BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
А-50:
Дык может на море не мелочиться с детской игрушкой?
Сразу взять для взрослых:подводные буксировщики
Может! Но проблема, с этими штуками рыбу ловить нельзя, можно только снасти завозить. Но тогда на духовное общение с природой времени не останется.😃😃😂
avtandil:
думаю расчет все таки на 5 килограмм. Развесовки катамарана пока нет есть проект, во что выльется пока я не знаю. да и строитель катамарана тоже
Какой объем у бункеров и какой вес корма планируется. Будит ли средняя часть погружаться в воду при полной загрузке.От этого и считать нужно.
Probelzaelo
Немного мимо кассы. но я кажется понял почему китайцы избавляются от корабликов!
Опасно к берегу то подходить, рыба агрессивна )) …
Carpfish:
Вас смущает длина или ширина?
Вес вообще то )) и то что придется толкать глубоко погруженную посудинку, а это энергопотребление.
wile_e
ИМХО в водоизмещающем режиме без разницы 5 кг или 7 кг. Тут гораздо большее влияние окажет корпус, если он будет тянуть/толкать волну, и парусность конструкции. Вот если на глисс выводить… но это не про данную технику. Про экономично/не экономично тут уже мнооооооого обсуждалось. В сухом остатке вышло: главное сколько мощности снимать с установки (возможно разница в КПД и будет между малым винтом на высокооборотистой установке и большим винтом на низкооборотистой, но при условии одинаковой мощности установок энергозатраты будут примерно одинаковыми). К примеру, тут ранее уже кто-то написал по личным замерам, как экономичный низкооборотистый с большим моментом коллекторный мабучи может откушать до 25А на швартовых. Если дать газу на полную в переходном режиме корпуса мой б/к тоже около 25А потребит без проблем.
Carpfish
wile_e:
Согласен, но если есть в проекте пароход то наверное это можно исправить и посчитать.😉
Вопрос по сервам: Как можно защитить серву от проникновения в нее воды (через редуктор) , и можно ли вообще это сделать.
Probelzaelo
Carpfish:
  1. уплотнить, 2) перевернуть дырами вниз 3)промазать густой смазкой(“силикот” отлично держится) , вода сквозь мелкие отверстия и смазку не пойдет… если не утопить слишком глубоко. есть вариант убрать серву в коробку и вывести наружу тягу, а для круглых тяг есть готовые уплотнительные манжеты ну как то вот так…
Carpfish
Probelzaelo:
Проблема конструктивная. Редуктор сервы погружен в воду и перевернуть я его не магу. Магу разобрать вынести электронику выше оставить мотор и редуктор в родном корпусе и все это набить густой смазкой. Так можно (ну теоретически) или нет.
Probelzaelo
Carpfish:
Так можно
теоретически, но мотор нужно просушивать после каждого погружения иначе замерзн заржавеет.
Но лучше всего сделать тяги и серву не погружать …
wile_e
В серве как минимум два места, где может протечь - на стыке корпуса и его крышки и в месте выхода вала сервы. Надо как-то так действовать rcopen.com/blogs/121011/14663. Хотя самый зачетный вариант это все-таки поднять серву из воды - если вал сервы смотрит строго вниз в сторону дна - удлиннить его, если паралельно воде - сообразить систему рычагов или ременной привод. Надо фото проблемы, чтоб что-то советовать. Все описания герметизации серв, которые мне попадались, все же ориентированы на кратковременное погружение в воду, хоть и довольно глубоко, а не на постоянное подводное использование.
Carpfish
Probelzaelo:
Понял спасибо. Разберу посмотрю подумаю. Если что получится толковое отпишу.
wile_e:
Проблема заключается в следующем. Крышка бункера должна была закрываться на магнитах но видимо не судьба, магниты оказались ну не совсем хорошего качества из заявленных 6 кг они держат грамм 700 и в принципе пригодны для маленьких бункеров, но на мои не подходят. Корпус я сделал под них а сейчас ломаю голову что придумать в место них. Удлинить можно и наверное нужно, что то по типу вал в трубе, но как это правильно сделать пока не придумал. Проблема в опорной шайбе и соответственно в трении, а ставить подшипник не хочется очень маленький типоразмер получается. Вот и пришла мысль приладить серву что бы работала как защелка.
