BAIT BOAT для рыбалки
Если Вам без разницы какой будет коэфф. проскальзывания и какие обороты, то на кой Вы вообще что-то там считаете?
Неужели так трудно понять, что проскальзывание не аргумент, а функция и в зависимости от параметров корпуса, скорости и т.п. оно может принимать определенные значения, но никак не зависит от Ваших хотелок. Поэтому назначать произвольно и использовать при расчетах величину проскальзывания, особенно для рыбацкого кораблика, бесполезно.
Ставьте что есть и будет что будет.
Я знаком с таким техническим стилем жизни некоторых завсегдатаев форума. Видимо это им очень помогает (на безрыбьи).😁
Подпаял модуль света к питанию (ru.aliexpress.com/item/…/32670877094.html), потом один провод в приемник, остается два для подключения диодов!
Они работают почему-то параллельно оба, т.е. тестил на канал 4, реагирует только на одну сторону, стик дергаешь вправо он включает, а вот выключат не сразу все три режима надо пройти поочередно(свет горит, потом моргает, потом только не горит).
Не могу сообразить как сделать что бы от только вкл и выкл.
И еще прикол получился, если свет не выключил а аппаратуру выключил и регулятор выкл, свет продолжает гореть!
Это у всех так или я получил(заказал по ссылке) не тот модуль?
Или его как то настроить надо?
Еще второй вопрос , можно ли использовать клей космофен (vi-max.ru/cosmofen/…/cosmofen-ca-12-20gr.html) для склеивания деталей и креплений внутри корабля из стекловолокна?
А на русском это как будет звучать?
“описание:
ночь важно, multi-axis через машину.
использовать навигационные огни контроллер, предложил два-позиционный переключатель вставляется в приемник канала управления.
контроллер имеет три режима, вы можете переключаться: Лампы Стробоскопа Лампы горит мигает попеременно
входной и выходной разъемы JST голова, JST голова батареи и СВЕТОДИОДНЫЕ фонари подключи и играй. если другой разъем, нужны собственные замены.
введите контроллер можно подключить 2-4 S литиевые батареи, затем ИНДИКАТОР выходное напряжение равно входному подключен к батареи напряжение.
то есть, сколько вольт СВЕТОДИОДНЫЕ фонари работают, сколько вольт батареи вход, чтобы выбрать.”
Я как уже купил, а месяц ждать другую … ну больно не охота !
Влючил выключил, а следующий раз включил моргает!!! а еще следующий раз … и пошла котовася!
Короче нужен другой?
А вот такой модуль света где взять не подскажите?
контроллер имеет три режима, вы можете переключаться: Лампы Стробоскопа , Лампы горит , мигает попеременно
вот это ключевые слова. Это ж гуглперевод. запятые пропущены…
ждать не охота - ну дернул стик три раза, а не один… делов то.
теперь то Да !!! 😁😁😁 китайча б…)
Блин, я тоже такой же купил. Может “эту цветомузыку” приспособить для визуализации выгрузки бункера как то?
Для света ещё вроде этот переключатель нормальный 32576701910
Вот хороший toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=31… 2 канальный, там есть и 4 канальный, управление стиком или 3х позиционным тумблером.
Если будет интересно, то почему нет?
Ну отлично.
А этот разве не пойдёт? (Цифры в поиск на Али)
Пришли моторчики… 0,2А на ХХ. но чуть туговато вращаются.
Знатоки! Как коллектора приработать? оставить на хх на денек? сейчас контакт 10% от ширины щетки. Или забить?
А можно ссылку продавца на моторчик! А то я еще в поиске…
Так прямо в посте мышкой наведите…
Держите подходящие моторы - ru.aliexpress.com/item/…/32728761032.html?algo_exp…
и здесь - ru.aliexpress.com/item/…/32749857884.html?traffic_…
Спасибо! Еще хотел спросить: А потянут они винт 50-60 на аккум. 2S ???
Так я уже почти созрел расковырять и приподнять край дейдвуда. Только тот же вопрос! А потянет он винт50-60 с питанием 2S ???
Спасибо! Только тот же вопрос! А потянет он винт50-60 с питанием 2S ???
Там же в ссылке написано - питание мотора 12-24 вольта
Потянет. и ток даже будет не великий… но хватит ли Вам оборотов? И как следствие скорости? Я в своей поделке планирую маневрирование и “крейсерскую скорость” питая 3S
Да еще и мощность упадет на треть как минимум.
1 м/сек
Все зависит от свойств Вашего корабля. Вообще-то 555 слабоват и приблизительный расчет показывает, что его на скорости 1 м/сек при номинальных оборотах 6850 об/мин и с номинальным моментом 0,0326 Н*м, хватит на винт Д=52 мм, если шаг 20 мм, но упор будет хороший - 10 Н или винт с Д= 32 мм с шагом 40 мм, но упор поменьше - 5,8 Н. На аккум. 2S будет намного хуже.
Так ото-жжж!!! Прийдется завязать с экономией и заказать вариант как у знакомого. Правда дороже, правда ток ХХ побольше, но 12 вольт номинал с оборотами 5500 и на 50% газульки с 3S c винтом 50 летает.
ru.aliexpress.com/item/…/2023986775.html
А как Вам такой моторчик ?
Никак. Параметров практически нет. Подыми напряжение до 3S тебе вполне хватит того двигателя что предложил Михаил, без проблем.
Для меня главный параметр это то, что я вижу не неписано, а наяву и пробую своими руками. Китаяй ский написанный кот в мешке, это точно не параметр. А слова: " подыми до S3 …" Это всеравно как выкинь все и роди новый пароход…
Да ради бога. Хозяин барин. Только зачем тогда спрашивать?
На сайте производителя он обозначен как высокооборотный. При ном напряжении 16,8 В у него nхх =18000 об/мин, n ном = 15630 об/мин, номинальный ток 17,1 А и момент 0,135 Н*м, если снизить напряжение до
7 В, то ном, число оборотов будет 4870, номинальный ток 11,05 А, зато момент 0,08 Н*м. Короче прожорливый монстр. Неужели так врут китайцы.
Интересно… А ссылочку на сайт? Кстати TRS-775W это, как я понимаю, только размер.
Сайт у него на корпусе написан. TRS-775W на сайте в двух исполнениях, обозначенных четырехзначными числами, но оба высокооборотные.
775 размер а буквы это параметры. Так много раз давали на 775 низкооборотистые движки ссылки.
