вопрос по аппаратуре
Можно ли, в приемник вставлять два регулятора хода?😃
Привет всем!
Можно, если нужно.
Рулевые машинки можно воткунть сколько хватит гнёзд в приемники, так и с регой. Только столько ни кто не подключает из-за необходимости.
Всем пока, пока, пока.
Только не забудь отсоединить проводок “+” из разъема второго регулятора.Приемник должен получать питание только из одного источника.
или вообще поставить на приёмник автономное питание, и не использовать питание от регуляторов.
Извините за глупый вопрос, но как не использовать питание с регулятора?😊
А, вот если на один и на другой регуль дать немного вольт ,приемник не сгорит?
отсоединить проводок “+” из разъема регулятора
Попросту можно его отрезать. Это если в регуляторе есть BEC. Если его нету, то ничего не надо отсоединять/резать. 😁
От одного “+” отсоединишь - не сгорит. “+” - средний красный провод.
P.S. Отсоединять надо от разъема, который в приемник втыкается.
а смысл двух регуляторов? не проще поставить один в два раза мощнее и повесить двигатели параллельно на выходе рега?
один регуль вперёд назад, другой подруливающее устройство
два регулятора для раздрая удобнее
неа ,лучше подрулька
кому как. Но это две вещи вовсе не взаимоисключающие.
Полностью согласен:)
а как вообще выбрать рег для 2-х моторов… как определить сколько витков он сможет потянуть… для 2-й аккум места нет…
имею два 22Т мотор… и какой рег выбрать чтобы он норм потянул их
Не туда пишешь!
Там сзади на пульте должно быть указано напряжение , ток, и расположение +/- на разъеме зарядном. Какой аккумулятор стоит (тип, напряжение/емкость)?
2sataandr
1.А в какую ветку написать?
2.В передатчике места под 8 АА батарей, вроде бы напряжение у них у всех 1.2V.
Надоело покупать батарейки, решил поставить NiCad акум-ы. Емкостью наверно поставлю 2400mAH или более, а вот сила тока в инструкции указана 22A(как то многовато).
Меня интересует сам разьем для зарядки он вроде одинаковый для многих передатчиков.
ДАЖе и невздумай 22А 😃 , в космосе будут😵 , нужно 240мАч и 12v на10 часов примерно и ОК , иль заряжай зарядником от фотика по 4 ака , но зарядник тож должен под этот ток , НО зарядникам китайским тож нельзя верить 😅 ,ток заряда нужно контролировать хотябы какими нибудь приборами , иль простейшим тестером , вот простенький зарядник который можно сделать для кадмеевых аков , и не парится , если надо помогу , глянь 😃 rconline.ru/modules/smartsection/print.php?itemid=…
какое зарядное устройство нужно,
Любое интеллектуальное зарядное, типа Турниги-6(8), Аймакс В6, и т.п. и выше классом.
Макс 2.2A -ускоренный заряд.
НУ НЕ МОЖНО 2,2А развалется в скором будущем 😃 . Почичайте , правдо обсуждение должно в другой ветке , но не заругают нас модернизаторы 😊 , ведь парень просит , нужно помочь rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=1… 😃.
2.В передатчике места под 8 АА батарей…
1 Ты написал в чужой теме свой вопрос, практически с темой не связанный. Надо было создать новую тему в разделах rcopen.com/forum/f4 например, или rcopen.com/forum/f88
2 Значит, суммарное напряжение батареи 8*1,2=9,6В. Я делал простейшее зарядное устройство из простого адаптера на 12В 250мА. В таких адаптерах напряжение на холостом ходу порядка 18-25В на выходе, под нагрузкой падает до 12В. Нужно только ток ограничить, наиболее простой способ - поставить в разрыв любого провода от адаптера резистор, например сопротивлением 50 Ом мощностью 2Вт, ток зарядки при этом будет ограничен до 240мА. АКБ заряжать 10-15 часов током 0,1С. Подходящий разьем помогут подобрать в магазине радиодеталей, если прийти туда с пультом, или можно поискать на таких-же адаптерах.
Но лучше заряжать такие аккумуляторы специальными зарядниками.
Ну можно и самодельный смастрячить это не липпольки , зачем бабло кидать . С фабричным китаем , можно и в космос взлететь , не верим …
