BAIT BOAT для рыбалки
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Я знаю что вы моделист со стажем, но схемки апп знать не мешало бы.
Я если б знал- не спрашивал бы.
Но вы исходя из заявлений- знаете.
Ну так что там?
Genrish
ALEX57:
Только не забывайте что у батареек напряжение 1.5в, а у аккумуляторов 1.25в.
Конечно помню про номиналы батареек и акб, если мне память не изменяет, то допускается работа аппы от акб, но точно не помню.
У меня дядя на батареечной фабрике работает, вот и шлет батарейки кому попало, у него их просто завались. (перефразировал кот Матроскина). 😃
Панкратов_Сергей
Новичоок:
Один у винта, с другой стороны 4-ре подшипника двигателя, работает тихо -тихо
В смысле- 4-ре? На шпинделях и то три только стоит.
На вале как организовали крепление под пропеллер, как проточку под стопор на двигателе?
Barmaley1850
ALEX57:
Шайтан, обогнал всех!!! 😮:o:o
Ага и я такую схему точу. Только все из д16т и только для своих нужд.
Кто знает где купить метчик на 2,5 мм
Kosta23rus
vlad007:
вот эксперементировал,есть механическая защита от попадания помехи между бункером и корпусом при возврате,если интересно
супер!
Новичоок:
Вуаля😒
Юра, как всегда молодец!
слухай если мотор греется, то можно к раме между дейтвудом и мотором установить дюралевую пластину, получится радиатор)))
а если поставить термо-прокладки ( которые ставят между транзистором и радиатором) то и вибрация будет передаваться чуть меньше… (мысли в слух)
Вы тут амперы экономите, а другие даже не парятся!
Oluch
Kosta23rus:
“Умник” этот кубанец. Ему даже в голову не приходит, что аккумуляторов для таких покатушек хватит на 12-15 минут… С последним аккумулятором двигатель потреблял мощность более 750 ватт! На скорости 3 км/час (0,83 м/сек) у него ток 10 А!!! Большинство наших корабликов при такой скорости потребляют меньше 2 А. Про грохот я уже молчу… вся рыба забьётся под коряги на пару дней 😃)))))))))
Мужик явно перепутал жанры.
Новичоок
Панкратов_Сергей:
Может и три, я с одной стороны только подшипники извлекал и не обратил внимания на другую…
Проточек, при таком положении двигателя не требуеться, с одной стороны упирается в подшипник винт или драйвдог, а с другой стороны упирается в подшипник двигателя “колокольчик”, который в свою очередь крепится на вал монтажным винтом…
Barmaley1850:
А почему 2.5?
Kosta23rus:
Спасибо. С дюралькой как вариант очень неплохой, но лучше переходник из дюральки проточить…
При такой схеме вибраций минимум так что прокладки, мне кажется , -лишние…
ALEX57
Панкратов_Сергей:
Сейчас полно и по 1.6 вольта.
Если вы про никель- цинковые аккумуляторы, то это не есть хорошо. Во первых у них малый срок службы, во вторых ни одна из модельных зарядок не поддерживает их зарядку, да и напряжение полной зарядки у них 2.05-2.1 вольта. В Турнигах 9х питание осуществляется 8 батарейками АА или аккумуляторами АА, можно запитать ее и Лфиками 3С без проблем. Но вот при запитывании ее 3С Липошками в ранних версиях с них выходил необходимый для функционирования синий дым. Да так что у некоторых синий дым выходил не только со стабилизаторов напряжения но и с процессора и уже это превращалось в настоящий геморрой для хозяина аппаратуры. Так что с советами вашими поосторожнее, вас это ни к чему не обязывает, а вот хозяин аппаратуры горько будет плакать и ругаться на вас 😃
Barmaley1850
Новичоок:
А почему 2.5?
Просто у меня много китайских гуджонов таких. Пришли вместо м3.
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Это вы своему коллеге расскажите. Он эти аккумуляторы только что в массы задвигал.
