BAIT BOAT для рыбалки
случайно не ошиблись ? сезон или сессия???
можно уточнить???
Не ошибся. Почти на сезон, т.к. без поклёвки сигнализаторы потребляют микроамперы. На них даже выключателей питания не было, но я поставил. Я сейчас такие не найду чтобы дать ссылку, т.к. покупал давно на e-bay, но это комплект из трёх сигнализаторов и пейджера в специальном чемоданчике. Сигнализаторы после небольшой доработки метров на 200 звенят, показывая на пейджере какой именно сигнализатор сработал. Чтобы увеличить расстояние срабатывания пейджера, я вывел землю от питания сигнализаторов на их крепление к род-поду и через это крепление получилось соединение с металлическим род-подом, после чего связь увеличилась с 50 до 200 метров. У меня два таких комплекта. Второй достался бесплатно, т.к. в первом один из сигнализаторов не работал и продавец выслал мне в компенсацию ещё один комплект. Это так в штатах работают 😃
блин, когда сделают ту кнопку, которую нажал и стал мокрым от пота 😃😁
А смысл? Вы на 200 метров уходите от удилищ? А потом сломя голову несётесь на звук? Прикольно.😃
Хотя мои после небольшой доработки(путем превращения обычных сигнализаторов в пейджинговые) тоже имеют не меньший радиус покрытия.
PS. Применил 4-х канальные RF-модули на 433 МГц. ru.aliexpress.com/item/…/32699867811.html
PSII. Ах,да, чуть не забыл…В пейджере находится дополнительная схема с помощью которой по светодиодам можно определить напряжение батарейки. Иногда помогает. И поёт он не противным звуком, а веселенькой мелодией дверного звонка.
А сходить к соседу поздороваться и узнать как обстоят дела???
Лично я всегда подхожу и здороваюсь, а пробежаться до удилища когда сработал сигнализатор… милое дело)))
Да нет. Просто так получилось что дистанция возросла до 200 метров, но обычно сидим в тени метрах в 50-70, т.к. у нас сильно Солнце жарит и приходится прятаться в тень. Обычно в палатке или под тентом. Бывает что и заснёшь 😃
У меня не такие продвинутые и на батареи не реагируют, т.к. давно уже покупал, но пока работают, то нет смысла брать новые.
Применил 4-х канальные RF-модули на 433 МГц. ru.aliexpress.com/item/433-M...608.0.0.3XaBH0
У меня похожая пара модулей из этой же серии стоит на пульте управления лодкой, только одноканальная. На выход передатчика поставил усилитель мощности на 0,5W. Надо запомнить эту ссылку, т.к. интересная пара для каких-то аппликаций.
И таки да, когда зазвенит пейджер, то радостно сердце бьётся, но я уже бегун ещё тот, так что бочком, бочком 😃
А ,вот в чем дело!а я сперва подумал что сигнализатор в поплавке за 100м от берега, а не на удочке на берегу…
Ну да, такой себе миниатюрный поплавок, внутри которого сигнализатор на кроне…
мимо кроны возможно использовать туеву хучу возможных источников питания. и поплавок с радиосигналом при поклевке, это гораздо более простое и потому гораздо более компактное устройство чем тот же поплавок эхолота. Во всяком случае весьма не крупные поплавки со световым сигнализатором поклевок китайцы делают достаточно давно.
Здравствуйте
Есть катер для рыбалки, в нем два мотора (6В 12000об/мин 540-6530)
И есть два непонятных регулятора…
Фото:
content.screencast.com/…/2017-05-01_19-47-21.png
Сейчас это все крутит два аккума Pb 6V в параллели.
Вопрос, как все это добро пересадить на LiPo ?
У меня есть валяющиеся без дела 3S/4S липошки, но что это за ноунейм регулятор и как притулить сюда липошки я не соображу…
Правильно ли я понимаю, что возможно обойтись заменой регуляторов?
какая цель? пристроить имеющиеся липошки? заменить регули конечно можно… но потери сильно возрастут - обороты будут космическими для кораблика.
а можно использовать понижающие преобразователи (были в теме пару десятков страниц назад) и оставить эти регули, и обороты будут все равно великоваты, но не безумны.
Цель, увеличить время работы от одного заряда.
Сейчас точные цифры не скажу, но 2 Pb аккума 4.5ah крайне быстро умирают. В итоге 4 аккума, 2 сдохли, заряжаем, два других поставил…
Просто запитай кораблик от 2S(7.2В) скорее всего все будет нормально. Ну в краааайний случай может быть для приемника потребуется стабилизатор понижающий до 5В воткнуть, хотя, если он там нужен, то скорее всего уже и есть, учитывая что свинец умеет заряжаться до того же 7.2В напряжения. Один минус есть - отсечка при разряде отсутствует, а значит за напряжением на банках придется следить самому.