Buriy
Добрый день уважаемые судомоделисты. Тоже строю кораблик - “тримаран” для рыбалки (спасибо за помощь wile_e), столкнулся с проблемой, не могу ни где заказать электродвигатель 6v, 4,5А (с шуруповерта или маленьких компрессоров). Ни кто из Вас не подскажет где можно купить коллекторный двигатель. Заранее премного благодарен.
Carpfish
Buriy:
Оборотитесь в сервис по ремонту шуруповертов я брал там. Стоит 50-150 грв в зависимости от производителя (бош дороже но разницы я не увидел). Эти моторы на 12 вольт но прекрасно работают от 6.
Probelzaelo
Buriy:
В магазинах для моделистов, либо в разного рода ремонтных мастерских или сервисах “шуруповертских” ))
Краснославич
Carpfish:
Привет. Опорный подшипник-фторопластовая шайба, а по поводу сервы, дай электронку , попробую скинуть вариант. Или позвони.
arciball
Ну вот могу небольшой отчет сделать, хоть настроение немного пропадает от покупок. Эхолот 718. Первые испытания в бочке 200л 😃 - поставил кирпич в длину на ребро и гонял датчик мимо него. Теоретически показывает ступеньку, но через 5 минут перестал его обнаруживать - толи кирпич промок, то ли фиг его знает. Затем надо было сэмитировать рыбу, т.е воздушный пузырь. Налил в бутылку воды и часть воздух, привязал проволкой и водил под датчиком - нифига не реагирует на воздушный пузырь совсем, толи нужна бутылка не пет с воздухом, но надоело купаться в 12 часов ночи… Кинул еще кирпич - пошли пузырьки много и долго шли, датчик водил водил - тоже не реагирует, т.к кто то писал что на пузырьки реагирует тоже как на рыбу, ай нет.
Послал купить батарейки - блин купили аккумуляторы по цене батареек(продавец лоханулся) - здесь не знаю плакать или смеятся т.к аккумуляторы мне не нужны, но на них показует почти разряженные батарейки, но работает - я так понял надо 1,5 в, а аккумуляторы 1,2в, видимо мало напряжения 1А показуют - 4 штуки.
Далее испытания на озере - сначало шли водоросли видимо т.к все озеро глубина ровно 1,2м - но там глубоко. Так и не понял может он водоросли писать или т.п или нет - но я так ничего особого и не увидел. Рыбу не обнаружил в этой половине. Далее водоросли кончились и пошла глубина 2,5-3,5м - поперла рыба 😃 Но радость недолгим была т.к он ее везде показует - на этой глубине практически на всем озере где есть глубина и нет водорослей видимо. Такое ощющение что рыба бегает за эхолотом - полоска рыбок на одной и той же глубине - чуствительность убавлял до 1 - может его перезагружать надо для переустановки чуствительности, хотя врятли. Самое главное показует большую рыбу - везде 😃 в нете читал что большую рыбу показует от 12см. Но столько большой рыбы там быть не может. рыба идет полоской - т.е возможно одна, но какого черта она за эхолотом плавает что ли 😃 Глубину рыбы показует 1м(видимо других цифр нет, видел еще 2 показывало около дна). Далее сели батарейки на транспортере. Вообщем пока сделал вывод что хрень полная 😃 коряги и т.п обнаружить нереально, водоросли тоже различить немогу - хотя под кто его знал что имелось ввиду под структурой дна в характеристиках…Рыба есть везде и крупная, даже с малой чуствительностью - я аж растерялся где ее ловить.
По транспортеру отдельный отчет могу дать если кому интересно…
wile_e
Про эхолот интересно. Давай ещё про транспортер!
arciball
Самому интересно, хотя интузиазм падает - завтра продолжу испытывать 😃 возможно муторно непонятно написал что т.к в голове все перемешалось, после работы все бегом бегом испытать… Но что непонятно могу пояснить ежели что, возможно кто то что то может посоветовать куда и как правильно протестировать?
