BAIT BOAT для рыбалки
я немного разобрался, эта кнопочка калибровка ( я от калибровал) и настройка, вот с настройкой сложнее, нужна знать порядок нажатий на кнопку, не ужели ни кто с этим не сталкивался, на регуляторе еще есть разъем, может его к компу как то можно подключить ?
Что, с регулятором никакого листочка-описания не было?
… вот с настройкой сложнее, нужна знать порядок нажатий на кнопку …
😃 попробуй поиском,как пример 😉
да в том то и дело что не было
беда в том что не пойму как он правильно называется
😃 не важно название,может принцип подойдет 😉
ru.aliexpress.com/item/…/32711547664.html?traffic_…
Как я понимаю это одно и тоже.
-включает в себя конкурс (вперед с тормозом) режим, упражнение (Реверсивный тормоз) режим и восхождение автомобиль (прямой реверсивный) 3 режима работы;
Александр я что то понять не магу. У Вас этот рег есть. Если да то подключите и проверьте есть там реверс или нет.
Он там появится, скорее всего, после манипуляций с кнопкой и стиками. То есть режим этот нужно включить. Нужно знать порядок манипуляций-программирования.
в лоте вашем инфа-
“yosoo racing 80a esc brushless speed controller”
Так что то я не понял реверс появился??? или нет.
так мужики может кому пригодится, нашел как настраивать подобный моему регулятор, настроек у меня больше и в дебри своего пока лезть без карты минных полей не буду, но задний ход нашел так как он как и в видео находится в начале всех настроек
Скажите кто брал дейдвуды на Али с подшипниками их смазкой надо набивать или нет. Пробовал вал снять сидит намертво , боюсь повредить подшипники
Ну что бы сильно набивать то наверное нет но смазать нужно.
Я вот, тоже, думаю как в такой масленку врезать.
А чего там думать. Берем трубочку(допустим от антенны) миллиметра 3 по внутреннему диаметру. Припаиваем потом просверливаем. И усе.
Появилась проблема вал снять с подшипников
Зачем???
А смазку как набивать
вы эти подшипники не разберете. “Набить смазку” в них можно одним способом - подать ее в дейдвуд под давлением, что б через подшипники ее выдавило.
Но мое ИМХО - подшипники отстой, все равно заржавеют. Если ближайший к мотору имеет шанс выжить, то на конце дейдвуда гарантированный мертвец через пару заплывов. Его нереально защитить от воды. Там втулка просится, что я и сделал в итоге.
И усе стружки, попавшие внутрь, богато проталкиваем свежей смазкой к подшипникам…
Проще выкинуть этот дейдвуд и купить на втулках. Это чем же создавать такое давление
шприцом, чуть надавить… вы думаете там нужны несколько атм? я когда давлю, силиконовая трубочка даже с конусного носика шприца не слезает… только трением держится
p/s/ а что выкидывать??? дейдвуд отличный, как и вал. Втулки найти на этом фоне - мелочь
Просто я на обычных со втулками подбирал количество смазки чтобы воду держал и не давал лишнюю нагрузку по потреблению мотора. А тут чуть лишнее и не убрать смазку из трубки
И усе стружки,
по тому я и делаю дейдвуды сам.
Вдуть!!! 😁
motofan.in.ua/p36291098-smazka-litievaya-gustaya.h…
Ну это очень даже по мужски… 😃)))))))))))
Да я помыкался, нигде второпласт не найти, да и точить негде…
Такого вопроса у меня не возникало, когда я мортиру ставил.😁
