BAIT BOAT для рыбалки
Genrish
SAZ118:
Держится намертво, пока ни один не отлетел.
Я делал в корпус пвх чуть по другому: клеил площадку, сверлил отверстие нужного диаметра под гайку, потом на цианокрилат с опилками загонял гайку, далее шлифовал место и прогонял резьбу метчиком.
Испытание на прочность давали только повреждение места вокруг гайки, с корнями рвалось.
SAZ118
Genrish:
А зачем гайка? В твердом ПВХ хорошая резьба нарезается.
Tannoy
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кто на алиэкспрессе заказывал моторы 540-31110? Дайте, пожалуйста, ссылку.
Filipp23
Tannoy:
Не знаю насчет али но я заказывал их отсюда: www.chipdip.ru/product/r540-33110-12.0v брал сразу 4шт получилось с доставкой чуть больше 1000р в мой город, а если поискать в интернете то можно найти и дешевле.
Vadimpvv
Tannoy:
Я брал 4 шт. здесь
preobraz.ru/?z=grey&i=130&p=493&id=82904 до Кубани с пересылкой чуть больше 700 р.
ALEX57
Vadimpvv:
Я брал 4 шт. здесь
Вот он, тот что бабка прописала preobraz.ru/?z=grey&i=130&p=493&id=103175 только обмотки перемотать чуть большим проводом количество витков 70 не изменять, будет КЛАСС. 2 часа работы с перекурами.
ALEX57
Я слышал здесь на форуме что и БК перематывают и пересоединяют. Если руки не дрожат.
Панкратов_Сергей
Вы были сильно против не то что против перемотки, но и простейшей операции -пересоединения в звезду.
Ну типа это не для рыбаков, типа не их это уровень.
И да, бесколлекторник перемотать на порядок проще, чем коллекторник.
ALEX57
Лично мне по барабану какой двигатель перематывать, лишь бы не залитый был компаундом. Не нужно боятся коллекторников там полюсов намного меньше.
V_Alex
Тут уже не раз было доказано, что бесколлекторный мотор и лучше, экономичнее и, что самое главное, дешевле. Так почему ВСЕ производители прикормочных корабликов в качестве базового варианта предлагают именно коллекторный?
Вопрос с перемоткой бесколлекторников у них не стоит, под партию корабликов, производимых в Китае, проще на месте заказать движки с требуемыми параметрами. Регуляторы под них можно там-же закупить там-же от 1 доллара. А они с маниакальным упорством продолжают и продолжают выпускать коллекторный вариант. Они не умеют считать деньги или есть иная причина?
Панкратов_Сергей
V_Alex:
Александр, а откуда такое твердое утверждение?
Я не отслеживаю “всех” производителей, но практически все кораблики, что были засвечены в этой ветке за последние полгода- на бесколлекторниках.
Тенденция явная, не замечать ее- это нужно очень постараться.
А если и какое то количество делают на коллекторниках- то это история одного ряда с той что ВАЗ выпускал 4-ку очень долго. Хотя в производстве она была дороже 111-й, а продавалась много дешевле. И ведь есть этому объяснение.😃
ALEX57:
Там вообще то есть коллектор и не малые центробежные силы. Что требует особой аккуратности, мертвого закрепления обмотки и крайне желательной балансировки.
При перемотке бесколлекторника этих требований нет.
Но и при этом- я не даю рекомендации чтоб кто то перематывал…
ALEX57
V_Alex:
Дайте пожалуйста ссылочку на дешевый бесколлекторный с оборотами 3500 -4500, ну и заодно на реверсный регулятор для них. А то только все говорят. Да я посмотрю видать китайцы маньяки старорежимные.
V_Alex
Бесколлекторники устанавливаются на те же кораблики в более дорогих и, как правило, более скоростных версиях. Причем, эта тенденция существует довольно давно.
ALEX57:
Если такое можно сделать вручную силами самодельщика, то на потоке оно тоже реализуемо. Причем, с меньшими усилиями и за меньшие деньги.
Но его нет. Если-бы такими установками массово комплектовались прикормочные кораблики, оно было-бы представлено на али, как запчасти к оным и ссылки на такие сетапы давно заполонили-бы эту тему. Но ссылок тоже нет. Чудеса?
ALEX57
V_Alex:
Вот и я о том же. Прямо поражаюсь неужели китайцы лохи?
[QUOTE=Панкратов Сергей;7197486)Там вообще то есть коллектор и не малые центробежные силы. Что требует особой аккуратности, мертвого закрепления обмотки и крайне желательной балансировки.
Но и при этом- я не даю рекомендации чтоб кто то перематывал…[/QUOTE] По большому счету на коллекторнике присутствует коллектор на котором теряется 10-15% энергии за счет искрения щеток, а все остальное присутствует на обеих видах двигателей. Так что не нужно здесь теории раздувать до немыслимых масштабов.
V_Alex
Панкратов_Сергей:
Это разные истории. Комплект техоснастки для производства автомобиля по сложности и стоимости не сопоставим с комплектом оснастки для кораблика. Более того, для кораблика не нужно вообще ничего переделывать. Для автомоделистов давно делают бесколлекторники, которые по посадочным размерам полностью соответствуют 540 серии коллекторников. Так что тут при переходе с одного двигателя на другой затраты нулевые, поскольку мотор - покупное комплектующее изделие.
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Неужели трудно понять- что в бесколлекторнике обмотки покоятся, а в коллекторнике- вращаются?
