BAIT BOAT для рыбалки
доделал своего зверя, переделал полностью крепление двигуна и дейтвуда, вес 8кг. Оцените
Здорово симпатично получилось. А какой вес берет? Что за три кнопочки на верхней полнели.
Аппарат супер! Только как по мне немного грамоздкий.
берет 2-2,5кг
3кнопочки- это бортовое питание, силовое питание и свет на будущее
при аккумуляторе от безперебойника весом 1,5-2кг и его габаритами меньше не получалось, я проектировать не умею все на глаз через пробы и ошибки, но что хотел получил теперь вся рыба моя
теперь вся рыба моя
Дальше видно будет.😁
Да классно все МОЛОДЕЦ.
силовое питание
Силовое питание делали из каких кнопок.
какие нашел в магазине, возможно они и не силовые, но будет как предохранитель хотя я не думаю что при таком напряжении что то с ними будет.
Народ посоветуйте регуль с реверсом на 12v , все таки нужен задний ход
Я на первый пароход ставил такие. www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… Проблем не было ну так как у меня катамаран, раздрай и задний ход мне показался лишним. Ставлю обычные самолетные.
Я на первый пароход ставил такие. www.rc-shop.amocs.ru/product_...oducts_id=3694 Проблем не было
огого а по дешевле бывают
Так с реверсом их дешевых не бывает ну или мне не попадались.
Или вариант сделать механический (путем перебрасывания плюса) тогда и реверс появится и регулятор тот же остается. Или сделать регулятор из сервы.
Добрые луди ссылку бросали пару страниц назад, я буду делать для управления магнитами но чуть позже. В принципе сложного ничего нет нужно вникнуть.
Нет слов одни эмоции,здорово все получилось эхолот на борту пресутсвует? Я свой проект пока приморозил нет времени у нас на озере щука пошла)))
И что за черный герметик?😃
Для нас до сих пор загадка что там происходит и кто съедает всю наживку и при этом на крючок не попадается.
Может это загадка нас и заставляет пробывать и изобретать новые приманки, наживки?Кораблик в моем понимании облегчит долгое и нудное изучение дна поиска ям,доставки приманки в нужное место,закорм (тем самым экономя не мало времени)А камера лишний девайс.Поправте если что не так.
…огого а по дешевле бывают
Сравнить бы живьем, но на мой взгляд абсолютно то же самое
dx.com/…/waterproof-marine-esc-electric-speed-cont…
и даже англо-китайская инструкция дюже похожа, долгая доставка(25-30 дней) у китайцев с дх обычно входит в цену или доплачивать за ускорение, по выбору …
Сам чешу репу, пользоваться одним устройством на два мотора, и руддером для поворотов или взять второй регуль и мудрить с раздраем+руддером … вроде 28 баксов это все же 28 баксов…
А камера лишний девайс. Поправте если что не так
Так это же по желанию. Что бы не бело так: имею возможность но не имею желания или имею желание но не имею возможности.😁
эхолот присутствует(сзади желтый поплавок), герметик в каком месте? если где выход дейтвуда, то это эпоксидный клей смешанный со слюдой что бы не тек
clip2net.com/clip/m139185/thu…-clip-46kb.jpg
Истенно так-чтоб наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!!
Кто то ставил на пароход водомет? Если да то какие и какой результат.
“И, а что спереди прицепить нельзя шарик этот?” Думал над таким вариантом, но не будет-ли корпус корабля препятствовать сигналу - уменьшая дальность приема? Похоже, самое удачное расположение датчика - за кораблем, на жесткой сцепке,
Хм, корпус корабля будет мешать датчику при движению от берега т.е вперед - и как далеко можно двигаться в этом направлении 😃 ? Однако если за корабликом и при движению к берегу кораблик так же будет мешать эхолоту. А при движении вправо влево разницы не будет, вернее будет сзади будут волны мешать. Т.е Вашу версию с расположением датчика считаю не самым удачным. Линию от берега ну и обратно считаю самой не нужной нам для поиска рыбы, хотя при любом расположении датчика проблемы с сигналом загораживания его корпусом будут одинаковые.
Парни скажите пожалуйста, товарищ изготавливает BAIT BOAT катамаран размерами 600ммХ400мм и максимальной массой 7кг.
какую винтомоторную группу посоветовали бы!
Тут чаще всего используют:
- Мабучи коллекторные. Винты вроде до 35 мм.
- От шуруповерта. Винты тоже гед-то до 35 мм. Может и больше можно.
- Б/к моторы. Разные. Но винты наверняка будут меньше 30 мм.
ИМХО в случае с БэйтБотом выбирать надо то, что доступнее при приемлемом качестве. Остальные параметры не так важны на тихоходной посудине.
… BAIT BOAT катамаран …
…какую винтомоторную группу посоветовали бы!
Почему обязательно катамаран?
Есть варианты:торпеда рыбака 😃
А в качестве ВМГ:такая штука 😃
Низкооборотный малошумящий винт, с большой тягой. Получится очень экономичный, по энегрозатратам, вариант.
Немного не по теме, но не тяжеловато ли будет тащить ли катамарану вес в 7 Кг при таких габаритах?
почему ж не по теме эта масса максимальна, конкретнее с перегрузом, думаю расчет все таки на 5 килограмм. Развесовки катамарана пока нет есть проект, во что выльется пока я не знаю. да и строитель катамарана тоже 😃
Бычков на них ловить? 😃
О это для ленивых как раз для меня.😁
Можно и их.😛
Главное затащить снасть, а потом пусть рыбаки мучатся, что с ней делать.
А ВМГ действительно неплохая для малых скоростей.
Вас смущает длина или ширина?
Дык может на море не мелочиться с детской игрушкой?
Сразу взять для взрослых:подводные буксировщики
