BAIT BOAT для рыбалки
Зато как на покупном.
З.Ы. Это как бы все теоретически. Я этого на практике не делал и не утверждаю на 100 %, что ничего ни при каких условиях не сгорит. Эксперимент есть эксперимент.
Никаких претензий. Я понимаю что в кривых руках и калькулятор зависает.
Ты же вроде не ружье магнитное делать собирался, для чего тебе сильно отпрыгивающий магнит, разме не достаточно того что он просто “отпрыгивает”?
Так я и не стремлюсь что бы отпрыгивал, я проговорил варианты что при 12 и при 6 V он работает.
И вообще электромагнит, пожалуй, самое не надежное решение из всех подручных…
И в чем ненадежность?
Но судя по этой теме одно из самых желаемых Хотя причина такого интереса именно к магнитной защелке мне не понятна. В массовом производстве все ясно - дешевле и проще в изготовлении, чем серва и механическая защелка,
По недостатком сервы и механики отвечу, при применении магнитов нет трущихся деталей нет зависимости от усилия сервы не нужно парить мозг покупать серву с пластмассовый или металогическим редуктором и думать выдержит ли он или нет.
Но для катера, изготовленного в единичном экземпляре, на нем даже удешевления не почувствуешь.
Так в том то и проблема что экономить нет смысла. У товарища покупной так он в ремонте чаще чем на рыбалке и судя по потраченным деньгам на ремонт он уже ему стоит ну наверное 1000 или 1200 уев.
И мне не понятно. если бы магниты как то суперски держали, так нет же… усилия хорошие? опять нет. подвинуть можно что то? и снова нет! одни минусы… каков смысл тогда?
Ну во первых если усилие на разрыв у одного магнита составляет 3 кг при D13 * H5 а их два и того 6 кг на один бункер. Если этого мало то можно и такой вариант D16 *H5 5,5 кг или D20*H6 7,5 кг.
И не нужно думать о герметизация.
Не нужно дергать серву лишний раз для закрытия.
Ну и самое главное ресурс. Нет трения не износа.
Зато да.😁
Я смотрю, что с магнитами не все так плохо, как хотелось бы. Мне они как-то изначально казались ненадежными по усилию на удержание, но 6 кг на бункер, если это реальные 6 кг, а не китайские, вполне достаточно. Вот если ими удастся управлять через поломанную серву и занять только один канал управления при независимом открытии двух бункеров, то решение будет интересное. Если не серкет, по чем магнитики обошлись и где покупались?
Не все то золото, что плохо лежит. Если какое то решение принято для китайской конструкции то значит оно дешево в массе, но не значит что оно хорошо в своей основе.
Китайцы не делают вещи чтоб они работали хорошо, они делают просто чтоб “вроде работало” и с минимальными затратами на материалы и времени на сборку.
Потому что если китаец будет собирать в три раза меньше устройств то и цена за штуку будет выше, а это уже антиконкурентно )))
любая грязь между магнитными поверхностями в разы уменьшает удерживающее усилие если добавить волну и вибрацию от двигателя, вообще трудно предсказывать место в котором произойдет разгрузка ))
Стоит ли заботиться о наличии трущихся деталей, если для их истирания надо в сотню раз больше рабочих циклов чем придется отработать кораблику? Те как ни три а запас останется… Про усилие отдельная песня. Если серву применять с той же целью что и магнит - удержания бункера, то даже самая слабая из существующих справится с задачей, ну разве что кроме самой мелкой в мире 1 граммовой сервы )))
Вот это и подтверждает, что китайские решения ровно одноразовые и их повторять не нужно.
усилие на разрыв у одного магнита составляет 3 кг при D13 * H5 а их два и того 6 кг на один бункер. Если этого мало то можно и такой вариант D16 *H5 5,5 кг или D20*H6 7,5 кг. И не нужно думать о герметизация. Не нужно дергать серву лишний раз для закрытия.
с усилием на удержание все прекрасно. серва “дергающая” запирающий штырь тоже обеспечит усилие удержания примерно равное усилию разрушения запора ))
С герметизацией совсем не понятно. какие сложности и в каком именно месте? серва, особенно с редуктором смазанным изнутри сама по себе достаточно герметична чтоб об этом не вспоминать.
