянно выходит заменить батарею
а ионные круглые буду и в боксе заряжать и зарядка еще одна хорошая есть,тоже автоотключение, ток, время и напряжение показывает при заряде, на 4 слота
я считаю так
зарядить можно и пакетом, но обязательно с балансом банок
разношерстные работают, главное что бы одной емкости были
что бы было примерно одинаковая токоотдача по времени на рабочем токе
замерять разряд аймаксом в 1А бессмысленно, но есть выход,берем дополнительную нагрузку, те же автомобильные лампы,у меня обе нити соединены последовательно,замеряем их ток потребления на батарее,и параллельно грузим подключенную к аймаксу батарею
например, две нити большой круглой лампы на 55 вт, от Москвича( не пальчиковой галогенки), последовательно дальний+ближний,(таких у меня 4 шт) от одной банки липо потребляют примерно 1.1-1.3А, в зависимости от напряжения на батарее, параллельно около трех ампер,(такая одна для разряда низковольтных батарей)нити еле светятся и лампы не греются, как аймакс запищал, вырубаем и смотрим время отдачи этих 3 или 4 а
второй вариант грузим уже готовый пакет с пищалкой, рабочим током теми же лампами и засекаем время,но к сожалению к одинарным батареям пищалку не подключить, тогда рулит вариант с аймаксом,но меряйте емкость и время только с рабочим током потребления…
