BAIT BOAT для рыбалки
SAZ118
az007:
А что скажите на счёт вот этого стержня:
Суперский стержень. К нему бы еще втулки из такого же материала, тогда дейдвуд и Вас переживет. Весь вопрос - как на нем резьбу нарезать?
Probelzaelo
SAZ118:
Вольфрам по вольфраму? врядли он проживет достаточно долго, втулки все же лучше делать из классической бронзы для втулок.
А резьбу резать на них не надо, хватит и шлица под винт, соответственно ставить на Dog + шпилька+ loctite? Вольфрамовые электроды есть и поближе, только стоимость этих “валов” в разы превышает разумную, дешевле купить готовый, фирменный дейдвуд в комплекте со всеми приблудами, а то и с винтами.
Седой_2000:
И время доставки и цена и нерж и резьбу нарезать.
Красиво жить не запретишь, золотому кораблю вольфрамовые валы.
Ловить будем на брилиантовую мормышку серебрянного карася, прародителя золотой рыбки…
Вся ювелирка в одном комплекте!
az007
Probelzaelo:
:grin:
Где продаются эти фирменные дейвуды, дайте плиз ссылку!
То что с али я брал они честно говоря гавно, уже к концу первой рыбалки подшипники стали шуметь!
Трубка из нержи или из латуни.
Подшипник обычный!
Вал обычная сталь!
Конечно может что сделал не так но маслом пластичным синим каким-то набил и рассчитывал что на одну рыбалку хватит за глаза! Потом литолом 24 та же история!
Вымыло водой все масло и ещё и нагрелся дейдвуд так что аж крепление винта поплавилось.
vlad007
az007:
😃 винта ходового,в воде ?
Probelzaelo
Дак там ссылка же была для примера “под” словами “а то и с винтами” … просто не поленись кликни на тексте )), но проще на том же али в строке поиска набрать “Shaft” или “Вал” ииии выбирай.
puss5
Probelzaelo:
давно отказался на всех лодках от валов на с резьбой , на валу делается лыска и пуля с винтом,ее даже можно выточить самому…винт меняется очень быстро и держится очень надежно даже на скоростных лодках…
химическая атака на подшипники закончена!
дьявольская смесь из поваренной соли,паяльной кислоты, серной кислоты из аккумулятора ,и ортофосфорной паяльной кислоты для пайки нержавейки,сделали поверхность серым цветом, чем то похожей на титан, похоже произошла пассивация поверхности ортофосфорной кислотой, но ржавчины нет…
Так что думается, в обычной воде, будет служить долго и счастливо…
в той же смеси обойма подобного обычного подшипника превратилась во что то страшное 😎😃
az007
Probelzaelo:
Этот я посмотрел!!! У меня такойже если не лучше то точно не хуже… и по описанию похож…у моего не написано что все из нержи…только втулка!
Вот…m.ru.aliexpress.com/s/item/32468832540.html
Седой_2000:
Если вопрос по валу не шутка, то а почему не этот?
www.aliexpress.com/item/…/32711607661.html
А это высоко какой-то там метал? Или просто нержа?
vlad007:
Да в воде! Расстояние не большое! 100-150метров
puss5
az007:
запустил двигатель минуты на две-три, к дейвудц прикоснутся нельзя горячий …
уже тогда нужно было задуматься…
тут не смазка
puss5:
Тут что то другое…
Седой_2000
Было как то ,правда не на кораблике, когда подш. приклинил и вращался на валу весь вместе с внешней обоймой… Или как вариант - вообще в подш. ничего не вращается.
Панкратов_Сергей
Седой_2000:
az007:
99% что причина в том что в результате “доработок” китайского произведения ( масло и литол внутрь дейвуда) подшипник или поврежден или поставлен криво с дальнейшим его заклиниванием.
Вращение с чудовищным трением было либо вала в внутреннем кольце подшипника, либо самого подшипника в корпусе дейвуда.
SAZ118
Получается, что дейдвуд самое слабое звено в кораблике?
Probelzaelo
SAZ118:
разумеется, особенно длинный или тонкий и уж тем более если слегка кривой.
Carpfish
az007:
Просматривал тему, и возник вопрос. Если крепление винта расплавилось ну или повредилось в воде то по логике вода должна была кипеть вокруг подшипника. Это на мой взгляд невозможно. Теперь вопрос, может не расплавилось а стерлось так как трение возможно происходит от того что вал гуляет по внутренней обоими подшипника. И при вращении винта дейдвуд смещается в сторону мотора и винт начинает затирать. Короче без фото не разберемся. Если есть возможность то выложите фото.
