BAIT BOAT для рыбалки
vlad007
SAZ118:
Тяги или упора?
😃 зацепил весы рыбацкие и дал газу.
😃 да,забыл добавить-оказалось регулятор выдавал не 100 %.
SAZ118
vlad007:
Надо повторить, а то так и не узнаете какой максимальный упор.
Oluch
vlad007:
Мы можем замерить только упор на швартовых без особых проблем, а измерять тягу на ходу это сложно, хотя некоторое приближение и даёт измерение в ванной, когда образуется попутный ток воды. Я пробовал с помощью экрана перегородить ток воды возле винта, так упор возрастал в несколько раз, но это всё приблизительные результаты, хотя и дают представление о том что может выдать ВМГ. А вообще я полагаюсь на теоретический расчёт и ток потребления двигателя. Если всё это хорошо согласуется, значит упор винта соответствует расчётному.
Можно ещё попробовать измерить с какой силой тянет кораблик нитку снасти, но не понятно кому это понадобится и для чего. Для меня критерий эффективности ВМГ по прежнему один - затрата энергии на единицу пройденного расстояния, разумеется при том, что кораблик выполняет свой функционал.
SAZ118
Материализация тьмы в пространстве.
Probelzaelo
puss5:
при вопросе комплектующих на редукторы
Зачетнейшая работа!
vlad007
😃 нашёл в ранних сообщениях
rcopen.com/forum/f68/topic138133/18085
Проверил-12800 оборотов,смазал-1.1 А-на полку,другие возьму,хотя до сих пор не догоню-как с такими оборотами в детские машины ставят-редуктор не большой и бегают не быстро.
П.С. В фильме с лодкой маленькие/другие моторы,описание в соседней теме.
Седой_2000
Вот первое видео по проверке ХХ моего 775-го мотора. Еще есть видео с дейдвудом в связке, там ток 0,56 - 0,52 получился, выложу завтра, если есть интерес…
vlad007
😃 таки да,редуктор до 200 оборотов делит.
Седой_2000:
Вот первое видео по проверке ХХ моего 775-го мотора …
😃 ссылку можно ?
Oluch
Андрей, как Вы такой игрушечный пульт управления выдержали? Какой-то детский джойстик и кнопки, кнопки, кнопки… Ладно, шучу 😃)))))))))
По мне так без разницы какой будет пульт лишь бы выполнял свой функционал и был удобен для пользования. А вообще надо сделать со спичечный коробок и чтобы управлялся голосом. Это будет круто! Самое забавное что всё это сегодня вполне реально. А кораблик красивый.
vlad007
Седой_2000:
Еще одно видео по току ХХ с дейдвудом…
Ссылку на мотор-спасибо.
Седой_2000
Мотор я заказывал месяца четыре назад. Моторчик хороший, но 941 российских рублей с доставкой, правда еще вел переговоры с продавцом, чтоб типа без обмана…
www.aliexpress.com/item/…/2023986775.html
MaikG3
Вот гарантированно хороший мотор, передний подш - шариковый. Обороты низкие. Цена отличная. Реальный образец передо мной. Без обкатки ток ХХ на 30% больше заявленного, но все равно низкий.
vlad007
😎 обратите внимание-если даёте ссылки с Али и находитесь в аккаунте-другим не виден товар 😃
AndyK
Частное мнение. По моторам 775, 755 серий. По опыту, моторы с латунными (или с бронзовыми) подшипниками скольжения (проще говоря - с втулками с двух сторон) лучше и надежней тех, что на подшипниках качения.
Панкратов_Сергей
Oluch:
Подобное решение пульта мы тут рассматривали ранее, как оптимальное для кораблика.
А схемотехника, похоже, как у друга vlad007 в проекте, что он ссылку давал. Только без мелкого индикатора.
Даже управление, судя по антенне- 433 мгц.
Carpfish
Oluch:
Ладно, шучу
Та я понял. Мне исполнение парохеда понравилось.
Панкратов_Сергей
AndyK:
Вспоминаю моторы 4-15-25 вт из тракторов, автомобилей из мохнатых времен. Втулки. Иногда капнуть масла- и работали годами. В печках, вентиляторах и прочем…
Oluch
Carpfish:
Мне тоже понравился парахед. Классный дизайн. Я правда не понял есть ли у него автопилот или только фиксация положения с помощью GPS. Несколько удивил выбор связи - bluetooth. Это же небольшие расстояния. А так очень симпатичный получился. Кстати, я тоже хотел сделать у себя джойстик на пульте, но не нашёл подходящего, т.ч. пришлось ограничится кнопками, хотя они и серпом по одному месту некоторым 😃
Мне удалось сделать радио-удлинитель bluetooth. С модемами по 0,5W до 1,5 км, но почему-то это получилось только с одним типом bluetooth модулей, которые сейчас уже не выпускают, а с другими не работает. Правда у меня полетел хард на котором была вся инфо о том как я это делал… возможно что-то забылось и потому не получается повторить. Меня попросили двое ребят сделать им такой удлинитель, но увы… закупил все комплектующие, но не выходит каменная ваза 😦
Т.ч. и на старуху бывает проруха 😃
Carpfish
Oluch:
ОЙ какие Ваши годы.
Oluch:
В описании пишут 300 метров.
Oluch:
На ресурсе говорят что да. Но на сто процентов сказать не могу.
Генадич
Carpfish:
Как то видео смотрел - квадрик по синему зубу на 1.5 км летал… какой то усиль стоял.
Oluch
Генадич:
Это не совсем bluetooth, вернее совсем не… У меня сделано точно так же. В городе с модемами по 0,5W на 433 Мhz работает на 1,5 км, а в воздухе будет и все 5 км.
Модемы вот такие - ru.aliexpress.com/item/…/32373566054.html
Генадич
Oluch:
Ну я в этом не в зуб ногой, и сильно удивился увиденному… планшет, а на нем виртуальный пульт… +картинка с камеры.
