BAIT BOAT для рыбалки
…честно не понял суть этого устройства…
Обычная мясорубка со шнеком. Только без сетки и ножиков на выходе.
В общем, кашу рыбе варим, суп тоже. Пора объявлять конкурс на компот (и на дозатор к нему) 😃
😁 вообще то-от обычной промышленной кофеварки дозатор 😃
Хорошее решение для сыпучих материалов. Для гомогенного вязкого и жидкого, наверное, лучше пользовать тубы с поршнем. Если ставить шнек, нужна подпрессовка.
это модуль,в планах поставить на большой катамаран и отправить под кусты ловить рыбу,
Можно купить готовую мясорубку
Или подсмотреть как устроены насосы для фекалий.
😁 для стакана корма 😉
Установил руль, думаю над задним ходом.
Все хорошо, а на главные вопросы человеку и не ответили 😎😃
Вопрос первый.
Стоит ли покупать систему радиоуправления дорогую?
первая само то, но это не дорогая аппа , дорогие с добавлением нуля сзади к цене… 😃
Хватит ли для этого мотора?
возможно и хватит, если кораблик будет на 60см, и питание вольт 15-18
Или покупать этот
пойдет если питание 20-24в,
или более мощный мотор?
думаю 775 мотор будет избыточно, да и он, по ссылке, и не пойдет,обороты большие,
здесь много раз выкладывали ссылки на 540-550 моторы надо полистать немного назад …
с покупкой системой питания двигателей
вполне подходит , но лучше поискать без тормоза…
А поставьте U-образное подвижное колено, которое при заднем ходе будет примыкать к выходной насадке. Только надо подумать чтобы оно было дальше чем засос воды. Может быть интересное решение 😃
Связан с DC-DC преобразователем.
этот ИИП напряжение не поднимает, а только регулирует от макс до нуля(почти)
По винтам, честно пока толком не разобрался.
винты по моторам…
моторы по напряжению питания на лодке…
батареи от размера корпуса и его водоизмещению и грузоподъемности…
с батарей и надо начать, если с размером корпуса определились, средний вес моторов и остального примерно известен
У китайцев на Jabo стоят два 380-х с небольшим редуктором. Там как раз такие же размеры кораблика как и у человека. Движется вполне прилично и мало кушает. Питание там от 6 вольт. Можно в запчастях для Jabo купить всё в комплекте вместе с винтами и редуктором.
Думаю надо ковш смастерить
Подшипники нашел и заказал на элиэксперссе,
подшипники если ставить то только из нержавейки,если вода попала, то все,а каждый раз разбирать оно это надо?
я бы вообще поставил бы или бронзу или графитонаполненный капролон,ну или тот же фторопласт, и забыть про дейдвуды
недавно даже нашел втулки прессованные из фосфористой бронзы у англичан, но цена не гуманная, особенно с доставкой…
да и фирменные микросальники для гребных валов тоже…
Питание кораблика пока остановил на литий-ионых АКБ
напряжение?
Интересное решение, но в нём много деталей, а простое U-колено достаточно примитивно и легко реалезуемо… Должно работать по такому же принципу.
Картинку бы, а то я не понял. Такой?
Я в первом варианте у себя поставил керамические подшипники. Блеск! … но дорогие.
ru.aliexpress.com/item/…/32657493546.html?algo_exp…
Можно и такую насадку…
😃 я ничем не заморачивался-медленней но едет задом при реверсе-попробуй-устроит-так оставь 😎
Нифига себе цена. Так еще и сальник нужен. У меня дома вентилятор есть на бронзовых втулках, так мы с ним скоро юбилей отмечать будем. Лучше бронзы наверное для дейдвуда нет и сальники не нужны. Просто и сердито. Главное зазор минимальный сделать.
планировал рычаг на пульте без реверса использовать
😃 если интересует-могу в ванной отснять ролик,если успею сегодня,или в воскресенье 😉
Было бы неплохо
только надо втулки спрессованные из порошка , вот такие и стоят в вентиляторе,у меня тоже такой есть на даче, он работает с тех пор как я еще под стол пешком бегал,только иногда надо пропитывать фетр вокруг втулки жидким маслом,через тело втулки и идет смазка
я себе надергал втулок из разных фиговин, валы на Крокодил сделал когда,вдавил масло в дейдвуды жидкое трансмиссионное масло TM-5 через штуцеры шприцом, так оно шло внутрь пока выходил воздух, потом как отрезало,oghbw пружинит , масло не идет,через неделю вертикального хранения Крокодила масла не вышло ни капли, наверно хорошо развернул втулки 😎😃
так в нашем случае такой вариант будет ходить десяток лет,без обслуживания,только смазки продавить внутрь иногда, конечно при условии хорошего полированного вала из нержавейки
напряжение?
Начну отвечать с последнего сообщения. 😃
По поводу подшипников, мое предположение, если труба дейдвуда будет забита жидкой смазкой для подшипников, то им ничего не будет. Тем более заказал фторопластовые втулки с допуском 0,1мм. Посмотрю что выйдет.
Бронзовый вал имеется, но я так понял, что нужна более прочная бронза.
По напряжению питания буду делать спайку банок литио-ионых АКБ на 12 вольт.
Я так понял из прочитанного на форуме, что это устройство можно настраивать не подключая его к компьтеру, дата-кабель не нужен будет? Я прав?)
винты по моторам…
Из прочитанного на форуме понял, что лучше скорость двигателя брать не более 4000. Такие двигатели мощнее своих собратьев.
Вот вроде определился такой двигатель должен подойти.
Просьба форумчан помочь с выбором DC-DC преобразователя, что-то я в дебрях китайской торговли заблудился.
Было бы неплохо
:)как и обещал,2 села батарея,понятно мотор недокормленный,видно,что всякие лишние навесы не нужны,при номинальном для мотора напряжении-будет бегать шустрее,меня тогда устроила и такая скорость,удачи.
Да-не пинать-снимать и рулить одновременно тяжело 😉