А насчет лишнего раза для закрытия, так с магнитами вообще закрыть не получится, просто никак. отпустить для открывания да, а закрыть уж извините, нет… впрочем если приклеить целую цепь магнитов и из бункера сделать своего рода безколлекторник то наверное можно ))))
Удержание происходит за счет постоянных магнитов, как я понимаю, а встречным электромагнитом их решили отталкивать для разгрузки. Решение работоспособное, но лишь в одну сторону к сожалению.
На том же ХК есть например магниты с редкоземельными металлами, они очень сильные. да и в других магазинах этого добра выбор не малый .
Полагаю, что про закрытие имелось ввиду, что с механическим замком и сервой для закрытия надо не только крышку закрывать, но при этом ещё и стик на пульте двигать, а при магните просто закрыть крышку. Магниты я так понял там уже в комплекте с намотанной катушкой, но значение кг на удержание у них таки только при шибко идеальных условиях соответствует номиналу. Ну и подтвержу, что с сервой никаких проблем, учитывая то, что для неё нужна даже не герметизация, а брызгозащита. Корабль-то не ныряющий.
Если серву поставить на канал с тумблером то вполне достаточно щелкнуть тумблером… возможны варианты 2 или 3 положения )
подскажите такой комлект www.smalltim.ru/production/autopilot/features/ подойдет чтобы лодка ходила по точкам и возврвщалась
Может и так но наверное эти люди об этом не знают.
Ну да. Это же при каких волнах нужно рыбачить и как должен быть не сосен двигатель(ли) чтоб оторвать магниты с усилием 6кг.
А я что говорил что он китайский? Он породистый англичанин.
Ну наверное Вы правы только я пробовал сервы с усилием 3-5 9 выбрал 9кг так как остальные справлялись плохо.Если бункер пустой то да проблем нет а если насыпать корма 3 кг то им тяжко жужжат как муха в банке (шума много а толку нет)
И открыть и закрыть все очень просто даже проще чем серва.
Герметизация важна и даже очень. Что бы было красиво а для меня эстетика важна, то серву нужно прятать в корпус а чтоб она открывала и закрывала защелку нужна дырдочка в которую будет водичька затекать. И речь идет не о герметизации сервы а о корпусе.
Если речь идет что после открытия я дистанционно не закрою лючки.Так мне это не нужно я это и на берегу прекрасно сделаю тем более что нужно будет снасть ставить и корм сыпать.
А если при полной загрузки дырдочка с чекой окажется ниже ватерлинии тода как.
Не ну понятно можно намутить что бы сервы были выше ватерлинии и придумать механизм открытия на шарнирах но это все ведет к тому что будет что то выглядывать или выпирать или то и другое вместе. Про ныряющий корабль это хорошо но волна иногда бывает.
По поводу этого не соглашусь. Есть вещи которые делают китайцы которым могут позавидовать самые именитые фирмы. Вы видели их машины для внутреннего рынка. Я был в шоке мерсы и лимузины курят нервно.
А то что мы пользум в быту или в жизни так сами и виноваты. Вы же нехотите приобрести эхолот за 300 фунтов а хотите китайский за 50 уев. А потом аяяй он плохо работает ну да ведь он же в Китае сделан.
У китайцев конкурентов быть не может их ооочень много и работать они готовы за еду и ночлег. Ну может индия конкурент но пока мы об этом не знаем.
Надо рычаги приспосабливать значит 😉
Конструктив в наших руках можно сделать всегда выше. а вовторых воспользоваться принципом дейдвуда, тяга внутри трубки забитой “сал(идол)ом” )
С этим спорить сложно и не хочется.
Вот значит нужно а столкнемся с рычагами потом нужно будет тяжки мудрить или редуктор какой и пошло и поехало. Нет ну если охота марочится и тренировать сваи инженерные способности тогда да тогда можно.
