что бы не плавать за моделью
не кто ни когда не задумывался поставить как нибудь на модель электродвигатель,что бы он включался по команде пульта,если вдруг основной двигатель заглохнет.😁
ну что бы не плавать за ней
Можно брать с собой вертолет и им вытягивать ))
а серьезно?
А модель большая?
В принципе поставить двигатель, развязывающую муфту(2 штуки), можно даже поставить переключатель газа то на двс, то на электро на отдельный канал…
П.С. кстати привет Чехову, у меня там дача в Чепелево )))
да модель гидро 1300 а по точнее про муфты.привет всему чехову передать?
Я в судомоделях не очень, больше по вертолетам…
Что за гидро 1300?
Ну муфты типа трещетки на велосипеде, чтобы двигателем винт(ы) крутило, а если за винт покрутить то он свободно крутился…
На вертолетах - так устроен модуль авторотации )
Про привет это я так образно…
А хотя такая муфта не подойдет, винт же в обе стороны должен крутиться…
Тогда поставить сцепление от автомодели…
нет зачем в обе стороны.достаточно в одну.задача просто доплыть до берега а модель примерно такая hobbyforyou.ru/pictures/tovar/bigest/4_5.jpg
А так?, а обычно так, куда эл. движок бум ставить?.
лучше "резинки " вертолёта нет и не будет.
ну если так то тогда ты прав.)))
Если так, то лучше буксичик небольшой на магнитиках чтобы крепился…
Типа подплыл, прицепился(или прицепил леску которую с берега тянуть), и к берегу…
тогда надо на модель пластинку металическую где то приклеивать(что бы магнитику прилепиться) буксирчик тоже не плохая мысль.какие еще будут предложения?
Дешевле и главное проще купить надувную лодку. И заниматься на ней фитнесом 😃
к сожалению, это не вопросы начинающего профессионала.
лодка-спасатель - это то, с чего нужно начинать запуск модели. Это реквизит №1.
про это писали очень красиво, несколько раз, с самыми разнообразными советами и т.п.
на обычной встрече бензоводов мы накачиваем по 2 лодки, и даже этого порой бывает мало. не нужно бояться трудностей, путь самурая тернист.
свой срыв я удалил, просто накрывает, пардон.
ну это кому как.у меня например совсем нет желания,выезжая покататься на катере,тащить с собой еще и надувную лодку.
черепашка))))долго ждать придется.
а леска сами понимаете,на винт намотается.
В смысле леску другой моделью цеплять…
Например с воздушным винтом или даже на воздушной подушке…
Покупаем ЭТО
www.rc-ocean.ru/4233.html
или старый добрый пожарник
www.magazon.ru/shop/trib?t=1&thing=4632
гдето видел в наших магах дешевше
Принайтовываем конец 2-3 метра на шкентель кусок пенопласта, заводим вокруг “утопленика” или отказника, подсекаем, и буксируем за ноздрю!
если тело ОЧЕНЬ большое на палубе крепим проводочную катушку и захватив "тело " ведём катер к берегу, а дальше выбираем конец и вываживаем!
в багажнике всегда валяется пожарник с САМОЙ босятской аппой, понадобился один раз, как пистолет!, но носишь всегда!
Заморочка что незачто зацепится , некатит, всегда чтонить торчит, если только не нос, тогда -АНАлДЫРЬ
Есть и кислородная подушка, но она для развлекухи!
Или такое
rcopen.com/forum/f68/topic111610
Граждане,хорошие.Зачем плодите одинаковые темы?Неужели,лениво посмотреть?Вот rcopen.com/forum/f2/topic131731 ,та же тема.:)С уважением Алексей.
С каждым новичком эта тема будет всплывать под новым именем.Судьбаа.
Сами же потом,и заблудятся.Есть же поиск.Создавать тему,не посмотрев форум,просто не прилично.:)С уважением Алексей.
Ты модель в 40 метрах видел когда нибуть притопленную?, магнитики, лесочки,
дет сад…
знаете уважаемые опытные пользователи!вместо того что бы осуждать,надо внимательнее читать с самого начала тему,я не задавал изначально вопрос о кораблях спасателях(такая тема уже была)я спроси про то как сделать бензинку еще и электро.читайте внимательнее!!!
и вообще,какие вы после этого проффесионалы?если на корню обрезаете все начинания человека которому это интересно!!!обидно!!!
Ну так модель действительно чаще переворачивается, чем просто глохнет…
А в таком случае непоможет доп двигатель…
Но а если всетаки нужно, то
Ставится такая штука на выходной вал ДВС planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath=&pr…
Дальше на вал винта ставится шестерня и к ей электромотор с такойже муфтой…
Берется аккумулятор, регулятор и ставится на лишний канал…
а электро двигатели есть которые не бояться воды(то есть могут работать в воде)
Там же не только двигатели, а еще приемник, серво, регулятор, сам аккумулятор, ну можно это все поставить в герметичный корпус, и вывести вал через сальник…
Тогда остается вопрос охлаждения, но в принципе можно сдетать водяное…
