BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
Генадич:
Ну я в этом не в зуб ногой, и сильно удивился увиденному… планшет, а на нем виртуальный пульт… +картинка с камеры.
Виртуальный пульт управления это сегодня не проблема, а вот зачем на карполодках камера, ума не приложу, разве что демонстрация возможностей. На коптерах понятно для чего, а на лодках…
Генадич
Так я о коптере то, изначально, и говорил… в связи с дальностью синезуба.
Послушал я, и решил - заказал движитель другой (из рекомендуемых здесь) на свой проект, и отказаться от редуктора. Правда теперь нужно передумать по компоновке…
Панкратов_Сергей
В описании указано- управление пультом до 300 м, диапазон 2.4 ггц.
Блютуз с андроидом скорее всего вовсе не для управления, а для визуализации положения кораблика на гуглокарте, запоминания точек лова и положения дома.
И тут решения может быть два- либо в пульту с корабликом- двусторонняя связь, с каналом телеметрии назад- и в пульту и сенезуб для связи с смартфоном. Этот вариант более логичен и дальность определяется дальностью пульта, но не синезуба.
Либо все же синезуб связывается с корабликом. Но тогда загрузка маршрута работает недалеко.
ALEX57
Генадич:
Как то видео смотрел - квадрик по синему зубу на 1.5 км летал… какой то усиль стоял.
Вот такой ставь комплект связи Dragon Link V2 UHF 12 каналов на 40км можно летать.
Carpfish
Генадич:
Возможно. Но на сайте производителя написано 300 метров.
К стати корпус разборной.
Вот newdirectiontackle.co.uk/Baitboat.php
Панкратов_Сергей
Генадич:
И правильно. Если редуктор- то двигатель сильно оборотистый. Сильнооборотистый двигатель=большой ток ХХ= низкий КПД.
Ток холостого хода имеет квадратичную зависимость от Кв двигателя.
То есть если 775 двигатель с Кв =300 имеет ток хх=0.16а ( рекомендуемый тут 12в 3500 об/мин), то при Кв=1000 ( 12в 12000 об/мин)- ток холостого хода уже 1.5а.
Генадич
ALEX57:
Вот такой ставь
Да куда… строю ешо. Да и не увижу я кораблик… зрением слаб на 40 км то…
Панкратов_Сергей:
Ну вот и я… померил, в очередной, ХХ - 1,4 - получается велико, заказал другой (редуктор то был в “желаниях”).
Но, теперь, после предварительных испытаний корпуса, нужно осознание (переосмыслевание) свояенного… Вобщем, пока в полете мысли, зима длинная…
Genrish
alexandr31:
Можно узнать, зачем делать мучиться свой корпус, если можно купить готовый. Например такой, или он плохой?
Так ведь можно совсем не мучиться и купить
почти в два раза дешевле на том же авито.
ALEX57
alexandr31:
Подскажите, а обязательно ставить редуктор от движка к дэйдвуду, на прямую нельзя?
Можно узнать, зачем делать мучиться свой корпус, если можно купить готовый. Например такой, или он плохой?avito.ru/…/korablik_dlya_rybalki.prikormochnyy_kor…
По редуктору, прочти хотя бы последние десять страниц. Да и по корпусу тоже есть.
Probelzaelo
alexandr31:
Разумеется можно, если есть двигатель подходящий.
kafa:
Для этого корпуса редуктор не нужен , подбирай моторы согласно своих желаний.
Для любого корпуса, вопрос установки редуктора это лишь вопрос согласования имеющихся двигателя и движителя. Если они согласованы и без редуктора то он не нужен.
vlad007
саня1981:
ребята подскажите пожалуйста как узнать есть ли у регулятора задний ход ? … и не могу подключить его чтоб с задним ходом
😃 если позволяет-реле- менять местами две фазы 😉
ALEX57
саня1981:
ребята подскажите пожалуйста как узнать есть ли у регулятора задний ход ?, купил вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32737896520.html и не могу подключить его чтоб с задним ходом
У продавана с АЛИ у которого покупал.
саня1981
ALEX57:
я думал может маркировка какая есть означающая наличие заднего хода
vlad007:
а что за реле и как узнать его наличие ?
Панкратов_Сергей
Сложно представить что регулятор, заявленный как для автомобиля вдруг не имеет реверс.
ALEX57
саня1981:
Думать не надо нужно читать характеристики и спрашивать у продавана. А то сначала покупаем а потом спрашиваем что делать? А ты хоть знаешь под какой это тип двигателя?
Панкратов_Сергей
саня1981:
Не забивайте голову. Это не простая задача, не специалист не сможет реализовать так чтоб обезопасить регулятор от пожара.
саня1981
Панкратов_Сергей:
подскажите может в аппаратуре что то надо настраивать ?
Панкратов_Сергей
саня1981:
Вряд ли. выясняйте зачем выключатель и кнопка на регуляторе.
vlad007
Панкратов_Сергей:
😃 если переключать во время движения,через стоп-всё будет хорошо 😉
саня1981:
😃 ставится как дополнительная команда-“реверс” 😉
Панкратов_Сергей:
… Это не простая задача …
😃 запрет на переключение при сигнале на движок решит проблему 😒
ALEX57
саня1981:
Обратись в раздел Автомодели, может там кто такие использовал. Тут тебе вряд ли кто подскажет. Будут вокруг да около рассказывать, а толку ноль.