Oluch
Carpfish:
А я вообще не понимаю как можно было спускать на воду кораблик с таким греющимся дейдвудом?
Чтобы высказать хоть какие-то разумные предположения надо знать хотя бы следующее:
  1. Как легко проворачивается вал в дейдвуде рукой? Должно быть без заметных усилий.
  2. Ток потребления двигателя в режиме ХХ и с дейдвудом на воздухе.
  3. Греется ли сам двигатель, а то возможно вал является радиатором для двигателя.
  4. Сколько оборотов двигателя?
  5. Ну и фото этой конструкции.
Carpfish
Oluch:
Тут есть один зекир. Без погружения в воду он может вращаться легко но когда вин отталкивается от воды вал вместе с винтом может смещаться во внутрь корпуса и тем самым возникает трение о дейдвудную трубку. Если нет нужного зазора между винтом и трубкой то это проблема. И еще не маловажный момент это усилие передается и на мотор что резко снижает его ресурс. Так что там нужно копать и копать. Конечно если предыдущий оратор в этом заинтересован.
Probelzaelo
Там разобраться бы надо, что именно грелось, возможно грелась только непосредственно пластиковая муфта, там же трение особенно если нет полной соосности, собственно для того там и нужна эта муфта, она там работает типа ШРУС.
az007
Carpfish:
Это возможно! Сам в шоке! Но как я понял из разбора данной ситуации , то получилось что дейдвуд сам раскалился до нормальной температуры вместе с валом, на котором зафиксирован винт. За счёт того что вал нагревался больше чем успевал остыть, пластмасса на винте потеряла свою стоикость, и засечёт того что при движении вперёд винт стремится вперёд, давшая в своей стойкости пластмасса не могла уже удерживать винт на необходимом месте, стала потехоньку двигаяс вверх по валу, обвивать. Стопорный ограничитель, а потом опять опять и опять, ситуация…и таким образом винт нагревался и уверенно двигался к двигателю…
V_Alex
Гребной винт создает тягу. Тяга в виде осевого усилия передается на корпус кораблика через дейдвуд. Это происходит в воде, когда винт равивает тягу.
Соответственно, это усилие присутствует между винтом и дейдвудом. По-хорошему, оно должно передаваться через упорный шарикоподшипник. Осевой подшипник может передавать около 10% своего паспортного радиального усилия в осевом направлении. Это при условии, что он нормальный и шарики у него не граненные и он не будет клинить.
Если дейдвуд на втулках, то между винтом и дейдвудом должна быть упорная шайба из антифрикционного материала (фторопласт, полиацетал и т.п.). Если предполагается задний ход, такие шайбы должны быть с двух торцов дейдвуда, поскольку усилие тяги меняет направление.
Если винт из АБС будет напрямую (без антифрикционной шайбы) тереть по торцу дейдвуда, то он вполне может расплавиться, т.к. он трется без зазора и, соответственно, без доступа охлаждающей воды.
Панкратов_Сергей
Не стыкуется.
az007:
Поставил дейдвуд смазал пластичной синей смазкой, запустил двигатель минуты на две-три, к дейвудц прикоснутся нельзя горячий …
вот фото!
Если в воздухе- то и упора нет.
Если в воде- то можно представить что винт от трения в торец будет греться, но вот дейвуд весь до температуры плавления пластмассы - вряд ли.
Развод однако…
Carpfish
az007:
Можно фото дейдвуда. Или опешите как он сделан. Возможен вариант что вал имеет меньший диаметр чем внутренний диаметр подшипника.
az007
Панкратов_Сергей:
Не стыкуется.
Если в воде- то можно представить что винт от трения в торец будет греться, но вот дейвуд весь до температуры плавления плассмассы - вряд ли.
Развод однако…
Все посты с одной целью- привлечь внимание публики.
Всмысле???
Какое на… внимание я результат того что у меня получилось вам тут описал, с одной нахрен целью сделать этот долбанный дейдвуд засиликонить кораблик и поехать на рыбалку! Пока ещё сезон не закончился!
Хочу сделать себе нормальный дейдвуд, что бы вскрывать кораблик больше не пришлось!!!
