BAIT BOAT для рыбалки
а) дорого
Сергей, тогда просьба, какие сервы используют для сброса? 😃
Мужики!!!
Дайте совет, вы как слепые. 😃
Че кричишь, не видишь народ глобальные проблемы решает.
Возьми лучше вот эту ru.aliexpress.com/item/…/32445514343.html а то потом не будешь знать куда две антенны девать. А вот по серве тебе решать мы же не знаем конструкцию твоих бункеров. У меня на каждый бункер серва с одним выходом справляется на 3кг. В одну сторону бункер открывает, в другую сброс снасти если на толстолоба, а она в бункер не влазит или аккуратно кузнечика живого завезти подальше надобно.
Возьми лучше вот эту ru.aliexpress.com/item/1pcs-...485a35c5&tpp=1 а то потом не будешь знать куда две антенны девать. А вот по серве тебе решать мы же не знаем конструкцию твоих бункеров. У меня на каждый бункер серва с одним выходом справляется на 3кг. В одну сторону бункер открывает, в другую сброс снасти если на толстолоба, а она в бункер не влазит.
Ой, звиняйте меня, что так громко крикнул. 😃
С пультом определился, нареканий вроде нет, Т6 уже старенькая модел, ее сменила I6.
Бункер по моей задумке хотел сделать широкий, разделенный на две части в одной “суп”, в другой снасть. Было опасение, что сервы с 60-градусным поворотом не подниму бункер на всю. Поэтому хотел взять серву с 180-градусным отклонением и лишний угол убрать уже в настройках аппы.
В этой серве мне насторожило слова “Цифровой Сервопривод”. Не знаю, что и как это кушать. 😃
Мужики!!!
Дайте совет …
😃 вот эксперементировал,есть механическая защита от попадания помехи между бункером и корпусом при возврате,если интересно
С пультом определился, нареканий вроде нет, Т6 уже старенькая модел, ее сменила I6.Бункер по моей задумке хотел сделать широкий, разделенный на две части в одной “суп”, в другой снасть. Было опасение, что сервы с 60-градусным поворотом не подниму бункер на всю. Поэтому хотел взять серву с 180-градусным отклонением и лишний угол убрать уже в настройках аппы.
По аппе новенькой потом будет следующий твой вопрос, шо с антеннами делать дальность связи маловастая? А в старенькой перепаяешь на приемнике антенку на вот такой хвостик www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CAB-RF-END-SMA-K прицепишь сверху корпуса своего парохеда и прикрутишь вот такую антенку www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ANT 2.4 A24-HASM-… связь понадежнее будет. Цифровые сервы это к самолетам там точность позиционирования нужна, да и стоят они поболее, но работают не переживай как и аналоговые.
Регулятор перешить и никаких реле и вспомогательных схем.
Нашёл паспорт на мои реги. Нет у них реверса. Придётся всё-таки реле мастерить дополнительные.
Так я и пишу- что перешить. А не изменить настройки.
Или купить уже с правильной прошивкой.
Конкретно какие не скажу, лучше коптерщиков спрашивать по их опыту, надежности.
Мотивацией для покупки I6 было это видео. Не думаю, что человек, который ведет там обзор дилетант.
А, как выражается конструктивно защита от попадания помех между бункером и корпусом, я честно не понял.😃
😃 на тяге (велосипедная спица) обратный ход через пружину,если попало что то-серва сжимает пружину и возвращается без повреждений,на видео видно-палец вставил в щель 😉
Чудак человек, сам все порешал. А кричишь караул помогите. Тот человек на видео он не дилетант, он торгаш и на рекламке еще зарабатывает. Скажу тебе по секрету, чем меньше напряжение питания аппы, тем быстрее она вырубится при просадке батареек.
А не будет, если что либо попадет, серва на пружине дрожать, дрыгаться и жрать эл. энергию?
😃 в видео видно,что сзади тяги регулировочная гайка-не жрёт и не дрыгается,пустую закрывать легче,подберите пружину,отрегулируйте-что б при сжатии работала только пружина и не доходило до гайки 😉
В этой аппе очень хорошо видно напряжение на дисплеи, плюс ко всему еще и напряжение питания на приемнике, думаю хорошие плюсы. И эту мелочь можно всегда решить, поменяв на Li-in акб c добавлением стабилизатора на 5 вольт. Но это совсем для “извращенцев”. 😃
Мне смутило выражение цифровая серва не более того, да и отвлечь форумчан от вечного кидания в друг друга камнями, думаю будет правильным решением. Глядишь в меня пару камней кинуть смогут, кто пожелает. 😃 😃
Да же если он и торгаш, то в технике понимает не мало. Это единственное видео достойное внимания про новые пульты I6.
Скажу тебе по секрету, 😮 я то же не много торгаш, но это не делает меня отрицательным человеком. 😃
И эту мелочь можно всегда решить, поменяв на Li-in акб c добавлением стабилизатора на 5 вольт. Но это совсем для "извращенцев.
Хозяин барин! А вот стабилизаторы напряжения уже стоят во всех аппах. Да и подобрать Ли-пошку размером под 4 АА батареи гораздо труднее, чем под 8 АА у меня стоит 3S 2200mA и не жу-жу ниразу.
А сотовые от 3.7в работают.
Александр, я же написал, что для “извращенцев” можно применив стабилизатор на 5 вольт установить в аппу питание от ли-ионок.
Тем более на дисплее всегда видно сколько напряжение на аппе, да и 4 акб на 1.2 вольта не проблема иметь на рыбалке. Думаю я прав. 😃
А сотовые от 3.7в работают, но вашего мнения не знают.
Для особо одаренных, для начала посмотрите схемы на аппаратуры начального, среднего и профессионального уровня. Особое внимание рекомендую посмотреть на напряжение питания ВЧ модулей. И вообще вам посты не адресовались, не стоит быть в каждой бочке затычкой. Это не этично.
да я же ответил - Хозяин барин. Только у аккумуляторов напряжение 1,25 V, а у батарей 1.5V.😛:o;)
Шайтан, обогнал всех!!! 😮:o:o
откопал,другое делаю,так виднее-на открытие-стоит стопор,а обратный ход-воздействие на пружину
Интересное решение. Спасибо за идею.))
Таки да, чтобы нет. 😃
И какой там модуль стоит? Какая модель модуля, от скольки питается, как запитан ( dc-dc есть- нет?).
Вы ее уже разбирали, знаете что в ней?
Только не забывайте что у батареек напряжение 1.5в, а у аккумуляторов 1.25в.😛:o;)
Сейчас полно и по 1.6 вольта.
Вуаля
Подшипник в боудене один, у пропеллера?
Или два?
Я знаю что вы моделист со стажем, но схемки апп знать не мешало бы.
Так я фотку пору недель,а может и больше , назад выкладывал…скоро уже в продаже появиться)😁
С
Или два?
Один у винта, с другой стороны 4-ре подшипника двигателя, работает тихо -тихо:)
