BAIT BOAT для рыбалки
vlad007
ALEX57:
… И ни каких тебе перекосов корпуса кораблика и изменения ходовых характеристик…
😃 я применил изменяемый профиль поплавков 😉
Oluch:
… получило такое распространение.
😁 ой,один пример предоставьте 😁
Это мой проект 😇
ALEX57
vlad007:
В каком смысле - изменяемый, надувается что ли чтобы держать корабль строго по ватерлинии😒😃😉
vlad007:
😃 ой,один пример предоставьте 😁
Это мой проект 😇
вот сразу шесть примеров go.mail.ru/search_images?q=карп бот&gp=821273#urlh….
vlad007
ALEX57:
😃 да нет же,определенный профиль -без загрузки и от этой “линии” идёт утолщение профиля поплавков,компенсирущее дополнительный вес 😉
Oluch
vlad007:
Что предоставлять? Здесь каждые 99 из 100 такие.
vlad007:
Это мой проект
А это кто-то оспаривает?
Седой_2000
А у меня вот такой вариант с двумя независимыми бункерами. На суд уважаемых товарищей! (не в коем разе не господ)
youtu.be/Tcus6rSUbuU
vlad007
Седой_2000:
А у меня вот такой вариант …
😃 молодца,удачи и семь футов под килем 😉
Dashik
ALEX57:
Я использую авто смазку для ШРУС
Смазки с дисульфидом молибдена при смешивании с водой образуют серную кислоту!!Вы наверно заметили как только на ШРУСе рвется пыльник-ту же он ржавеет!
ALEX57
Dashik:
Вот беда. У меня там ржаветь нечему все из цветмета сделано. Да и дисульфида молибдена туда не положили видать как всегда. Сезон отработали два дейдвуда, а внутри хотя бы капля воды и даже внутри дейдвуда. А еще я заметил когда ржавую деталь кислотой обрабатываешь ржавчина слазит. Я начинаю подозревать что ШРУС ржавеет все таки от влаги.
Kosta23rus
ALEX57:
аналогично с моей литий-молибденовой смазкой синего цвета!
Александр_71
Беда подскажите что сделать, сегодня сын оторвал антену на приемнике не уследил , подскажите какой кабель нужен с раземом под антену, заранее спасибо.
puss5
ALEX57:
Фирменная смазка AquaCraft GrimRacer США для дейдвудов и гельмпортов (59ml) стоимость 15$.
я брал эту синюю смазку,для высокоскоростных приводов, на подшипниках скольжения, да она водостойкая , но у нее один недостаток, она очень дорога для этой мизерной баночки , хотя я ее и брал намного меньше чем 15$ , но это еще надо заказывать и ждать, советую обратится в ближайший магазин немецкой фирмы Ликви Мулли ( LIqui Moly)и взять тюбик смазки из серии морской линии и намного дешевле, название не помню но тоже вроде синего цвета
А для воды нужна сульфонат-кальциевые и кальциево-литиевые смазки, обращайте внимание на индекс ASTM(процент вымываемости)
можно почитать вот этот форум www.oil-club.ru/forum/…/2471-vodostoikie-smazki/ там куча разных названий и фирм…
Carpfish:
Взрослые люди а развели болото. Вам что в кайф спорить у кого длиннее.
да не, скоро тролль будет сам с собой разговаривать… 😎
SAZ118
puss5:
можно почитать вот этот форум www.oil-club.ru/forum/topic/2...toikie-smazki/ там куча разных названий и фирм…
А если не лезть в дебри и прочие нанотехнологии, то есть цитата из этого форума:“Для незаморачивающихся-есть Солидол.Солидол более водостоек,чем Литолы и литиевые Мобилы.”
vlad007
Александр_71:
… оторвал антену на приемнике не уследил , подскажите какой кабель нужен с раземом под антену …
😃 сыну-мороженное,а вам-фото бывшей антенны,или хотябы частоту аппы 😉
ALEX57
Александр_71:
Волновое сопротивление кабеля 50 ом, разъем тип SWA.
Александр_71
А можно ссылку на розъем. Переделать под антену.Чистота как и у всех 2.4мгц.
SAZ118
Александр_71:
Оторванную антенну видимо можно заново припаять к тому месту откуда росла. Пусть будет немного короче, действующая часть у нее на кончике, 2-3 см.
Александр_71
В том и беда что не могу найти куда сын загнал антену под самый корень оборвал
ALEX57
Александр_71:
Можно и ссылку - www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CAB-RF-END-RP-SMA… Только это Украина, стоит 1уе. На частоте 2.4мГц на антенне разъем “мама”, на кабеле “папа”.
vlad007
Александр_71:
Буду искать у себя такой кабель и антену спасибо.
😃 а на базаре ломаный/горелый раутер посмотреть,может быстрее и дешевле будет 😉
ALEX57
vlad007:
Не вводите людей в заблуждение. На роутерах стоят в 99,9% разъемы впаянные в плату www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SMA-16
vlad007
ALEX57:
Не вводите людей в заблуждение. На роутерах стоят в 99,9% разъемы впаянные в плату …
😃 вклеить разъём в корпус и выкручивать в конце антену-разве плохо ? 😉
ALEX57
vlad007:
А приемник как подсоединить к вклеенному разъему, или вы думаете что приемник у вас вечный? Изучите для начала правила подключения СВЧ разьемов к аппаратуре.
vlad007
ALEX57:
😃 у меня припаян,приёмник закреплён под крышкой 😉
