BAIT BOAT для рыбалки
puss5
SAZ118:
Как неожиданно и бездарно
можете писать что угодно, больше я с дебилами не разговариваю…
про гнутые феном винты,есть в Морском словаре
Oluch:
Без того чтобы ущипнуть ну никак.
Чел усиленно оправдывает свою фамилию…
Панкратов_Сергей:
Страна кривых зеркал.
кто не дает пойти в страну прямых зеркал…
SAZ118
Когда-то же надо было, пусть в резкой форме, прихлопнуть этот балаган.😉
А теперь переходим к водным процедурам.😁
Barmaley1850
Пробовал эхолот.
На 3 вольтах сигнал начинает пропадать метрах на 80-90. Ну как пропадать - на две палочки меньше.
Подал питание от регулятора 5 вольт. На 15 метрах эхолот начал показывать какие-то профили дна и тд ИТР. Кораблик стоял в это время на столе:)
Собрал блок из 3 батареек 4,5 вольта первая палочка сигнала пропала метрах на 160. Антена родная, просто вставил в антенну от роутера и вынес на верх. В субботу на озере попробую.
Kosta23rus
Barmaley1850:
антенна от роутера 2,4гГц , у вас передача на 433мГц.
прочитайте тему про эхолоты, там многое описывалось, в том числе и про антенны особенно от роутера)
Barmaley1850
Kosta23rus:
Же написал что антенн родная:) я вставил в корпус антенны от роутера.
ALEX57
Barmaley1850:
Родная антенна на поплавке пружинка и без экзекуции туда ее особо и не впихнешь. Да и противовеса нет. Я применил вот эту на на поплавке www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ANT 433 BY-433-03… и на приемнике. На поплавке питание 3 минипальчика проблем со связью нет. Прочитайте тему про эхолоты для корабликов там уже давно все придумано. И как можно было применить антенну от роутера если там даже разъемы отличаются на 433мГц разъем папа а на 2.4 разъем мама?
Панкратов_Сергей
Barmaley1850:
Обнадеживающие результаты. Напишите как на озере будет, в какую сторону сыграет водная поверхность. Добавит дальность или уменьшит.
Barmaley1850
[IMG][/IMG]
ALEX57:
Не думал что так сложно понять:)
Взял старую антенную от роутера. Снял пласмаску и выкинул антенну на 2,4. Вместо неё впаял родную антенну с эхолота. Все смотрится хорошо и конечно работает.
Прежде чем отправлять людей читать другие темы научитесь сами внимательно читать посты:)
Oluch
Barmaley1850:
Из того что Вы написали ранее вовсе не следовало, что Вы заменили антенну раутера, т.ч. вначале, перед тем как пинять другим, следует научиться внятно оформлять свои мысли 😃
Barmaley1850
Barmaley1850:
мне кажется я понятно написал 😃 может языковой барьер мешает:)
сформулирую понятнее–
Родную антену 433( пружинку) вставил в корпус от антены роутера( на 2.4 выкинул) и вынес на верх караблика.
мне одно интересно почему эхолот начал абрукадабру показывать когда я запитал его от регулятора? по замерам напряжение было 4.92 вольта. От 3 батареек ААА напряжение 4.58 в. Вечерком напряжение с регулятора посмотрю на осциллографе, думаю там помехи идут.
ALEX57
Barmaley1850:
Вы можете вообще найти отличие четверть волновой родной антенки эхолота www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ANT 433 BY-433-01… от той что я предлагал www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ANT 433 BY-433-03… не по внешнему виду (пружинки это альтернатива антенны тем более неудачная)? Советую вам не экспериментировать особо с напряжением питания поплавка (передающей части) Дабы не пришлось покупать новый (напряжение питания процессора поплавка 3,3 вольта). Да и еще в своем посте человек может написать все что угодно, а в теме эти посты обсуждаются как сделать правильно.
Dashik
Barmaley1850:
это уже проходили создатели “дельфина” И ВЕРНУЛИСЬ К БАТАРЕЙКАМ
Oluch
Dashik:
Правильно, потому как там плохо отфильтрованный ШИМ стоит. Надо после ВЕК ставить индуктивности и конденсаторы. От батарей правильно питать надо так - в разрыв питания процессора ставить резистор и стабилитрон с конденсатором на землю, т.к. у него питание всего 3,3 вольта, а вот на выходной каскад для поднятия мощности можно и 5 вольт подавать. Тогда ничто гореть не будет.
V_Alex
Barmaley1850:
Тогда, плиз, заодно и тестером гляньте, сколько эта приблуда потребляет.
Barmaley1850
Oluch:
был бы очень признателен чтобы носом ткнули в схемку!!😃
просто по плате я не найду где чего…
Oluch
Barmaley1850:
К сожалению у меня нет принципиальной схемы этого поплавка, т.ч. ничем. Я просто изложил общие соображения и то как бы сам поступил. Думаю, что найти можно. Попробуйте по типу процессора найти на него даташит. Скорее всего, там не одна нога на которую заводится питание.
Barmaley1850
Значит пока поработает как у всех от 3 батареек ААА
Вроде ни у кого не сгорел ещё.
Или 2 питания сделаю, на выходной тракт проще найти где напряжение поднять.
V_Alex:
До меня уже промерили. 7 ма ток.
vlad007
Barmaley1850:
😃 посмотри здесь-может пригодиться 😉
www.youtube.com/watch?v=VF_LAzLmQPE
Kosta23rus
Сообщение от Barmaley1850
Судя по всему отредактировали свое сообщение, но отвечу :
Вас я ни куда не отправлял и не посылал,
но с каждым разом, все больше убеждаюсь в человеческом невежестве!
На добро, отвечают хамством!!!
По существу вам добавлю:
какой Вопрос?
Таков и ответ!
Помните это…
Панкратов_Сергей
Barmaley1850:
Пробовал эхолот.
Борис, а крупно сделать фото платы датчика, чтоб читались надписи на элементах, нет возможности?
Barmaley1850
Панкратов_Сергей:
Нет возможности уже все поставил и готовлюсь к субботней рыбалке
Kosta23rus:
какой Вопрос?
Таков и ответ!
Помните это…
Вы не поняли вопрос невнимательно читая. Я не правильно среагировал на ваш ответ. Проехали. Тема не про это.
V_Alex
Barmaley1850:
Тогда можно питаться от ходовой батареи через обычный линейный стабилизатор. LP2951 будет в самый раз, там и напряжение выставить можно от 3 до 5 Вольт.
Панкратов_Сергей:
Фотка контроллера снимет все вопросы. Обычно их можно питать до 5,5 В.
ALEX57
V_Alex:
Не знаю у кого как, у меня на двух платках название контроллеров затерты и на Люки 718 оригинал и Фишфиндер подзаборной.
ooobooo
Сорри за офтоп, тупой вопрос имеется)))) желтенький передатчик эхолота (уточка) острым концом вперед движения смотрит или назад??? (или пофиг?)
MaikG3
пофиг… инфа с него только о глубине, а не направлении))