Транспортер, пятнистого не нашел в питере, но нашел по той же цене как не странно точно такой же но с брызгалкой воды, т.е есть запасная кнопка свободная что нибудь включать я так понимаю. Цвет серый, с водой сливается немного, пушка есть 😃 - бред какой то что бы зарядить аккумы надо ее откручивать и из под нее вытаскивать проводки из корпуса, либо полностью батарейки. Дальность, дальность оказалась приличная - на 50м хватает . Аккумуляторы установлены на 700А или че там 7,2В, хреново - на 5 минут езды, но раз 5 завести прикормку хватит вполне. Либо есть 2200А купить отдельно за 800руб - не знаю это дорого вообще, или зависит от фирмы? Но это уже получается почти 100 баксов выйдет с пересылом. Далее - после 20 минут езды по воде рывками(что очень неудобно а регулятора скорости нет) пришлось вытаскивать удочкой его - незаметил как сели батарейки, резко то ездил ездил а то раз и встал. Плюс - плывет назад. Смотрю нахлебал воды когда удочкой тянул - смотрю в нем булькает, но там есть и кнопки слива воды - вероятно так и надо 😃 хотя не понял под винты что ли затекает, разбирать неохота но прийдется. Жжужит но не сильно, воду не бурлит особо, едет плавно - обещали поворачивает как танк - но кнопки тогда не соответствуют поворатам рычагов 😃 т.е правая кнопка поворачивает налево… неудобно мне. теоретически пойдет - но боюсь 4 бутылки пива он не увезет 😃 просто утонет, короче грузоподъемности никакой на первый взгляд, он и пустой почти в воде весь - но я не проверял его грузить т.к через 15 минут как пришел с почты побежал тестить эхолот с ним, т.е чашки и т.п еще не устанавливал. Примерно все - грузоподъемность завтра вероятно проверю.
tomat
Пользую эхолоты уже лет под десять. Тусуюсь на Русфишинге, но никогда и в голову не приходило тестировать их в бочках или аквариумах:)
Простые эхолоты(4-7 тысяч, примерно) покупают, в основном, для определения рельефа дна. Для поиска рыбы они подходят условно, т.к. могут за рыбу принять стоящую сеть, мусор в толще воды, пузыри воздуха и т.д. У них маленькая градация серого, что немного затрудняет определение состава дна(ил, глина, камень).
Сейчас пользую технологию DSI - это почти сканер. Отображает данные совсем по-другому. Вершиной одной из рыбалок этого года было точное определение вида рыбы. Проходя над очередным свалом заметил двух судаков:). Секунд через десять на один из наших воблеров, проходящих над свалом произошла поклевка. Судака вытащили.
Более дорогие эхолоты уже видят сети, завалы деревьев и не принимают поток пызырей или завихрений за рыбу.
В нашем случае можно покупать недорогой прибор, но не надо от него требовать слишком много. Запустили посудину, нашли свал, стол или другое подходящее место и вывалили харчи. Сначала подойдет мелочь, а потом и трофеи подтянутся. Кстати, а не проще поставить нормальный эхолот, а напротив него дешевую беспроводную камеру воткнуть? Метров двести должна потянуть.
arciball
tomat:
Есть идея еще рыбок пустить - правда в бак 2 куба. Хочу реально понять что и как он определяет. То что прибор дешевый это понятно - но беспроводных я и не встречал дорогих. Если только пиранью 230 по цене эхолота DSI и дальностью 30м - это даже меньше чем у этого прибора за 100 баксов(мне обошелся, не захотел ждать из китая, зима на носу ). Ну а что посоветуете - ну нет у меня лодки - на кораблик? Что бы дно определять и водоросли сканить - он их ровным дном определяет как такого - все озеро 1,2м ни просвета, если бы я не знал что это водоросли как бы я догадался по эхолоту - там глубина метра 3.
