BAIT BOAT для рыбалки
Сергей, я видел твой вариант. Идея то сама по себе давняя, где то с 200 страниц но на самом деле раньше ))
Кто спорит что идея давняя.
Я и ссылался на то откуда идею взял, и ссылки на массовое изделие давал неоднократно, что мной взято за основу.
Сообщение от puss5
сделать винт прямо на ротор,как втулка с лопастями
Например вот так, для рыбалки но не совсем для BaitBoat
Но второй раз мне предлагается изменить конструкцию- показывая ровно такой же вариант что у меня.
жаль пока не хватает времени разобраться с программным обеспечением,знаний по этой теме маловато,именно по созданию самой прошивки,программаторов разных пару десятков имеется,
если бы жил где то в крупном городе России, давно бы замутил эту тему, так как регули это самый больной и дорогой вопрос моделиста…
предварительно на Атмеге 8,прошивку начну со второго регуля с мертвым процом, только сгоревший стабилизатор для него дождусь…
если пойдет прошивка, то тогда уже что то можно думать…
конфиг стандартный проц, драйвера верх и ниж уровня IR, полевики только N проводимости, ток по количеству ключей, ну и т.д.
Тут вопрос какой- так как это затевается для продаж- то вариант либо полностью своя прошивка ( что по понятной причине вам не возможно), либо отчисления по договору авторам.
Пришли моторчики. На замену колекторникам
Ток в 2 раза ниже, теперь буду делать дейвуды с одной осью с мотором. [IMG]
3264x2448(1.52 MB-) http://www.fotolink.su[/IMG]
У меня к твоему варианту было только пара вопросов, почему не ограничишься диаметром ступицы примерно равным диаметру мотора, ведь не обязательно делать ступицу-стакан такого большого диаметра. И второе, судя по имеющемуся запасу мощности нет планов увеличить размер или количество лопастей?
Рвешься в лидеры, однако 😉
Я писал про это выше. В планах было делать вариант когда в качестве ступицы- кок с диаметром равным диаметру статора, а лопасти на этом коке.
Но именно с этим мотором возникают конструкционные сложности с креплением подобного винта. Все решения- результат копромисов.
И пока не вижу необходимости делать другой вариант. Этот вполне устраивает по простоте и результативности.
Просто посмотрел сколько возится с рамой для моторчиков и муфтами переходными и балансировкой. То проще все собрать на одном валу.
Вал будет заменен на длинный?
Это точно. количество проблем которых при этом получается избежать несопоставимо с реализацией. Главное чтоб в движке вал не оказался вклеен насмерть, а новый не был гнутым.
Уже разобрал все нормально. Длинный вал выведу с сзади вал подошло от сд привода.
Теперь думаю как реверс организовать чтобы реле переключалось только при остановленной двигателе. Тоесть защиту от дурака нужно сделать.
Регулятор перешить и никаких реле и вспомогательных схем.
Отличная идея!
Поставьте простенькую RC цепочку на задержку включения транзистора, который включает реверсное реле. Вначале проверьте сколько времени требуется на полную остановку двигателя в воде, а потом подберите время задержки. Ничего проще не придумаете.
Парни, в обоих проектах прошивок для бесколлекторных регуляторов поддерживается реверсный режим работы. Там не нужно никаких реле.
Уважаемые дайте оценку моего выбора. Хочу приобрести сервомотор для бункера вот такого плана.
Аппа FlySky 6-ти канальная.
Поправьте если что-то не так.😃
Опять двадцать пять.
да не 25! разговор шел про обороты меньше 1000 и про винт для них,и не с вами…
О трении об воду?
да
Какая разница. Про 4000 вы так же утверждали.
,и не с вами…
Если личная беседа, то в личку приватно.
НЕ ЛЕЗЛИ БЫ ВЫ КО МНЕ СВОИМИ СОВЕТАМИ, задолбали уже, активный вы наш…
сам как нибудь разберусь, и с прошивкой тоже…
ничего продавать я не собираюсь, мне и так на все хватает…
не ваше это дело, где мне говорить с людьми,разговор был с Олегом,вопросы были не к вам , и ответы от вас мне как то не требуются…
Ну и нервный.
Сергей, как то ты все с больной головы на здоровую перекладываешь…
Я тебя ни разу не просил помощи по бесколлекторникам и мнения твоего. Но ты все пальцы истер о клавиатуру строча мне что это не так и не то.😃
уже давно завязал,и вам советую…
Ну и нервный.
не надо лезь в каждый мой пост, сказал бы чем …
Он у меня единственный кто в игноре и я его писанину не вижу… хорошее дело я Вам скажу 😃
придется наверное…
Только хотел написать про Олуха и что так поступить нужно.
Хорошее дело, комментариев не стало.
Последуйте совету.
А мы тем временем в спокойствии будем двигаться далее, не отвлекаясь на глупости.
Я даже незнаю что за регуляторы у меня:) валялись давно купленные. С прошивкой не совладаю без подсказок.
Мужики!!!
Дайте совет, вы как слепые. 😃
Дайте совет,
Видимо никто из читающих с такими дела не имел.
Я в том числе.
Разве только мысли.
а) дорого
б) хорошо тем что можно сделать прямой привод. Но!!! Тогда сложно обеспечить защиту от воды.
Но может у вас есть мысли как это сделать конструктивно.
Дешевая серва в защищенном месте- тяга- контейнер, так практичней, имхо.
