BAIT BOAT для рыбалки
Темы такой не нашел.Открою - Подводная видеокамера.
Поищи темы с “ROV” на форуме уже много подводников.
Посмотрел.Там посложнее.Управляемые.
Простите, но измеренный ток ХХ составляет 0,25А. Откуда Вы взяли 0,35А
Тогда о чем мы говорим, о моторе, на который Вы дали данные в виде таблицы и графика, или о неком другом моторе, тогда откуда взяли пусковой ТОК, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК. И ДР. Я брал из представленных данных от производителя, а Вы? и Вы измерили (посчитали) обороты 2300, для чего? для какого режима (для какой нагрузки), т.е. что это за обороты? и для какого режима (тока) Вы посчитали 2350? если Вы ток не измеряли.
На ютубе есть немало видео по применению навороченных покупных корабликов с GPS. Там вся концепция на лицо.
Сколько не видел роликов, ответов на свои вопросы не обнаружил. Одна реклама.
Иногда приходит мысль что и коллеги с этой ветки кораблик делают, потому как нравится его делать, но не из за потребности его использования.
Не судите по себе. Потребность в кораблике возникла у рыбаков знающих повадки карповых. А обнаруженная точка лова находится на удалении 100-200 метров от берега.
Не знаю о чём Вы, но я говорил о моторе 42ZYT 01А, который купил в двух экземплярах. Я измерил его реальные, а не паспортные параметры, которые оказались следующие - Iхх = 0,25А, Nхх = 4300 об/мин и ток блокировки равный 7,8А. Это при напряжение 12 вольт. Номинальный паспортный ток у него заявлен 1,9А. Я нагрузил его таким током через соосный второй мотор с шунтирующим реостатом и получил 3450 об/мин. Замеры производил бесконтактным тахометром. Вот этим - ru.aliexpress.com/item/…/32636122676.html?algo_exp… Затем я снизил напряжение питание до 8 вольт и на реальной нагрузке - винт в воде - замерил ток и обороты. Они оказались следующие - ток=1,06А, обороты 2300. Об этом я Вам писал уже два раза, а Вы всё считаете что я не измерял ток… Замер тока производился прибором класса 0,5 - АРРА 305 у которого имеется 4 знака после запятой. Есть у меня в альбоме. Двигатель питал от ИИП, который здесь неоднократно описывался. Почему я при 8 вольтах нагрузил мотор винтом? Да потому, что я не знал какой ток и какие обороты будут при таком напряжении в реале, если нагрузить мотор винтом. Я пока всё понятно излагаю? Предполагаемые обороты при 8 вольтах я предварительно вычислил по приведённой мной методике - 3450:12х8=2300. Они оказались в точности такими и в реальности. Предварительной подсчёт оборотов мне нужен был для вычисления поступи винта, т.к. я хотел иметь вторую скорость в районе 1 м/сек. Какой будет при этом ток и какая будет мощность я не знал, т.к. лениво было считать, да и ни к чему. Критерий был один - поступь винта. Оказалось что для этого условия (1 м/сек при коэфф. проскальзывания 0,7) нужно подать на двигатель 8 вольт. Я не собирался снимать никакие иные характеристики двигателя. Они мне просто были не нужны, но потом любопытство взяло верх 😃
Когда Вы заявили что я неверно рассчитывал KV и от этого у меня типа большие ошибки, то я показал Вам, что та методика, которой пользовался я, имеет право на жизнь с хорошей точностью для решения практических задач при работе на винт. Свою задачу я решил.
2350 оборотов я подсчитал по формуле для тока 1,06А при 8 вольтах питания, который я как раз и измерял. N = 370х(8-1,55х1,06) = 2350 об/мин. Это теоретическая величина оборотов. По измерениям получилось 2300.
Мне кажется, что я достаточно подробно всё изложил. Далее не стоит вероятно утомлять сосайтников. Если у Вас возникнут ещё какие-то вопросы, то пишите пожалуйста в личку.
Хотя бы определиться с обьектами лова ) если карпятникам нужно одно, лещатникам уже слегка другое. Даже для не самых далеких завозов, на 50 - 100 метров, дважды приехать в ту же самую точку водоема без использования GPS достаточно сложно.
У рыбы весьма развито сильное обоняние и взрослая особь очень осторожная. И поверьте наслово, если рыбу привлечет интересный для нее запах она его найдет очень быстро и за ±5 метров от точки лова. А если сбрасывать снасть с весьма увесистым грузилом (100-150грамм) для самоподсечки, вероятность отпугнуть рыбу высокая. Рыбка завтракает , а вы ее грузилом по голове. Так что GPS больше нужен “весьма занятым на берегу рыбакам” для возврата кораблика к берегу.
Как установить GPS, что для этого необходимо
Самая продвинутая система на Дельфине,но тайны свои они не выдадут(своя плата на основе ардуино,своя прошивка).А так остаётся АПМ с автопрошивкой.И кучей примочек-телеметрия ,планшет или ноут,для езды по точкам.Домой будет ездить и так-без планшета.
Вверху справа есть окошко и кнопочка поиска. Задайте этот вопрос там. Все уже давно обговорено на этом форуме.