То что на обмотки в коллекторнике действуют большие центробежные силы, что от качества намотки будет различный дисбаланс.
Чего нет в бесколлекторнике…
V_Alex:
Александр, вы опять тему по 5-му кругу.
Моторы есть, регуляторы- есть. Кто хочет- тот применяет. Ссылок было миллион. Лотов в продаже не меньше чем на тихоходные коллекторники.
Единственно что можно предъявлять- что, может быть, хотелось бы другого формфактора, исполнения… Но для самодельщика это не проблема.
Вполне возможно что когда то производитель повернется и к столь малому количеству потребителей.
Вы же вот к “танкистам” повернулись. А так их никто не замечал.😃
V_Alex:
Ничуть не разные. Производитель должен предложить варианты в разных ценовых категориях, чтоб не потерять покупателя. Вот и возникают “извраты” с нижней ценовой группой. Вот вам дерьмо из старых разработок, и хотя оно несет меньшую маржу- но и то на пользу.
Oluch
Бессмысленно говорить о КПД только двигателя. Надо говорить о КПД всей ВМГ. Ну какая разница в том, что КПД двигателя будет 75-80%, если КПД винта будет 30-40%, а при оборотах больше 3500 и шаге винта больше 50 мм так и будет. Суммарный КПД будет 22-32%! А при тихоходном коллекторном при КПД 60-65% и КПД винта 70%, суммарный КПД ВМГ составит 42-45%, т.е. в полтора два раза больше. Вот и весь расчёт. И потом, у каждого БК есть ток наибольшей эффективности двигателя и он, как правило, достаточно высок и зависит от мощности самого двигателя. Обычно лежит в пределах 6-10А, а это уже много больше той мощности, которая нам нужна. Отсюда КПД БК двигателя будет много меньше и сравним, если не меньше КПД коллекторного двигателя. Думаю, что в силу этого китайцы и не ставят БК двигатели в тихоходные карполодки.
Probelzaelo
V_Alex:
Причин может быть полно полно. Стереотип. Экономика. И/или не желание задумываться над современной конструкцией. Наличие большого количества моторов на складах. Вообще сомневаюсь что они подбирают параметры моторов или заказывают специально, какие то конкретные моторы. Регуляторов даже за 1 доллар отдельно тоже ни кто не покупает. Для готового изделия скорее всего заказывают одну, единую плату для управления, в ее самом дешевом варианте исполнения, а для коллекторников будет дешевле, потому что нужно меньше ключей.
Кроме того “думают” и о психологии покупателя, с привычными “стандартными” моторами люди купят охотнее, понимая что такие они видят постоянно, значит можно будет купить для замены почти на каждом углу, или отобрать у жены старый фен и выковырять оттуда, чем покупать, не дешевое в общем то, изделие с “какими то странными” моторами которых потом в качестве запчасти хрен найдешь. Зачем же китайцам отталкивать потенциального покупателя?
Но главная причина нам все равно не известна.
Панкратов_Сергей:
Главное что она продавалась. И продавалась бы и дальше если бы не наступила пора, когда потребитель начал привыкать ценам и стал присматриваться к моделям по дороже.
ALEX57:
Сильно сомневаюсь. Все что они делают экономически оправдано. Если бы кораблики с БК продавались так же активно, то они и производились бы массово. По сути же мы видим практически у каждого производителя модель с БК в качестве продвинутого образца, но пока очевидно продажи “простых” конструкций с типовыми коллекторниками идут активнее чем “заряженные” во всяком случае в цене это наблюдаем, каждый раз устанавливая БК моторы заряжают цену - “за ноу-хау” и “улучшенные характеристики”. При одинаковой цене возможно и К, и БК продавались бы одинаково.
ALEX57
Oluch:
Вот вот, ставим на кораблике супер пупер экономные БК, но винты пластиковые выгинаем с помощью фена на глазок. Но потом спорим о каком то виртуально высоком КПД.
Oluch
ALEX57:
Эффективность ВМГ можно оценить только одним способом - какое пройдёт расстояние кораблик с одного ампер-часа или ватт-часа. Все остальные разговоры ни о чём.
ALEX57
Панкратов_Сергей:
Объяснение очень простое. В стоимость автомобиля входит стоимость проектирования и изготовления оснастки для его изготовления, и чем больше выпускается авто этой серии на той же оснастке, тем дешевле автомобиль. Это закон производстве. Единичные экземпляры автомобилей стоят баснословных денег. Не так ли?
SAZ118
Все течет, все изменяется. Давно ли в моделях кораблей в качестве регулятора хода применялся самопальный переключатель, да и моторы применялись из жгута резины. А у китайцев свои тараканы в голове. В результате, например, в небольшой рыбацкий кораблик с монокорпусом втыкают два мотора с винтами, хотя при этом вдвое увеличиваются потери. Вот и пойми их логику. Видимо что-то им такое тараканы нашептали…
Видимо те же тараканы нашептали и некоторым индивидам, считающим, что БК могут работать только на огромных токах и мощностях, а на малых у них КПД никакой. А все из-за того, что лень им глянуть на графики БК. Там ведь все ясно. И калькуляторы имеются. Или с умыслом твердят одно и то же?
ALEX57
SAZ118:
У немцев тоже свои тараканы. Вот специально для любителей всего новейшего www.yaplakal.com/forum28/topic1687309.html. Извините что не по теме.