Если говорить об одном 2S аккуме, то вообще печаль наверное будет. Если два в параллель, тогда вроде как веселее… Но нужно ведь будет следить, что бы заряд перед использованием был одинаковый, плюс две пищалки вешать и следить за этим…
Учитывая то, что корабль использует человек, который не очень хочет следить за всем этим… Хотелось бы максимально простой в этом плане вариант.
Лучше к примеру поменять регуляторы, или даже регуляторы и моторы (если моторы такого же размера и станут на те же места, было бы здорово), лишь бы в итоге получить достаточно большое время работы от одного заряда с максимально простым скажем так обслуживанием этого всего…
Обычно все что “больше одного разъема” воспринимается в штыки…
Ли-по априори требуют большего внимания.
а по расходу заряда и подбору моторов - последний десяток страниц тольк об этом и говорят.
Обычно все что “больше одного разъема” воспринимается в штыки… Ли-по априори требуют большего внимания.
Сейчас с двумя Pb аккумами плюс Lipo в аппе справляются. То есть скажем поменяв два Pb на два Lipo особой разницы не будет.
Но вот подключать две пищалки на каждый аккум уже может вызвать сложности, к примеру забудется когда нибудь… По этому за этим должен следить регулятор.
Мне кажется, что вся беда здесь не в аккумуляторах, а в не правильно подобранном моторе и, видимо, винте. На форуме приводили, как бы формулу счастья, для рыбацкого кораблика. Почитайте, примените и все наладится.
ok, пошел перечитывать 535 страниц в поисках формулы, которую я врядли смогу куда то применить 😃
этого за глаза
а если лень потратить полчаса в поисках ответа на свой вопрос - тады ой…
Спасибо.
Дело ведь не в лень потратить пол часа. 525 страниц физически не перечитать за вменяемое время.
В любой теме любого форума 90% инфы в последних 10-15 страницах… все повторяется постоянно, приходит новичок, и все заново по кругу…)))
Сейчас с двумя Pb аккумами плюс Lipo в аппе справляются. То есть скажем поменяв два Pb на два Lipo особой разницы не будет. Но вот подключать две пищалки на каждый аккум уже может вызвать сложности, к примеру забудется когда нибудь… По этому за этим должен следить регулятор.
- Не понял главного. У тебя регуляторы одинаковые или совсем разные?
- как размещены аккумуляторы физически, оба в одном месте или по одному, в разных?
- как все это безобразие включено сейчас, где установлен штатный приемник и регуляторы?
Если два в параллель, то достаточно одной пищалки на оба. И заряжать их можно точно так же в параллель.
Регуляторы одинаковые.
По поводу размещения… вот как то так: content.screencast.com/…/2017-05-05_13-57-14.png
Реального фото увы нет, кораблик у отца, далеко…
хм… на любой из аккумов или все же оба подключить к одной пищалке как то!?
В любом случае у меня 2S аккумо только один сейчас и тот убогий… Если покупать, то все же попытаюсь понять, насколько улучшится ситуация с ними…
Не улучшиться, если оставите прежний высокооборотный двигатель. В нём вся причина. Нужен винт 50-60 мм диаметром и двигатель 3500-4000 об/мин. Вот тогда будет экономичный кораблик.
Мне понятно Ваше рвение к ВЫСОКИМ технологиям, но я как старовер хочу спросить у Вас, а как вы планируете сделать огрузку корпус.
Если это тот корпус который у Вас то помоему там стоят винты 40 или 45 мм. Для того что бы Ваше рвение не потерпело поражение рекомендую набрать воды в ванную и погрузить туда пароходик а потом проделать простой тест. На сколько погрузится корпус с новым акком. Вот как я вижу этот момент, вам не аки нужно менять а моторы.
Поставьте акки 6 вольт 12 ампер. aky.com.ua/category/gelevye-akkumuljatory/
Отчего же не улучшится, если литиевые будут той же массы что и свинец, то их емкость, а значит и запас по ходу окажется раза в три-четыре больше.
Чем меньше тем лучше. Если даже винты окажутся частично над поверхностью, минуса особого не будет, будут работать в режиме ЧПВ, брызги конечно полетят, не без этого, хотя из тоннелей особо фонтанировать не должно если винты достаточно глубоко от кормы. Если же не нравится фонтан, значит нужно двигать аккумуляторы назад, чтобы перераспределить нагрузку ближе к корме. Но имея запас по грузоподьему, лучше запастись аккумуляторами емкостью поболе.