СПС
Чтобы сбросить приманку на определенном расстоянии рыбак использует клипсу на шпуле, или метку на леске общеизвестный факт.
Для определения направления используют ориентиры на противоположенном берегу. 😃
GPS будет хорошим помощником только ночью, когда видимость ограничена.
Мое мнение GPS баловство и коммерческая уловка.
Не совсем…А чтоб познать АПМ строите или покупаете коптер и после полгода изысканий золотой ключик в кармане!
Зря вы так,я попользовался-оочень удобная штука(на Дельфине)!
Это очень даже здорово, но только в случае если в паре метров не лежит пол ведра прикорма, с не менее интересным запахом
Есть люди в этой теме которые по условиям лова приходиться завозить снасти от 200 до 400 метров от берега, тут без GPS никак не обойдешься. Но такие условия редкость.
Да, об этом уже писалось. Просто интересно, ведь при такой длинне лески(или шнура) будет очень большое сопротивление(трение). Как там поклевку определяют, когда удилище в дугу согнется?
В рыбалке всегда есть издержки. Час назад карп клевал на одно, а сейчас начал плеваться от этой прикормки. В этом случае в прикормку добавляют бетаин, чтобы отбить у него охоту плеваться. Будет он кушать все подряд. Не зависимо от метража.
Сам только с удочкой ранее рыбачил, да троллил на лодке с электромотором.
Но к вашему варианту как к одному из вариантов сам в раздумьях пришел.
Но:
а) с ориентирами у нас туго, тем более что рассвет и закат интересен.
б) места довольно плотно забиты и каждый раз приходится вставать на другое место, значит на следующей рыбалке не воспользоваться по прежним ориентирам.
По поводу того что GPS - коммерческая уловка.
Я не планирую покупать, я планирую делать свою, с нужным функционалом, без избыточных путанных функций.
Буквально- по нажатию кнопки запоминание позиции с нужным номером, при вызове нужной позиции- индикация сколько до места и в каком направлении, постоянно обновляемая информация.
Возврат домой- это бесплатный бонус, но не цель.
Пока увидел мнение про достаточность точности в 5 метров и что нужно много точнее.
Я так понимаю что 1.5 метра- уже неплохо? В принципе- сейчас эта точность достижима вполне бюджетно, правда не с 100% вероятностью во все времена… То есть в основном попадание с такой точностью, но иногда , не часто, ошибка будет, к примеру, 3 метра.
И интересует все же вопрос по изучению дна на старых прудах, водохранилищах. Насколько актуально, насколько результативно?
Или достаточно просто заплывать в место, где предположительно было русло?
Все по разному. Но при ловле трофейного карпа лучше применять катушки с байтраннером. А то можно не успеть увидеть как удилище согнется:o:o;)
Началось!!! Так мы будем кораблики строить или будем методы ловли обсуждать?
Согласен, пост был не в тему, просто не удержался из любопытства. Я и на кило то не ловил. Извините. Переходим к строительству…
Я и сейчас в основном только с удочкой, изредка фидер или спининг.
Удочка, на мой взгляд, как раз из тех случаев когда место для лова зависит не только от прикорма, но и от рельефа придет ли сюда рыба вообще, не смотря на прикорм.
Вот разве только карася это не касается, он может прийти куда угодно, если у него есть аппетит.
Я не планирую покупать, я планирую делать свою, с нужным функционалом, без избыточных путанных функций. Буквально- по нажатию кнопки запоминание позиции с нужным номером, при вызове нужной позиции- индикация сколько до места и в каком направлении, постоянно обновляемая информация. Возврат домой- это бесплатный бонус, но не цель.
Именно так, Сергей, просто для многих ребят не сложно что то сделать руками, но с электроникой и микропроцессорной техникой “изнутри” дружат далеко не все, поэтому о функционале управления представление особое, кроме как о покупке готовых изделий многие вариантов практически не рассматривают. Возьми тех же коптероводов и/или FPVшников, программеров реальных наверное один-два на сотню человек, остальные пользователи, благо прошивку залить самостоятельно способен каждый.
Считается что рыба любит находиться и кормиться у любых неровностей, неоднородностей водоема, перепадов глубин и изгибов дна - бровки. Любые ямы это по сути та же бровка, только замкнутая в кольцо. Бровки как правило живут парами 😉 перепад склона в более крутой и переход склона в горизонталь. Бывшее русло в том числе актуально для всевозможных прудов…
Это реально работает, не редкость когда один чел ловит, а народ в нескольких метрах вокруг скучает и ругает погоду или соседей …
Да ради бога. Пишите лучше в личку, если знаю всегда отвечу.
у такого апетит всегда есть ok.ru/bestormozov/topic/66648233506185
Это не тайна, но разработка. Если разработка делалось в коммерческих целях, то разумеется не заинтересованы в распространении. Впрочем тайн как таковых там нет. Только труд инженера.
Именно так, Сергей,
Хорошо. Вроде как мои представления совпали с тем что коллеги написали. Делая кораблик буду вынашивать остальные хотелки.
Сергей, я имел ввиду ролики вот такого плана! Тут Вам и концепция и функционал и информативность системы. И программа к действию для самоделки. Видел у знакомого такой в деле. Сказка!