А вы в то время со всем согласны были.😃
SAZ118
Kosta23rus:
Онижедети!
ALEX57
Панкратов_Сергей:
Никель- цинковые акки тоже имеют право на жизнь, только нужно знать куда их можно всовывать а куда нет. А не предлагать как в посте 20373. А к вам хороший совет учитесь стрелки не переводить, а отвечать за свое раз уж влезли в чужой разговор…
ALEX57
Barmaley1850:
Кстати Борис вот интересующие тебя ESC для безколлекторников с реверсом hobbyking.com/…/hobbykingr-tm-brushless-car-esc-45…. А то ваш сенсей бормрчет только за перепрограммирование
Barmaley1850
ALEX57:
Спасибо за ссылку. Только на этом сайте никогда не покупал.
Для следующего купить думаю стоит.
SAZ118
Kosta23rus:
Рекомендую посмотреть
Можно было и не смотреть. Не тянет на урок физики. Как ни пытался мужик доказать, что лучше тратить сотни ватт там, где можно обойтись десятками, так ничего и не получилось.
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Вы действительно ребенок, как тут уже не однократно предполагали или еще хуже?
Панкратов_Сергей:
Так я и пишу- что перешить. А не изменить настройки.
Или купить уже с правильной прошивкой.
SAZ118:
Товарищ видимо читает эту ветку. Пытается найти оправдание.
А вообще конечно- результаты чудовищные…
appolinari
Панкратов_Сергей:
Не так всё страшно. Корпус у него довольно приличный. Осталось винт и мотор подобрать… 😃
Панкратов_Сергей
appolinari:
Вполне товарного вида.
Меня только в подобных случаях сомнения гложат. Если в тех вопросах что для меня понятны и я вижу что товарищ делает совершенно не верно, то начинаешь сомневаться- а с корпусом там все верно?
Все эти обводы глиссирующих лодок? Во благо, а может ровно во зло перенос этого на тихоходный катамаран?
Похоже все это делается просто руками и художественными предпочтениями, без расчетов и анализов.
Имхо…
ALEX57
Панкратов_Сергей:
Вы действительно ребенок, как тут уже не однократно предполагали или еще хуже? Товарищ видимо читает эту ветку. Пытается найти оправдание.
Нормальные серьезные дяди ставят бесколлекторники с дейдвудами, а не в выносных гондолах. Потому что прекрасно знают, что придется рыбачить в наших отечественных лужах и чем это чревато, а не на Байкале с кристально чистой водой. По поводу чудовищных результатов - мой работает 4 часа на полном газу на одной зарядке аккумулятора, завозит 3.5 кг прикормки и затягивает две снасти сразу, сделаете свой похвастаетесь превосходством!
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Молодец. В том числе и моя заслуга что слова бесколлекторный ты перестал бояться. То то еще далее будет.😃
Kosta23rus
Видимо не нужно вытаскивать на глисс корабль не предназначенный для этого!
От сюда и такое потребление, плюс не сбалансированный комплект мотор-винт…
Я не представляю как будет наматывать и цеплять весь мусор и водоросли винтами.
У меня на лодке стоял электромотор меркурий, с винтом незацепляйкой, но все равно наматывал водоросли и лески -сетки итд…
ALEX57
appolinari:
Да в принципе винто-моторная группа подобрана при 12 вольтах потребление по току два двигателя 3.2А по номиналу на швартовых. Неувязочка вышла с аппой Hobbi King 6DF в режиме микширования она почему то ограничивает режим газа до 60 %. Вопрос решил заменой аппы на Турнигу 9х.
Barmaley1850
Kosta23rus:
Ну не все же по феншую:)
Лично я сделал себе караблик по уже выработанным тут критериям а второй планирую сделать меньше , с водомётом, одним бункером с хорошими обводами и на более дорогих акумах. Если будет пустой выходить на глисер то буду рад быстрому возвращению к берегу.
ALEX57
Панкратов_Сергей:
Далее уже не будет. А вот по безколлекторникам я был абсолютно не против, это на любителя. Адью!
