BAIT BOAT для рыбалки
Barmaley1850
Мой кораблик устроил мне заплыв ночной на 150 метров:(
Суть поломки не выяснил. Факт то что пластикового винта на 48 мм купленного на алиэкспрес просто не оказалось на месте. Гайка на месте. В винты ничего не попадало. Просто развалился.
Сижу теперь точу матрицу для лепестков винта из латуни.
Вот думаю какой делать. 4 лопастной или 3 лопастной?
Carpfish
Barmaley1850:
По большому счету пофиг. Это из опыта. Главное правильный винт сделать. С шагом помудрить ну и с формой лопасти.
hobby-models.ru/…/vinty-dlya-modelej-katerov.html
Barmaley1850
Carpfish:
уже пробежался по предприятию и насобирал все что нужно:) теперь пилить и паять…
[[IMG][/IMG]
Genrish
puss5:
где то какой то косячок… не в пружинах прижимных?особенно после пайки, в этих боксах дерьмовые они, брать лучше с пластинчатыми, а не витыми…
Вы оказались правы, акб очень плотно стоят в контейнере и у пружины не хватает усилия чтобы обеспечить надежный контакт с плюсовой клемой.
Проверял следующим способом. Подсоединил внешнюю нагрузку в 1 ампер, засек время и запустил разряд. Прошло 8 часов с момента начала разряда, с коррекцией тока. Пищалку установил на предупреждение на 3 вольта.
Потом вытащил все акб из контейнера и проверил их напряжение. у 4 банок был не полный разряд, около номинала.
Вывод, не надежный контакт.
Что делать пока с этими контейнерами не знаю.
Подскажите какой лучше взять контейнер, ссылку пожалуйста.
Всем спасибо за советы и помощь. 😃
Панкратов_Сергей
Genrish:
Ранее был спор- когда я настаивал на том- что эти кассеты советовать людям - зло большое.
Вот вы на вредный совет и попали.
Кстати- это было именно тогда- когда эти акки рассматривали для применения на лодке.
Панкратов_Сергей:
Кассеты для аккумуляторов, тем паче количеством более 10-ти и во влажной среде, зло большое.
А если еще вспомнить что это литиевые и соединенные параллельно-последовательно- то совсем грустно.
Неконтакт в одном может угробить всю батарею.
Седой_2000
Всему обществу привет! Контейнеры или кассеты для аккумов реальное зло. Имею собственный горький опыт. Без доработки китайский ширпотреб применять не стоит.
При проверке и зарядке проблем не возникало, а когда по ветру пришлось топать обратно
на 100% газу, где ток был 5 ампер, тут китайская говняная пластмасса и поплыла. Из вениляции дым как из парохода, короче кое-как пришвартовался…
Доработал вставками из текстолита с контактными площадками из меди и вместо пружин поджимаю винтами М3.
Carpfish
Седой_2000:
Парни у меня вопрос, а что нельзя зайти к тем кто ремонтирует ну допустим ноутбуки. Они занимаются перепаковкой батарей. У них должна быть контактная сварка и лента. Собрали аккум и все не каких пружин и пластиковых боксов.
Панкратов_Сергей
Carpfish:
Два пути: искать где сварят или самому делать сварку, или пайка- что многие делают.
Вот мои спаянные что в кораблике-
Пайка менее технологична при потоке, но для самодельщика, кому не нужно это делать в больших объемах- это более подходящий вариант.
puss5
Боксы удобны для первых тестов зарядки и проверки батарей для постоянного пользования достаточно аккуратно их спаять
Конечно если есть лента и сварка то идеальный вариант
А расплавились они потому что любая пружина своеобразный шунт имеюший достаточное сопротивление что бы при хорошей нагрузке привратиться в прикуриватель
Панкратов_Сергей
puss5:
Человек и проверил. Сделал тест и недосчитал половину емкости из за чудовищного сопротивления контактов бокса…😃
Carpfish
puss5:
У нас это стоит 19 центов точка вместе с лентой. Собрать аккум стоит от 3 до 5 динар.
Barmaley1850
Подготовка к пайке
[IMG][/IMG]
Паять не получилось сильно тугоплавкий припой взял. Завтра привезу домой горелки и все прпаяю как положено.
[IMG]
[/IMG]
[IMG][/IMG]
Потом обточить гнуть и полировать.
bartow
Есть аппаратура FS-i6S, питание 4.2-6.0 вольт от 4 шт. АА батареек. Есть рабочий вариант перевода на питание от аккумуляторов? Пока приглянулся Li-ZN. Но там полностью заряженная батарейка может иметь 1.85 в. Не спалю аппу?
puss5
Мин питание 4.2в вполне и металлгидрид будет работать
Если сильно напрягает перенапруга можно поставить стабилизатор питания,хотя полным напряжением питаются тоьько выходные каскады передатчика проц питается уже через стабилизатор,думаю и цинк будет работать без проблем батареек всего 4 шт если бы их было 8-10 то тогда можно было бы волноваться
А так 0.8-1.2в не критично
SAZ118
Вчера успешно прошел испытания мой кораблик в условиях, близких к экстремальным: ветер и волны, температура за бортом 39 гр. Ничего не перегрелось и не задымило.
Barmaley1850
Фото в студию! И перечень комплектации для новеньких кораблестроителей полезен будет.
bocman74
Скажите какую стеклоткань брать на корпус .( Толщина плотность плетение ) просто захотелось сделать следующий не из ПВХ а из стеклопластика
Панкратов_Сергей
Так это будет зависеть от того как и какой корпус будите клеить, толщины корки, требование к качеству внешнего слоя.
У меня один слой 160-й.
Но вряд ли у вас будет так же.
SAZ118
Barmaley1850:
По-моему, это должна быть очень высокая скорость вращения. А какой мотор и напряжение питания?
puss5
Эти винты и 30000 об держат
которые черные полипропиленовые…
Или хрень какую в воде поймал,или гайку сильно затянул,возможно собака не точно подходит в паз ,вот винт и разорвало по ступице,обычно у таких винтов лопасти отлетают ,а ступица на валу остается…
Barmaley1850
puss5:
Думаю поймал что-то в воде. И винт разорвало по шлицу.
Ну ничего:) замена есть. Форму лопастям уже придал, теперь паста гои с войлоком и “как у кота яйца” будут:)
[IMG][/IMG]
SAZ118:
750kv 12 вольт.
Плаваю на полгаза. На полном газе пытается на волну запрыгнуть:)
V_Alex
puss5:
Из полипропилена такое не делают. Полипропилен пластик достаточно мягкий, “неконструкционный”. Он хорошо на ящики и на трубы идет. И ступица из него не лопнула-бы ни при каких обстоятельствах - он достаточно текучий. Скорее всего, там какой-нибудь поликарбонат или АБС.
Хотя я вспоминаю “ноу-хау”, по которому выпускались первые китайские игрушки, попавшие на наш рынок. Игрушечный пластиковый пистолет, купленный ребенку, через месяц сам разваливался на куски 😃
Barmaley1850
V_Alex:
Оставшийся винт довольно крепкий пытался сломать, не ломается. Приложив усилие приличное отломил лопасть с резким щелчком. Значит хрупкий. Думал что просто согнётся.
На латунных винтах угол отрицательный и заточил края как бритва с надеждой что возросли хоть частично рубить будет:)