я так понимаю, надо сервы на открывание настраивать с как бы нагруженными створками, чтоб понимать какие именно проблемы нас ждут. а вот у меня одна идея. вместо серв и магнитов взять помпу авто омывателя и ею наполнять водой пластиковый пакет под бункером. усилие у такой гидравлики будет мамо не горюй какое )) механики же почти 0 и потом само сдуется …
Идея хорошая но вопрос возникает, к весу парохода и корма нужно будет добавит вес воды которую нужно набрать в пакет или мешок. И с этим нужно будет уехать. Ну тогда можно и гидравлику придумать.😒
Я сначала думал сделать пневмоопрокид кузова от балончика с углекислотой, но как посчитал бюджет, то чет перехотел, потом поставил серву, чтоб она опрокидывала кузов - тяжко ей даже с металлическим редуктором, а система рычагов не порадовала. Была ещё идея сделать на винтовой передаче опрокид, но как-то я уже к монокорпусу и кузову к тому времени охладел. Отбросил идею с кузовом на монокрпусе, сделал тримаран с двумя бункерами с механическими замками с приводом от сервы. Замок был жестко соединен тяжкой с сервой и полюблял клинить, тяжка гнулась, что ещё больше усугубляло клины. Пришлось пойти по принципу автомата Калашникова - дал деталям замка свободу, тяжку заменил на трос, подложил шайбы где надо, сбырзнул силиконом и моя механика меня теперь вполне радует.
Когда упираемся в стену приходится искать пути обхода проблемы. Вот из за этого люди становятся умнее. Для чего придуманы трудности? для тог что бы их решать.😁
Вот вот очень интересный вопрос меня тоже интересует.
Если самолет по точкам ходит, то катер тоже пойдет. А нужен ли такой функционал для катера? Не, ну если он вдвое дешевле ардупилота, то можно и подумать, а если нет или дороже, то… Под ардупилот вроде софт какой-никакой для катера/авто есть, а тут токмо летания для…
раз иропланы умеют то и лодка сможет. вот только для лодки нужно систему не самолетную, а то будет круги нарезать вокруг точки, и не коптеровскую, тк там повороты за счет разницы во вращении пропеллеров, хотя при рулении раздраем возможно и такое попытать.
Именно и дешевле и проще …
Добрый вечер, Автопилот к сожалению не рассчитан на передвижение по земле: система ориентации и стабилизации работает через через крен самолета во время полета С уважением ---- вот такой ответ я получил от одного человека
Насчет крена нам по барабану как себя будет вести автопилот, ведь у него не будет возможности на крены влиять, но позицию направление и скорость движения автопилот прекрасно может держать, а крены что по курсу что на борт, мы просто проигнорируем…
Доброе время суток всем.
Еще летом наткнулся на тему и решил попробовать смастерить кораблик. Результат “изнурительного” труда предоставляю в виде фотоотчета.
Прошу сильно не пинать - кораблик первый.
Двигатели от шуроповерта 12 В, максимальное потребление 5 А. Аккумулятор 12 В 7 А/ч. Регуляторы для коллекторных двигателей на 50 А (сделаны на заказ). Серва одна на 2 бункера. Радиоуправление четырехканальное.
Корпус из пенополистирола, обклеенный стеклотканью с эпоксидной смолой. Корпус получился достаточно прочный (выдерживает вес 95 кг). Бункера на фото выполнены на скорую руку из фанеры, при испытании оказались тяжелыми (порядка 1,5 кг), В конечном варианте будут из вспененного ПВХ. Объм бункеров по 0,5 л (что, на мой взгляд,. достаточно для завоза снастей и прикормки)
Ребята, эхолот Беспроводной эхолот FFW718 кто нибудь видел вживую? Он рыбок 😃 вообще скольки размеров показует 3? Ну по величине. не могу найти ни картинок ни видео - нашел один ролик но там 2 размеров рыбки были, блин а мне нужно 3 размеров - маленькие средние и большие 😃
ну ты еще попроси чтоб вес в граммах показывало ))
не ну серьезно 😃 там в опциях прибора указано. Если ему пофигу и у него всего 1 размер рыб - че я буду за плотвой гоняться 😃
Ну как то так ) на самом деле совсем мелочь он не замечает, ему просто не хватит мощности отраженного сигнала чтобы зачечь что то слишком мелкое. ну и плюс есть некоторые ограничения в программе позволяющие фильтровать часть плотвы, что помельче )
Ну как то так )
2 размера рыбок там точно есть - видел в ролике. Кто нибудь видел сколько их в настройках?
Нашел - Возможность выставить индикацию рыбы (два размера) и подачу звукового сигнала при ее обнаружении. Блин 2 мало 😃
Блин 2 мало
Да не парься ты с этими рыбками, все равно не сможешь толком разобраться в каком случае какой размер рыбы виден… самый лучший вариант это видеть реальную картину сигнала наиболее подробно и делать выводы самостоятельно.
Вот нам всем новый гаджет для розыска рыбок