Насчет мусора крупного я не знаю - особо не встречал, все эксперементы в бочке говорят о том что ни палку ни пузырьки ни воздушнуй пузырь в бутылке эхолот за рыбу не принимает. Вот еще в нете нашел про пузыри что подтвержает мои выводы.
В общем дальше я начал экспериментировать с чертиком, потом поигрался с блесной. Все приманки были видны очень отчетливо. И подходы рыбы, кстати, тоже. Очень познавательно. Особенно было интересно, когда количество сигналов от рыбы увеличивается. Ловить рыбу, отслеживая поклевки по эхолоту, конечно же не стал.
Еще одно: эхолот нередко определял блесны или чертика как рыбу. А уже не раз упомянутого плавательного пузыря я на своих приманках не нашел :search:
Отсюда вывод: алгоритм распознавания объектов у эхолота намного сложнее “плавательного пузыря”. Понятно, что производитель не будет делиться всеми секретами.
tomat:
Оригинальный способ - замысловатый правда, лишь бы не утопить это все 😃
Probelzaelo
arciball:
Отчего же? Hummingbird к примеру совсем не дешевы. даже “игрушечной” серии. но игрушки имеют вполне реальный интерфейс к более породистым устройствам
arciball
Так я и говорю цена заоблачная а датчик смарт всего на 30м 😃 и тоже не знаю рисует он дно и водоросли или нет, т.к не одного ролика пираньи 230 я не нашел в нете. Цена неадекватная, правда недавно в нете видел по 7500руб. продавали.
По поводу DSI тоже не могу разобраться - на одном ролике муру показует, на другом вроде так и ниче вроде, если он может корягу показывать то ума не приложу почему он не может рыбу показать… Вот сейчас смотрю ролики Lowrance Elite-4x DSI - вроде красиво, но может я не так осознаю что то, т.к очень красиво, но почему на других роликах этого эхолота или 5 поколения показанно черт знает что. Так и не понял что они реально показуют…
Probelzaelo
arciball:
Так я и говорю цена заоблачная а датчик смарт всего на 30м и тоже не знаю рисует он дно и водоросли или нет, т.к не одного ролика пираньи 230 я не нашел в нете. Цена неадекватная, правда недавно в нете видел по 7500руб. продавали.
Я тебе по секрету скажу, датчик такой же, но рисует оно еще хуже чем китайцы… 230 не исключение
arciball
Хм, странно - пошел я камеру искать дистанционную 😃 жаль зима на носу, теперь до весны только мечтать… Мне все равно не понятно что рисовал мой эхолот сегодня на протяженных расстояниях в виде рыбок еще и крупных - ну не может рыба бегать за эхолотом, и не может быть мусор и т.п на таком расстоянии… У меня рыбки идут ровной полоской - я сначало думал стайка - давай удочки закидывать 😃 В роликах - пик одна рыбка, пик другая - а у меня беспрерывно полоской идут рыбки, иногда пропадают. Может медленно эхолот двигаю…
Краснославич
Эхолот в лунку, камеру на экран и сидишь в машине смотришь на мониторе , ждёшь когда рыб соберутся у подкормки. Купил себе такой комплект-но руки не доходят(или кое где чесаться перестало).
vlad155
Вот приобрел такой дейдвуд. Может кто подскажет , нужно ли туда набивать смазку(есть салидол или литол) и вообще какой стороной ставить к винту а какой к двигателю ?(там в утолщенной части стоит сальник а с тонкой стороны втулка пластмассовая)
Carpfish
vlad155:
Нужно и даже очень. Смазка нужна водостойкая ШРУЗ (Шарнир равных угловых скоростей) на любом СТО можно попросить они применяются для наружных гранат а автомобиле.
vlad155:
Ну как я понимаю тонкой стороной к двигателю.www.modelist.ks.ua/forum/viewtopic.php/…/t,37/ или nfss.ixbb.ru/uploads/0007/c6/a4/5106-1-f.jpg
Очень рекомендую припаять трубку для смазки дейвуда.
